МТЗ-892. Страница 243 из 285
8549 сообщений
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Добрый день! Через сколько часов поменять масло в двигателе и в трансмиссии? Трактор новый, 60 моточасов. Мтз 892.2. Инструкцию читать не заставляйте, некогда пока. Вроде в ней через 125 часов, не поздно ли это? Вот он родимый
05.03.2013 - 00:33
: 263
И еще по новому 892 трактору. Через 125 часов клапана надо отрегулировать. Масло поменять. Что еще сделать? Какие операции. Нужно ли менять масло в гидравлике? Менять ли топливные фильтра? Нужно ли тосол поменять? Смотреть ли регулировки у сцепления(в них совсем не шарю). Инструкцию некогда читать. Буду благодарен за советы. И еще вопрос. У меня одного так или нет. На холостых когда съезжаешь, он чуть ли не глохнет. У меня еще 82 есть, так двигатель у него кажется пластичней и приемистей кажется. Но 892 я пока не работал, буду смотреть как с плугом будет вести
01.10.2015 - 11:16
: 226
паросенок подсвистывает что делать?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5355
Alexeу123 пишет:
Я поменял прямо сразу, как пригнал его домой. Если трактор свой, советую поступить также. Что на заводе заливают не совсем понятно - в КПП у меня было залито жидкое тёмно-зелёное масло, которое сильно пенилось. Достаёшь щуп, а он весь в пене.
Поменял масло сразу везде, так спокойней.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexeу123 пишет:
б cen дь bang -удели пару часов вечером изучению книги-будешь шарить.но быстрее будешь шарить когда поизломаешь новую технику от лени изучать интструкции-попадешь на бабки потраченные на неплановый ремонт.правильно сказано-для таких на первой странице должно быть крупными буквами напечатано-"НУ ЧТО МУДАК-СЛОМАЛ?ТЕПЕРЬ ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ".
01.03.2011 - 21:31
: 16535
бык пишет:
свистеть вместе с ним в унисон-может мелодию какую исполните если будете свистеть в разной тональности подтянуть гайку предохранительной муфты во фланце заднего кардана.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
FinФИН пишет:
Alexeу123 пишет:
super
Ему cen впадло тратить свое время читать, а мьі должньі тратить свое переписьівать мануал на форум. scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Alexeу123 пишет:
Это всё бездымный корректор . Прежде чем трогаться пару раз прогозуй . Я себе тягу регулировал в аппаратуре . Тут на форуме где то находил . И правильно парни говорят . Учения свет .
05.03.2013 - 00:33
: 263
Александр Штирлиц пишет:
FinФИН пишет:
Alexeу123 пишет:
super
Так, если время мало у тебя пролистай сообщение. А по делу, замена первая в двигателе через 30 или 125? Просто в инструкции написано что через 125, а сервесники сказали чтобы через 30 поменял. Вот и спрашиваю как лучше.
05.03.2013 - 00:33
: 263
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Alexeу123 пишет:
Это по делу. Пока трогать ничего не буду. В поле его испытаю, что, как поведет он с плугом и стерневой. Вот на транспортных боюсь неудобно будет
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
всем привет мужики подскажите при работе на малых оборотах косарка или навоз грузить перестает работать 4 целиндр если это случается далеко от дома приходится ехать домой больше газа и все работает если рядом снимаю форсунку меняю распылитель и работает
Привет Петрович!
Я думал что , вы должны проверить зазор клапаны....
Привет Крум повезу топливную на проверку и проверю клапана
Петрович а у тебя какие форсы стоят . Вот у меня стоят обратка сбоку . Интересно какие туда нужны распылители.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
дурацкие стоят там распылители, надо ставить 243го форсунки и все будет гуд
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
FinФИН пишет:
Alexeу123 пишет:
мне кажется что человек просто хотел пообщатся
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
Привет Дмитрий топливный моторпал форсунки поставил старого образца пальчиковые распылители дорогие мне сказали что разницы между форсунками нет и двигатель работал хорошо а шо потом стало хто его зна но все равно причину надо искать
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Don Emilio пишет:
Так мне сказали что они в головку мою не влезут.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
Так у тебя чех . У меня у знакомого так с навья третья форсунка крякает . Если тракторист не до чул то плунжеру хана .
И так не чего не нашли.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
пружини не лопают в фосунках? распылитель 17101?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
Где то проходила инфа что отверстие в камеру сгорания немного не соосно с гнездом форсунки и при установке может перекашивать форсунку вплоть до поломки самого распылителя.так что можно и этот вариант проверить.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
одинаковые головки
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
если далеко от дома и форсунка перестает работать ехать надо на больших оборотах она начинает работать и может работать и день и неделю
: Запорожье
03.11.2016 - 08:55
: 52
Мужики подскажите, выбивает первый режим кпп даже без нагрузки, как будто не довключаю. Трактор только купил на вид в отличном состоянии. До этого ездил на т-40. Пальчик на кулисе наварил обточил но выработка была не большая. Подскажите где искать
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
У нас тоже была история с форсунками на 892. В ремонте они дорогие у нас и мало кто берётся. Поставили обычные и лет 5 работает. Так же и знакомый перекинул форсунки на старые. Возможно вам ставят с реставраций распылители то они не долго выходят. Мы стараемся закупать новые. Вы как будете деласть форсунки пусть посмотрят мастера толкатель иглы. Бывал случай что сам толкатель изнашивался и не поддавалась регулировке, а после замены на другой всё стало как положено.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Denys Shevchenko пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
никто не ответит?
только что пригнали новый 82-ой с д245.5. будем смотреть
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Саня2012 пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
дело в том что именно 4 морочит голову а распылители всегда беру в техноторге и поменял их штук 5 и форсунку новую поставил
14.06.2009 - 08:05
: 5299
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
никто не ответит?
Что за 82 с двигателем 245.5? wink
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вы не чего не напутали ? может мтз-892 shok
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
никто не ответит?
Кий 14102
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей 161 RUS пишет:
Ну у Вас жеж с турбиной, но 82-ой)
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
mtz-892 Иваныч отцени как аппарат после тех обслуживания.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
mtz-892 пишет:
Саня2012 пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
Может причина в плунжере на аппаратуре. Может как на СМД-62 было такое что работал нормально, а потом в прекрасный момент начал пучёк барахлить, а после замены оба пучка наладилась работа двигателя. Бывает что приносят форсунки с ЯМЗ-236 делаю давление 185. Если сделать как написано по книге 210 то не всегда аппаратура может выдавить на холодный пуск и в работе есть разница. Поэтому 185 с гарантией что выдавит.
