Завтра тоже предстоит затяжка ступиц, правда мясорубки нет но есть хороший ключ и два метра хорошей трубы сегодня ощутил все прелести расположения распределителя р 70, чтоб добратся пол кабины надо разобрать.
Уже нашёл ,это ручной гайковёрт с очень большим усилием , а как узнать при каком усилии затягиваеш гайку.
На гайковёрте указано передаточное отношение(или посчитайте сами),берёте усилие требуемое для затяжки делите его на передаточное отношение гайковёрта и устанавливаете его на динаметрическом ключе.
и нахрен весь этот винегрет.не перетяните вы ступицу и болты если нормальные не сломаете,скорее китайская мясорубка развалится и поверьте они все китайские,потому как нормальные стоят от десятки.
Никакого винигрета.на выходных друг приехал кое какие гайки плачут.дал мясорубку-при протяжке без особого усилия на ручку шпильку разорвало в ступице в цело.в ступице-это уже на другом тракторе-свернули резьбу мясорубкой.и по усилию на ключ жимонометром-если пристроить его то надо еще учитывать момент сопротивления редуктора.
Тоже задумался давно над такой штуковиной , какой брать ?
Любое усилие регламентируется с допуском ставьте максимальное , потери минимальные можно и не учитывать, мы меняли на Катерпиллере бортовые усилие делили на отношение редуктора и всё нормально инструкцию привозили сервисники
А вообще-то во ВСЕХ инструкциях к "мясорубке" прописано использование ТОЛЬКО для отворачивания крепежа.
На заворот из того что лезет в её штатные торцовые головки - ломает всё...
Вот вам и китаёза. Хотя фотки с отломанной лапой у мясорубки тоже доводилось видеть. Хоть и реже чем вырванные с мясом левые ГАЗоновские шпильки.
всем привет мужики подскажите при работе на малых оборотах косарка или навоз грузить перестает работать 4 целиндр если это случается далеко от дома приходится ехать домой больше газа и все работает если рядом снимаю форсунку меняю распылитель и работает
Привет Петрович!
Я думал что , вы должны проверить зазор клапаны....
привет Саня я сам не пойму топливную делал форсунку поставил новую распылителей штук 5 поменял и все равно и именно 4 периодически не работает
Добрый вечер Петрович? А форсунки местами Меняли? Результат такой?
привет Саня местами не менял повезу топливную на проверку может что покажет у меня был случай начало гнать солярку с под трубки причина резьба взял новые трубки но наверное китай слишком мягкие поменял на 2 и 3 двигатель начал работать по другому не троит но работа не равномерная поставил трубки все новые и все прошло
Привет Петрович!
Привет Крум повезу топливную на проверку и проверю клапана
купил мясорубку, пока только откручивали, а как им затянуть и не оторвать болт?
Хоть и мясорубка, но когда закручиваешь-все равно усилие слышно. Затягиваю, еще не срывал.
О какой мясорубке идет речь?
Вот она.
Прикольно
Зверь машина.
Можна узнать марку этой мясорубки и усилие затяжки .
Я писал у меня мясорубки нету, а фото взято с интернета для наглядности.
Ну да, ключевое слово "чувствуешь"
Благодарность Агроимпорту за ремкомплект, два дня назад получил
НАда тоже на 1221 на родной 125 цилиндр , возьму на заметку. У вас какой цилиндр?
100
я ему еще дополнительно на 55 головку взял)))
По всем признакам игла зависает
А здесь чет не понял
Посоветуйте надежного производителя подшипников .
SKF, FAG, KOYO,NSK. Из роликовых Timken.
Привет Петрович!
