МТЗ-892. Страница 24 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
Именно где впускной прикручивается к головке там масло.И еже подьело пол уровня масла.
Так посмотри всасывающий патрубок может турбина пустила ! Почему масло съело пол уровня?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Да есть подозрение что турбина.Что делать?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"DRONRUM" пишет:
Что делать?
менять wacko2
01.04.2014 - 16:30
: 1730
А какую тогда лучше взять.Слышал что чешские хорошие.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"DRONRUM" пишет:
чешские хорошие.
только где ее купить?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я поставил пионеровскую на мтз и на комбайн DEUZ,работает.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
как повезет,и борисовская работает dntknw
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Вот такие сопли.Хотя дальше работал вроде прекратилось начало пылью припадать.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
pirat-78 пишет:
Где брали?
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"pirat-78" пишет:
А почему менял? По такой же причине? Просто у меня ещё 450 м/ч маловато как-то наработала, а твоя сейчас не "плюется"? На сколько это срочно для замены или можно ещё покататься?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"DRONRUM" пишет:
Где брали?
в Мелитополе в "пионере"
"4ortik" пишет:
А почему менял?
масло начал брать
"DRONRUM" пишет:
Вот такие сопли.
прокладку поменять под колпаком,при замене все насухо вытереть,обезжирить и вокруг колец намазать герметиком,все.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Снял патрубок от фильтра к турбине.Попробовал потелипать вал на турбине,люфтит,приехали.Завтра еду в Харьков в Техноторг.Звонил, говорят есть наши и чешки.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"pirat-78" пишет:
масло начал брать
А сколько родная отходила? И сколько новая уже служит?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
В Техноторге ТРК 6 01 01 Белорусская 2995 грн.Позвонил в Пионер в Мелитополь 1600 заказал, прийдет по Новой почте. И отправлю им мою на ремонт будет запасная.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"4ortik" пишет:
родная отходила около 3000,точно не помню,поставил беларусскую ,после 4000-4500 начало подъедать маслецо.думал опять.сделал родную в пионере-поставил,все равно понемногу берет.по ходу поршневая уже подсела.сейчас 5700,на 40 га культивации:0,5-1л масла(в зависимости от нагрузки)
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"pirat-78" пишет:
ну это ничего так..... у меня сейчас 450 м/ч. и такая хрень...... что же делать, забить на это все и пускай работает?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"DRONRUM" пишет:
1600 заказал
подорожали,была дешевле(около 1200) dntknw ,перемены в стране cry ,жить стало "лучше"
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Снял посмотрел внимательно может зря кипишевал,может там и должен быть небольшой люфт.Поставлю назад и еще поезжу правда теперь надо прокладки и пока снимал оборвал болт.Надо работать,а я стою еще осталось прокультивировать и посеять 17 га.Новая приедет не раньше четверга.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"DRONRUM" пишет:
У нас в поле не заехать..грязь.С трудом почвенник внес и опять ливень,то густо то пусто..и 35га както надо разработать и посеять bang Опять заплескает подсолнух..вот вот должен вылезти.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Сайбер_01 пишет:
"DRONRUM" пишет:
Да был я года два назад в санатории у вас зимой общался с местными.С осадками у Вас проблем нету.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"DRONRUM" пишет:
Ну да, а крыльчатка на оборотах разлетится и наделает делов .Хорошо если клапанам только достанется . У нас на ДТ шке лет 6 назад и поршня повредило осколками крыльчатки dont для проверки турбины можно снять патрубок с нагнетающеей крыльчатки и дать двигателю поработать. Если будет выгонять масло, то турбину надо делать. Когда турбина сосёт масло, то обычно воздушный колектор и улитка турбины сильно замаслены.
17.01.2013 - 22:28
: 474
DRONRUM пишет:
это из под клапанной крышки масло сочится.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Алексей 161 RUS пишет:
"DRONRUM" пишет:
А из воздухана не может потянуть масло?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
MAZIST пишет:
DRONRUM пишет:
Нет это испод всасывающего коллектора.
17.01.2013 - 22:28
: 474
DRONRUM пишет:
MAZIST пишет:
DRONRUM пишет:
а коллектор на крышке стоит. Масло он может сосать из клапанного механизма. Поставь пробковую прокладку, или резиновую.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
"DRONRUM" пишет:
Нет конечно . если конечно вы не налили выше нормы dont
22.02.2011 - 16:55
: 1031
DRONRUM пишет:
"DRONRUM" пишет:
Рекомендую проверить воздушный фильтр, мой тоже на 14 га резко пол уровня схавал, скрыл фильтр, а там......
01.04.2014 - 16:30
: 1730
DRONRUM пишет:
"DRONRUM" пишет:
Ну а куда девается масла при замещении его пылью?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
4ortik пишет:
DRONRUM пишет:
"DRONRUM" пишет:
Спасибо.
