МТЗ-892. Страница 222 из 285
8549 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
-Фермер- пишет:
Всем привет! Подскажите: как на тракторе Беларус 82.1 снимается крыльчатка водяного насоса?
Если нового образца (на старого тоже, на некоторых), в крыльчатке резьба М18*1,5 под болт, болт закручиваете и крыльчатка слазит.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
то должна быть и резба для съёмного болта но как правило резьба уже для этих целей не годна.
Ответил выше а потом прочитал blush2 Если так то просто наставку и выбивать вал вместе с подшипниками(перед этим снять стопорное кольцо).
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Вопрос у всех форум нормально работает? Или ето у меня чето тормозит по полной и неоткривается нихрена.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
UMZ6 пишет:
Така же хрень.сообщения отправленные не отображаются.шрифт скачет.писал редактору за глюк-а в ответ тишина.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Привет всем. что скажите? турбина? к чему готовится, утром завел а тут такая неприятность. фоткал когда приехал с поля немного выгорело.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Менять турбину, масло еще небось жрет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Dimon. пишет:
Сколько же он прошел, а уже турбина полетела huh О good качество
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Dimon. пишет:
А точно турбина ? сними патрубки и посмотри. а то может форсунка сыт и вот так точно будет. был опыт прошлой весной.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Dimon. пишет:
сильно похоже на воду, попавшую в глушитель после дождика.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
pirat-78 пишет:
Dimon. пишет:
Похожа на то,точно так была тоже думал турбина,а это было типа конденсата, посмотреть как советует Алексей патрубки турбины.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
ДВС, спарил задние колеса, получился какой то монстр... теперь дискатор 2.4 не перекрывает след cry
Расстояние между колесами на спарке 10 см, много это или мало хз ??
Может кому пригодится вот код 1221-3109030.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Владимир казах пишет:
pirat-78 пишет:
Dimon. пишет:
Уже прошло дал ему просратся все стало нормально, звонили до гарантийщиков говорят форсунка лила только не пойму как она могла лить а потом заработать нормально? х.з.
: c.Новогригорьевка Херсонская обл.Генический р-н
10.11.2012 - 18:57
: 55
Dimon. пишет:
pirat-78 пишет:
Dimon. пишет:
Вода,у меня также было после дождя.Капот в крапинку и такой-же потек сверху выхлопной.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, вот какая мысль возникла. На 892 резина пошире и на первой междурядке напряжно. Хотя кончно во всем остальном плюс.
Передняя резина уже просит замены, задняя еще нормальная. А что если поставить и на перед и на зад резину от 82.
А заднюю резину перекинуть на 80-ку, которая тоже просит новую??
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Мы наоборот, на 82,1 поставили резину "от 892". 82-ой в ходу стал мягче, расширили под колеса банки сеялки (соответственно и КРНы) теперь полная взаимозаменяемость.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
sheva70 пишет:
А хватает ли на всю эту гирлянду из фар генератора?
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Cергей 36 RUS пишет:
А хватает
Хватает, и включаются они когда нужны. С низу под кабиной (45 градусов) только при входе в загонку, спереди под углом (25 градусов) с дальним или же отдельно в загонке, сверху на кабине только для того что бы узнать "когда же конец загонки"))).
Сзади по средине рабочая а по краям для широкозахвата (опрыскиватель, сцепка и т.д.)
17.11.2012 - 22:20
: 5834
sheva70 пишет:
Тогда понятно.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
чез1 пишет:
Нашей сборки (Красного цвета) стоит с завода как на 82 .
30.11.2015 - 15:22
: 12
Ребята кто нибуть ставил инамаровский генератор на МТз 892 как там подсайдинять
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Миша 78 пишет:
Интересуют отзывы о подшипниках HARP.
Раньше good , сейчас говно.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
2595712 пишет:
Сейчас это с какого времени?
Года два назад еще было нормальное качество, а теперь люфт у новых подшипников больше чем у старых, смазки порой вообще нет. Может у Вас другой ХАРП, но у нас ХРЕНОВЫЙ.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Александр-82 пишет:
2595712 пишет:
ХАРП лежит уже лет 5.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята, кто нибуть знает что нужно сделать на распределителе РП-70 чтобы правая его секция просто перепускала масло к джостику фронтального погрузчика ( ЧТОБЫ РЫЧАГ НЕ ПРИВЯЗЫВАТЬ ИЛИ НЕ ПОДПИРАТЬ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ)
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
От насоса запитать
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Michey пишет:
От насоса запитать
Спасибо за подказку.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, потекла ручьем левая бортовая на передке 892,. Лазить не приходилось. На что обратить внимание, в чем вообще причина ну и т.д. Советы принимаются thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чез1 пишет:
где потекла?в каком соединении?фотку покажи потёков.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
FinФИН пишет:
чез1 пишет:
да под сальник ступицы, разобрали уже, оборвало болты , что стопорную шайбу к полуоси крепят. Выходят транспортные на 30 с лишним км, да еще с попрыгунчиками, то дискатор сзади за тонну, то сармат на зад давит нехило. Вынули обломыши, пытаемася собрать, но гадина в сборе ступица в подшипник 12115ВМУШ1 не хочет заходить. В итоге доглядели на обойме есть замятина, поеду за подшипником новым bang
Может окорок (крышку) вперед прикрутить?? а то ведь обойма на этом подшипнике от руки не идет, а забивать по ступице в сборе стучать тоже не то.....там свои конусные....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чез1 пишет:
кто же вам такие подшипники насоветовал ставить?в ступице стоят 7212-конические регулируемые 2310 пазборный роликовый.правильно собранные и отрегулированные бортовые ходят очень долго если в грязи не топить по самую раму-тогда и в бортовые грязь попадает и приходит конец всему что там есть-шестерни,валы,подшипники.транспортные перегоны для него как слону дробина.тем более с навешенными с зади агрегатами передок идёт разгруженным.
