МТЗ-892. Страница 228 из 285
8549 сообщений
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Куркин пишет:
на цепочке КЛАПАН,
То не клапан. То заглушка такая, где раньше шуп стоял.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Куркин пишет:
Ребята кто подскажет для чего на бачке гидравлики рядом с сапуном находится на цепочке КЛАПАН, какая его роль.
Это не клапан. Затычка обыкновенная! laugh Раньше там щуп "жил". С внедрением масломерного стекла надобность в щупе отпала, а дырку-то , пардон,
отверстие заткнуть надо!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
спасибо что разяснили thank_you
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Куркин пишет:
когда масло перельёшь он стреляет и масло вылетает, цепь чтоб не потерялся.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Так он срабатывает как предохранительный клапан
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А-р-т-е-м пишет:
lol
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
А-р-т-е-м пишет:
lol
lol
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
А-р-т-е-м пишет:
lol
Был случай, приходит тракторист , говорит масло в гидравлике мало, я ему мол утром по уровню залил, ну дал канистру 20 литров, приходит говорит как ты добавлял, десятку масла залил. Потом бежит с криками масло вылетело всё на земле, оказывается он при поднятом кузове телеги добавлял. 30 лет стажа, стоял как нашкодивший школьник.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Так , давайте подсказывайте. Сегодня раскидали своего 892, трактору 5 лет, наработка около 3ыс.м.ч.
масло брал, но критично. Главная причина , что начал сапунит настолько, что масло за 50 мото часов сгорает в ухнарь. До полной центрифуги, соотвественно и давление начинает падать. На масло не грешу, т.к. это же масло залито еще в кучу техники у меня.
При разборе прям таки глобальной болтанки в паре гильза поршень не увидели. Думается атмосферник еще бы вполне работал бы, но турбованный..увы. Причем подобные симптомы слышу уже от многих. Качество железа просто пипец. Товарищ вон на днях после проточки блока собрал, с новой костромской.... симптомы теже... что уменя после лет работы.
Вот... теперь вопрос... чешка того стоит??? когда то , лет 6 назад меняли на своей 80-ке, но ставили НОВАТОР..пока тьфу-тьфу.
Плюс нюансы заказа по инету. http://agrodetal.ru/catalog/czporsh/260b38e01/ вот здесь нашел , от цены что мне предлагают в местном магазине под заказ, в инете получается дешевле тыс на 5. Но понятно что еще тракспортная компания капнет.
Вопрос также по кольцам, здесь же http://agrodetal.ru/catalog/detpg/ke0123/ предлагают чешские, но в местном почему то предложили польские, дешевле рублей на 200, какие наблюдения по этому поводу??
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
чез1 пишет:
К чешской группе обязательно ставь чешские кольца. 3 года чешка на 892,полет нормальный(тьфу-тьфу).Группу заказывал в Ростове,кольца брал в Ставрополе чешские......
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Проверь кольца, клапана. У меня изза них жрало. Поменял и как новый стал. Поршневую не менял. 4 тыс пробег.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Michey пишет:
Да я как то на смд новую головку поставил и двигун масло почти перестал хавать. Сразу мысль вот что значит новые направляющие. Так что если движок делать то головку тоже в ремонт.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
так масло брал весьма умеренно, сальники клапанов,то да хреновенькие, заменить не проблема.
А вот просто подкинуть поршневые... такое уже видел..так для продажи делают...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
чез1 пишет:
Ну не знаю-не знаю... Тут есть один "кулибин", который который утвеждает что ГРАМОТНО подлечил дизель по одному новому колечку на горшок заменив! shok . wink
Да еще и пошкрябав наждачкой плосковершинное хонингование учинил!!! . laugh
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Миxалыч пишет:
чез1 пишет:
И через неделю или больше масло в сапун. Я признал что на дизеле если он хорошо поработал . Только полная замена группы. Это же не бензиновая шарманка.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
чез1 пишет:
Привет, Виталий! Бери чешку и не дури голову, чай не бедствуешь ))) Кольца тоже чешские.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Michey пишет:
после 4 тыс какое состояние было гильз и какой размер ставили кольца
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Андрей КАПМ пишет:
чез1 пишет:
Да выписал уже сегодня.Оказалось еще дешевле,т.к. идут кольца на два цилиндра в наборе.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Куркин пишет:
Michey пишет:
Делали капиталкуу головки, отдавал в ремонт. Клапана шлифанули, колпачки поменяли. Шлифанули крленвал, поменяли 1 поршень (был сильный задир). Остальное было в норме. 300 часов уже отмолотил.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Michey пишет:
Шлифанули крленвал
Я понял что шлифовали коленвал , правильно. А выработка в гильзах какя была после 4 тыс. и кольца ставили ремонтные или нормальные.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Двс,подсажите, оборвало ремень на помпе и трактор запищал, температура до 100 в красной зоне.
Сразу не глушил, чуть поработал на холостых, ничего не выгнало, после проработал 2 недели,,,какие могут быть последствия?? Масло не жрет вообще...
Масло лью zic, давление около 4-5.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Куркин пишет:
В пределах нормы, тот же размер и ставили.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Valdemar2323 пишет:
Значит всё нормально .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Тоже на НИВЕ до замены радиатора несколько раз закипала вода. Вроде было всё нормально, а при ревизии двигателя оказалось голову нужно шлифовать .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Куркин пишет:
Может кто до вас пол дня без воды молотил.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Появилась проблемка с передком. Точнее она била но не так явно. При включеном передке слишен стук при наезде на препятсвие или при вьезде в борозну в конце загонки, и причем стук конкретний. когда виключаеш мост стук исчезает полностью, и не появляеться при наезде на любие препятствия..
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Промопору посмотри. Также было. Масло высохло и подшипникам хана.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
UMZ6 пишет:
Два часа делов и стука нет. Пальцы и втулки на замену.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Michey пишет:
Промопора с маслом blush2 постоянно слежу
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Александр-82 пишет:
UMZ6 пишет:
Сколько моточасов? У меня всего то 1200
просто вопрос к тому, что стук должен бить что при виключеном передке что при включеном, я так понимаю?
