МТЗ-892. Страница 221 из 285
8549 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
дон1500 пишет:
Фермер 100 пишет:
TT пишет:
дон1500 пишет:
всю жизнь без ключа тянули.И трактора по 20 лет ходили.А ща тяни хоть золотым,если метал говно
Точно.
Ну-да тянули,а потом почему-то болты со шпильками рвало или что-то откручивалось и двигатель стучал и т.д. и т.п. Зачем лезть на пальму (лиственицу) когда инструмент можно сейчас купить повсюдно.
БРАЛ ЗА 7 Т Р. сРАВНИВАЛ С СОСЕДСКИМ,разница наполовину.Если хотите взять более менее точный ключ,то он от 25тр и выше.Мне лично он нах. не нужен за такую цену.Да и какой был ключ у меня(как мекрометр регулируется-тянуть до щелчка)-разлетелся весь после второй головки.
Вот у меня такой ключ,пользуюсь редко им но без дела он у меня не лижет,ходит по деревне lol
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Вова привет! У меня тоже такой! Еще не испытывал .
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
Фермер 100 пишет:
TT пишет:
дон1500 пишет:
Точно.
Вот и у меня такой был.Разлетелся где голова.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
дон1500 пишет:
Фермер 100 пишет:
TT пишет:
дон1500 пишет:
Точно.
И почему твоя деревня далеко напросился бы на тест ключа lol
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Климов пишет:
дон1500 пишет:
Фермер 100 пишет:
TT пишет:
дон1500 пишет:
Точно.
lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
БРАЛ ЗА 7 Т Р.
У него покрытие не стразами случайно .?Вот брал чек есть
09.01.2015 - 21:08
: 848
Привет мужики. новый 892 поджирает масло 300-500 грам в день, наработка 220 часов! какого х...я он его жрет? турбина сухая подтеков масла нигде нет, в натяг не работаю педаль почти до пола. до этого был мтз 80 масла не брал ни капли от замены до замены.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Dimon. пишет:
Возможно проблема в самом масле, попробуйте сменить фирму или марку масла, на другое рекомендованое.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Александр Штирлиц пишет:
Dimon. пишет:
Тоже думал об этом, первое залил несте турбо жрал его, потом залил лотос турбо тоже самое, знакомые льют тоже лотос у них три 892 проблем нет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Dimon. пишет:
И масла не из дешовых( dntknw
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
Одно смущает на канистрах нарисованные "фуры" а хотелось бы трактора lol при следующей замене попробую залить то что завод мтз рекомендует может поможет?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Dimon. пишет:
Одно смущает на канистрах нарисованные "фуры" а хотелось бы трактора при следующей замене попробую залить то что завод мтз рекомендует может поможет?
У меня 1221, работал и на лотосе и на несте турбо. Жора небыло. Зараз на юко (економ вариант)
09.01.2015 - 21:08
: 848
Работал на предприятию на зилу 130 д 240 заливал тоже YUKO только минералку хорошее масло мне нравилось.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
У меня и 892 и 1221, масло брали,особенно под нагрузкой (лил разное, до опы) Верхний уровень никогда не лил, серединка по щупу. Когда в пахоте каждый день, то в 3-4 дня, раз долью литра 1.5. и не парюсь. МТЗ 892 2011 г. был продал, в движок не лазили до настоящего времени.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Казак161 пишет:
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Да оно то особо не напрягает, но почему старичек мтз 80 масло не брал, а новый трактор на тех же работах берет?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Алексей 161 RUS пишет:
дон1500 пишет:
БРАЛ ЗА 7 Т Р.
У него покрытие не стразами случайно .?Вот брал чек есть [изображение]
чЕКА НЕТ,НО ПОВЕРТЕ 7.200 ТР -ПОЧЕМУ ,НЕ ЗНАЮ.бРАЛ ОТЕЦ,Я БЫ ХРЕН ВЗЯЛ КОГДА ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
Мой бы Батя точно не взял. victory
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Казак161 пишет:
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Тоже лил под верхний метку жрал,лью по середине меток щупа не жрет.. scratch_one-s_head
09.01.2015 - 21:08
: 848
Казак161 пишет:
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Надо попробовать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Dimon. пишет:
Казак161 пишет:
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Надо попробовать.
В букваре по эксплуатации так и пишется.Уровень масла должен быть между верхней и нижней метками масломера, страница 232
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Dimon. пишет:
Вы посмотрите прокладку под корытом . А то я думал что турбине капец по не многу брать начало. А потом прокладку меняю под крышкой клапанов . дума дай и под корыто кину. Открутил а воздушные горловины в масле. Прокладка гомон выдавило и воздухом масло сосало.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
Казак161 пишет:
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Надо попробовать.
Действительно так и пишется только что прочел, сегодня работал с навесным опрыскивателем масло на месте, до этого был взял 300 грамм, Х,З. может не правильно обращаюсь с турбо дизелем?
09.01.2015 - 21:08
: 848
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Dimon. пишет:
Дело в том что все сухо и чисто, трактор то толком и не работал. 70 часов обкатки и в поле 150.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Так оно всасывало внутрь.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
ДВС, уже спрашивал, и еще спрошу..
Только мне так кажется что трактор этот сильней трясет чем простой мтз 82.1
передние колеса на нем большие и выше, а длины не прибавилось...
Вытрясывает всю душу, как проедешься по кочкам.. Колеса качаю не сильно, перед по 1,5 атмосферы, зад примерно по 0.7-0.8. на перед уже навесил грузов 200 кг, но все же тряска есть.
Да и сидушка туфта... кто менял на турецкий PILOT ?
По маслу, залил ZIC SD 5000 Diesel 15w40
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет! Подскажите: как на тракторе Беларус 82.1 снимается крыльчатка водяного насоса?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
-Фермер- пишет:
вариантов исполнения посадки великое множество-в каждом подвале делают по своему из того что есть в наличии.у некоторых крыльчатка вообще на валу крутится а люди ищут почему мотор греется.некоторые выполнены так что при снятии крыльчатка лопается-очень тугая посадка на вал и со временем крыльчатка "прирастает" к валу.если не получается снять для замены уплотнения то возможно проще и в итоге дешевлее будет купить новую помпу.
29.01.2014 - 21:43
: 355
И всё-же как именно её разобрать? (помпу)
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
-Фермер- пишет:
там резьба должна бить под болт -сьомник
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
-Фермер- пишет:
не на всех крыльчатках она имеет место быть.если есть пробка пластмассовая в торце то должна быть и резба для съёмного болта но как правило резьба уже для этих целей не годна.
