МТЗ-892. Страница 231 из 285
8549 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
видел что буржуи при ремонте белорусского чуда ставили внутренний на полуось-роликовый good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Кто то недавно в личку жаловался-поставил роликовые вместо шариковых так они чуть не на второй третий день развалились и чулок за собой унесли.ну если бы они туда шли-завод бы их сам ставил.однако завод ставит роликовые только на ведущие полуосевые шестерни.а сама полуось стоит в распор между двумя шариковыми и чуть износ-полуось начинает ходить туда сюда и буханье при боковых кренах.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Принимайте в свои ряды , купил недавно , 11 года , здесь сижу около года , очень много ценного узнал по комбайну нива , благодаря советам форумчан , сам в технике новичок , но интерес к технике есть super
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Улугбек87 пишет:
hi
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Улугбек87 пишет:
Поздравляю с покупкой . dri
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
Так может маде Китай ставили?
FinФИН пишет:
https://avantag.net/product/podshipnik-217-42217-zadney-poluosi-mtz-8082/ Здесь буду заказывать два внутренних роликовых маде Чехия , а наружные шариковые. Хотя рекомендуют роликовые снаружи dntknw
05.02.2016 - 20:19
: 486
Горит глазок зарядки , по шкале вроде зарядка идёт , менял предохранитель на преобразователе , погасла где-то секунд на 20 , потом опять загорелся
05.02.2016 - 20:19
: 486
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Александр-82 пишет:
(хочется на весь трактор взять Чешские подшипники).
бери Тимкены,нормальные подшипы.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Сайбер_01 пишет:
Александр-82 пишет:
Тимкены подшипники огонь,но цена scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сайбер_01 пишет:
Александр-82 пишет:
Кстати последнее время тоже начал их ставить в ответственньіе места. К примеру в маховик на 1221 , а также и маховик д-240 на зилу. Через лет 5-10 будут отзьівьі wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Кто-нибудь так продляет жизнь?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
2595712 пишет:
Что будет дальше? скрутка и проварка? Если да то пракктикуем.
Болт 20*1.5 и штифт
30.11.2015 - 15:22
: 12
Здравствуйте можете подсказать у меня мтз892 на нем стоит аппаратура Черский при нагрузке даёт асечку почему на стенде проверял нормально что может быть
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
У меня было так газу даёш прострел какой то думал топливная, начал искать, всё просто, от вибрации отпустился колектор и пробой прокладки,не чего не снимая открутил колектор удалил ножом прокладки по очереди по вставлял новые и зажал .Всё ушло. thank_you
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
2595712 пишет:
2595712 пишет:
Болт 20*1.5 и штифт
А штифт куда ?
30.11.2015 - 15:22
: 12
Спасибо попробую yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
murko пишет:
,но цена
Зато качество dntknw
На полуоси наружу Тимкен,внутрь не особо брендовое,там нагрузка слабенькая.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Сайбер_01 пишет:
murko пишет:
,но цена
А я думаю, нагрузка одинаковая, что на внутренний, что на на край. У меня рассыпался внутренний первый.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сайбер_01 пишет:
А почему то всегда летят внутренние?
Андрей сибиряк пишет:
А я склоняюсь к тому, что внутренний имеет больше нагрузку blush2
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Александр-82 пишет:
Ни разу внутренний не менял,а наружных и не счесть.
видать аура у тракторов и хозяевов разная.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сайбер_01 пишет:
Вот хрен его знает кто прав ,а кто нет. А я ни разу наружные не менял, постоянно летят внутренние dntknw
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Александр-82 пишет:
Сайбер_01 пишет:
lol Надо Фина просить,чтоб с научной точки пояснил.
Факт,что мне проще менять.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Сайбер_01 пишет:
Александр-82 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Летели на моей 80-ке и не раз и все наружние и на одной и той же оси.. Пока один знакомый не подъехал в момент когда сняли полуось и приглядевшись ставит диагноз, что полуось прослаблена и надобно её наваривать и протачивать. Что и было сделано. После этого тьфу-тьфу-тьфу. Но и китайский КРАФТ тоже не советую.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Мужики, всем привет! Подскажите какой зазор выставлять на сцеплении нового образца на лапках при раскатке трактора?
Забыл померять при разборке а в инете инфа разная huh
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
pirat-78 пишет:
Всегда ставили 32мм ,проблем не было
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
РомАн45 пишет:
Ну я вымерял от кожуха и поставил 35 мм, думаю будет норм.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Привет всем, кто нибудь менял втулки на коромыслах на мтз? От чего подходят? Родных в продаже не вижу, только коромысло в сборе
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
pirat-78 пишет:
37 мм
pirat-78 пишет:
Тоже втулки не мог найти, менял коромысла в сборе.
27.01.2012 - 22:18
: 541
коромысло в сборе
