1.4м. ножи по всему валу,два ротора(задний уплотняет).овощи.
должен и 82 нормально таскать. 892 без проблем будет таскать. вероятно у вас тяжелая почва что 82 тяжело идет. я на 1021 2,8 м со сплошным валом и увеличенными ножами напротив рядов с овощами, таскаю без особых проблем. с какой скоростью работаете?
Парни,всем привет! Кто знает,подскажите в чем проблема: трактор МТЗ-892,есть быстросъем, позавчера его отцепил,все было нормально. Сегодня весь день сеял,вечером приехал,опять повесил КУН,а руля очень тяжело стало крутить даже с пустым КУНОМ,не говоря о груженном. В чем проблема- в насосе или в дозаторе,трактору 6 лет,ни то ни другое не ремонтировал и не менял....
поднять за середину открутить цилиндр и тягу (бортовые влево в право)
. Т.е. могло закусить бортовые? И как с этим бороться, разбирать передок?
да могли, поставить на хорошего " козла "[/quote]
Спасибо большое за подсказку.....На "козла" вроде как не ставил... И все-таки если закусило,что делать?
Проверить сколь давления выдает насос.проверить как легко поворачиваются бортовые на шкворне-достаточно одной закусить и вообще будет руль не свернуть-зимой на тормозах поворачивал чтоб до дому добраться.в этом случае только разборка-снятие бортовой со шкворня поможет.
Сегодня отжался на КУНе, шкворня не закусило.... А чем проверить давление в насосе,нет такой приспособы... И как можно понять дозатор это,или насос?
Плохо. Как поворачивает на не прогретом и прогретом ? Но я склоняюсь к замене насоса и желательно с 10 на 14.
На выжатом поворачивает легко. На непрогретом чуть лучше,чем на прогретом. На прогретом газ в пол,тогда на месте поворачивает и то с трудом.... При движении вроде нормально.
Да, почва тяжелый суглинок, первая передача ((
Себе иногда ставлю на опрыскивание.Правда смотрится некрасиво.
крепкие они? выдерживают, а то в характеристике не очень грузподъемен, я тоже для этих целей хочу, а красота дело относительное
Качает его на них.
И что это даст...
Может бортовые туго поворачивают и искать проблему дальше.
Так я же говорю,позавчера было все ОК, а сегодня...... Т.е. могло закусить бортовые? И как с этим бороться, разбирать передок?
. Т.е. могло закусить бортовые? И как с этим бороться, разбирать передок?[/quote]
так я и говорю поставь на козла если туго поворачивается должно помочь
Да ну,кормильца жалко....А по другому ни как?
если закисает то обычно в одну сторону а тот резко и в обе , скорей в другом причина.
Вот нашел свою запись , 15.08.2015 - 22:37 на данный момент уже 2 года отработал на Шел Римула. ПОЛЕТ нормальный .
фильтр в гидробаке когда последний раз менял???
Было у знакомого, не поворачивал руль в одну сторону, когда выкрутил датчик давления оттуда стружка пошла, промыл фильтр поменял и до сих пор работает
Фильтр менял весной.
На выжатом поворачивает легко?
Сменить насос делов на час . ставь нш-14 .
Парни у кого стоят диодные фары . Что то заметил хуже светить начали. Может масса .
На колупаторе в одной несколько штук погасли диоды-но света хватает.вода в них попадает на входе провода.
Горят все . На вид кобутто пыль в нутри . Позже сыму посмотрю.
Ребята кто подскажет для чего на бачке гидравлики рядом с сапуном находится на цепочке КЛАПАН, какая его роль.
