Надо заборник поднимать над кабиной, у него же заборник стоит неудачно очень.
Согласен! Когда культивировал ветер был в ж... спину, пыль такая шла, что не видно было куда ехать и видно было как с циклона сыпиться пыль... Это не очень хорошо есть :(
Вообщето при забивании воздушного фильтра должен был сработать индикатор на приборной панели когда воздухан забивается . Конечно если у вас он работает
У меня на холостых индикатор постоянно мигает,даже после чистки. Сервисник говорил что двигателю не хватает воздуха.Если бы поставить с 1025,там воздухан больше,так он не влезет.Завтра заберу новую турбину и будем дальше кататься.
В том то вся и фигня, что он не горел, странно получается, но пыли и грязи было очень много
Попробуй контакты соединить на датчике засоренности и посмотри будет лампочка гореть ?
Сегодня забрал новую турбину.Сравнил люфт со старой одинаковые.Так что опасения мои были напрасные надо было не менять.Но зато есть теперь запасная.
на Касике тоже нужна был турбина, привезли новую, а там люфт больше чем у старой. Увели обратно в магаз, стоит то недешево, сравнили со всеми которые были в магазе, одинаково. Поставили с опаской, но работал гад и таки хорошо свистел, аж ухо резало)))) Наверное допуски щас такие, но работает же.
Нет, это не допуски - это тепловой зазор. Ротор крутится не на подшипниках, а на втулках. И чтобы при негреве вал не заклинило - оставляют зазор. Он (зазор) есть всегда, на наших - больше, на чехах - меньше.
Много интересного о поломках и устройстве можно прочесть на сайте БЗА
тепловой зазор сопряженных узлов и деталей двигателя составляет 0.3 мм на холодную. там было явно больше и зазор продольный.
Кстати чехи меньше свистят проктически не слышно на ямз стояли..Была уменя на ниве так та не просто свистела а порой аж выла и нечего отработала хорошо
Да оно по-разному, бывает - свистит, аж заливается, а не качает, а бывает её не слышно - зато прекрасно качает. Всё зависит от конфигурации лопаток ротора
подскажите
на 48 часах перестал показывать часы и обороты двигателя
скорость показывает
в чем причина?
насколько я понял сигнал снимается с генератора
прозвонили провод от генератора до тахоспидометра все ок
подскажите
стоит ли лезть в генератор
и вообще возможно ли отремонтировать эту неисправность
подозреваю только замена генератора поможет
трактор на гарантии
Если трактор на гарантии вызывайте сервисников и пусть у них болит голова.
вызвать то вызвали
обещались приехать через неделю или через две
за неделю минимум 70 часов отрабатывает трактор
но не думаю что у них голова болит :)
это у меня голова болит когда очередное ТО делать
датчик замените.мигать на холостых не должен
,даже забитый.у меня раз забился,так загорался только на полном газу .
С обновкой
Какую взял?
Спасибо! Брал вот здесь http://turbokomerc.com.ua/ru/katalog_produkcii/turbina_tkr_6.html
Если осевой, тогда - да. Его не должно быть.
Мужики я извиняюсь , прочитайте какой закон приняли на Украине!!!
http://delo.ua/auto/verhovnaja-rada-sankcionirovala-mobilizaciju-avtomob...
http://delo.ua/business/kakoj-avtotransport-mogut-privlech-dlja-nuzhd-ar...
Его не приняли. Вчера уже об этом говорили.
Ты случайно не друг киселёва?
Сам ты друг Киселёва. зайди на УКРНЭТ за 20 мая "Все политические новости Украины". Если отменили - слава Богу!
Подскажите по 892 как добавить давление на подъем навески , где клапан ?
подскажите
скорость показывает
в чем причина?
76 регион"]Подскажите по 892 как добавить давление на подъем навески , где клапан ?
под сидухой открой маленький люк там увидишь ролик
а это разве клапан?это на позиционный регулятор же идет
если я не ошибаюсь в букваре было написано
подскажите
трактор на гарантии
Крутилочка это не клапан, это точно.Ей регулируют скорость опускания навески.Я не лазил еще, но думаю клапан должен быть на распределителе.
вызвать то вызвали
