c этими трубками прям засада у всех!!!ну и качество.что-то батька расслабил бульбашей,надо ему жалобу написать ,узнает об этом,заставит директора завода лично трубки паять.
3 года назад интересовался мтз-2022, трактор привлекательный, но на него столько нареканий, особенно на двиган. Развеяли сомнения в соседней теме, у нового трактора лопнул коленвал, а еще кучу недодеклок и косяков, у одного товарища даже новом тракторе сожрало носок коленвала, это ваще ппц. Один дилер честно в лицо сказал, в область зашли 2 трактора, у обоих сломало колено. Таких случаев много. А без проблемных единицы. Так что раздутые ММЗки не в дуду, что говорить, если 245ки не блещут качеством.
4ortik, лопнувшая трубка внутри поддона? Как сейчас давление? У меня тоже на горячую на малых зуммер попискивает и давление ниже 1(раньше вроде не пищал), на оборотах чуть больше 2 (трактор тоже свежий правда дв. 243). Центрифугу после остановки дв. слышно. Вот и думаю, тоже поддон снимать или попробовать механическим сначало померить.
Приветствую. Конечно рекомендую снимать, мало ли, что там. У меня лопнула не сама трубка, а место спайки трубки с флянчиком, выше я выкладывал фотку. Данная трубка находится внутри поддона.
Да уж лучше прислушаться к совету! А как определить, что что пайка нарушена, это визуально видно будет? Если такая же беда как эту трубку отремонтировать или новую покупать (только будет ли толк от новой-то)?
4ortik как после ремонта давление на разных режимах?
Алексей это-то то я понял (когда уже отдельно фланчик и трубка), а когда поддон снимешь этот косяк заметно будет или же нужно снять трубку и опрессовать для верности.
Лучше ее снять и нагреть резаком, если есть микротрещина сразу покажет. Лучше запаять, если варить, лопнет параллельно вдоль сварки по новой. Если нет возможности паять, можно взять ГВП трубу и заварить.
Первым делом нужно проверить механическим указателем, что он покажет сравнить разницу показаний если срабатывает зуммер то это меньше 0.8 кг/см. может от качества масла много зависеть . зачем сразу бросаться в крайности . попробывать добавить на клапане крутнуть . а уж потом уже вскрытие. Вариантов может быть много и причины могут быть разные .
Давление отличное, все в пределах нормы. При температуре 80 на холостых давление 2 кг/см
Здравствуйте! Возникла проблемка из соединения впускного коллектора и головки полезло масло.До этого было по гарантии поменяли турбину.Гарантия уже закончилась.Что делать покупать турбину или это несмертельно?
Не смертельно обычно из под шпиляк или болтов что там стоит у вас .Выкрутите по одной и пдмотайте или на герметик и будет сухо зачем грязь разводить.
Приветствую, если я Вас правильно понял, то это с левой стороны, где выпускной коллектор ближе к кабине? У меня тоже полезло масло оттуда, причём у знакомого такая же фигня, хз что с ним делать. Не красиво получается, я надеюсь это не турбина уже вылетает?
Сегодня на новом тракторе давление упало.. диагноз не глядя ставиться...
Может белоруссы начнут скоро пластмассовые трубки ставить..ну и качество..
Какие шутки? Трубка лопнула в поддоне..Все как у всех.Бугеля целые.
А сборка чья?
Пака нормально но всёвремя жду какой небуть каки не доверяю не хрена.Може кагда 1500 мото часов намотает немного успакоюсь.
Минский тракторный..диверсанты млять..
Да тут сегодня заглянул на цену 892 го нашей украинской сборки 285 тищ
копил получается копил придется еще покопить
Там где брал. недавно заежал туда так 2014 год почти на 100тр. подняли цену.
Соболезную.... Я пока катаюсь, вроде все нормально
Ха...то у соседа..,но то мелочи.Я как UMZ6 только думаю..в сторону Китая поглядываю
я сам в сторону Китая смотрел....
прям эпидемия, конечно снимай
знакомый заварил и опять лопнула.купил новую-пока нормально.
wacko2 Это точно 892 ??? Вроде только всего на 50 штук цена покращилась..на сайтах смотрел 225 тысч. х.з. bang
Где смотрел?
Ось посилання
http://uaz-upi.com/price?selectors[comdity]=3041&selectors[class]=&selec...
Именно где впускной прикручивается к головке там масло.И еже подьело пол уровня масла.
