Алексей в букваре много чего пишут и не всегда на практике всё как в теории,попробую отдам в ремонт насос да форсунки
Так я и говорю пока работает не нужно мешать. но если уже начало вылазить на ружу. то нужно делать. А не рабочая форсунка может вывести из строя ЦПГ . топливо смывает смазку .
Крлеги тут такой вопрос.
Знакомьій у которого 892 хочет купить дискатор для неглубокой работьі (, до 10 см), кто с чем работает и какую ширину посоветуете?
Я говорю 2.8-3м максимум , а он даже на паладу 3200 засматриваеться.
У меня был такой комплект, это не работа и то крайние стойки снимал, а передний ряд приподнимал навеской. В ходе работы сцепление воняло. Да, на моей БДП 3.2- 2 ряда 24 рабочих органа. Считайте 4-5 л.с. на один рабочий орган, вот на 892 надо брать до 90 л.с где то 18 максимум 20 рабочих органов.
Парни,всем привет! Трактор МТЗ-892, собрался приобретать погрузчик ПБМ-800,встал вопрос: навешивать его на 892 или купить дешевенький мтз-80 специально под кун? Сильно ли разбивает погрузчик трактор? МТЗ-892 2011г с обычным портальным ПВМ....
Добрый вечер . Подскажите , трактор мтз 1025.2 требуется замена блока , на нашем блоке каталожный номер выбит такой -240-1002015-А2-01 . В техноторге для данного трактора продаётся такой 245-1002001-04 . Как определить какой нужно ?
Имею мтз80 с обычным куном
Без моста переднего это функционально далеко не 100%. Вкатить новый вылазит за 200... Смысла не видится. Б,у почти нереально найти, да ещё и живой. Вопрос, зачем приобретать проблему, а потом героически решать???
Да он и с мостом не шибко функционален.для работы с погрузчиком надо зад пригрузить тонной балласта-тогда он хоть как то будет грести.но встанут другие вопросы с прочностью средника,силой движка,скоростью работы гидравлики.вкатывать не обязательно новый.мне б.у. с белоруссии балочный с колесами плюс новая резина по кругу (на балочный и на зад 16,9х38)около двухсот вышел-портал был много дешевлее.
Ребята, подскажите пожалуста, чтобы подтянуть муфту переднего ведучего моста, надо снимать кардан той что идёт от коробки к роздатке или от роздатки к мосту. Спасибо.
От раздатке к поросенку(пром опора)полностью не нужно снимать кардан.
Спасибо, а муфта в поросёнке или роздатке.
В поросенке,к стати недавно перебирал поросенка,также подтягивал до этого.Когда разобрал оказалось что две пружины были поломанные,там стоят шесть штук .
В поросенке,к стати недавно перебирал поросенка,также подтягивал до этого.Когда разобрал оказалось что две пружины были поломанные,там стоят шесть штук .[изображение]
Это большой срок. Даже в букваре рекомендуют делать проверку ТНВД на 2000 м,ч . но мыш тянем если работает механизм.то чего ему мешать .
Оптимальный вариант для мтз 892. 2.2 -2.4
Всем спасибо! Принято
от чего газлифты на заднее стекло подходят?
пд 2.5 от Велес
А как ты погрузчиком будешь разбивать трактор, в поле работать будишь ехать снимишь он же быстро сьем навешивать будешь по необходимости.
Я имею ввиду передний мост,не рассыпется он раньше времени...
Совершенно верно.
Просто с одной стороны жалко 892, а с другой-денег на старенький 80.... Его и содержать в дальнейшем тоже будет накладно...
Так ,а чего жалеть ? ,работать нужно .
Все понял,будем использовать 892.
Ещё вопрос, можно с принудительно включеным передним мостом выполнять повороты. Спасибо.
Подтягивали с усилием 4 кг. с.м.
видел вообще прямую втулку ставят
