МТЗ-892. Страница 215 из 285
8549 сообщений
06.11.2012 - 17:17
: 163
мужики подскажите блокировкой не пользуюсь,а она вся мокнет что может быть?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Максимыч пишет:
Где мокнет?
06.11.2012 - 17:17
: 163
вот в этих местах
06.11.2012 - 17:17
: 163
доделал все до конца
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Максимыч пишет:
вот в этих местах
Купи ремкомплект, я только недавно менял. Там еще перед дисками стоит еще мембрана (резиновая), через которую масло давит на диски при включении, вот у меня она была порвана.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Максимыч пишет:
good грузовые гайки то сменить можно на простые-их в таком "батоне" крутить не очень удобно или ключик надо спецательный делать.резина на переду и с зади размеры озвучьте.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Максимыч пишет:
вот в этих местах
снять механизм блокировки и смотреть где гонит-с самого механизма через мембрану,через валик блокировки-кольца уплотнительные или переходник травит.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Максимыч пишет:
Задние колеса (резина) не сильно близко друг к другу стоит, просвета не видно, тереть не будет при работе?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Максимыч пишет:
А результаты испытаний ??
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Максимыч пишет:
Луноход мля super good
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максимыч пишет:
Хорошо получилось. good К весне готовишся?
06.11.2012 - 17:17
: 163
FinФИН пишет:
Максимыч пишет:
16,5х18 перед,зад 16,9 на 38
06.11.2012 - 17:17
: 163
jgor0106 пишет:
Максимыч пишет:
испытания были пройдены 5 лет назад на мтз 80,и показали себя прекрасно,почву не притаптывает
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Максимыч пишет:
спасибо.как по передаточному-мост,раздатка не воют?
06.11.2012 - 17:17
: 163
Казак161 пишет:
Максимыч пишет:
поидее нет.Но ставить спарки от 1221 не вижу смысла когда 30 см между колес тоже не чего хорошего
06.11.2012 - 17:17
: 163
Алексей 161 RUS пишет:
Максимыч пишет:
да пока время есть и температура позволяет
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Максимыч пишет:
Максимыч, от меня респект, все круто получилось super
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
ANDREY81 пишет:
Максимыч пишет:
Максимыч установка на спарку заводская или самопал
06.11.2012 - 17:17
: 163
тлеу kz пишет:
ANDREY81 пишет:
Максимыч пишет:
завод
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Андрeй Поздняк пишет:
Всем доброго дня, Есть такая проблема на тракторе МТЗ-892, После ремонта топливного насоса и Форсунок двигатель стал не равномерно работать, на холостых как бы подтраивает, на более больших оборотах работает нормально,, Как постоит часов 6-7 заводится с трудом т,е как будто сначала один целиндр потом ешё пару и потом секунд через 40 более менее, Думал подсос воздуха-нет, Заменил все трубки от бака к аппаратуре, заменил клапан обратный,,Что может быть ещё,
признаки такие но насос буду отдавать в ремонт, думаю это он. Расход как? изменился?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята, кто-то ставил на МТЗ-892 насос НШ-50.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Куркин пишет:
А чем 32 не угодил?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Куркин пишет:
Михаил, вы ещё погрузчик не купили, всё выбираете... laugh И уже собрались НШ рокировать! huh
Ну ставил я, на 82-го правда, НШ-50. Патрубки оба самоделил. Ничего сложного. На 892 будет даже проще. Делать только заборный патрубок. Выход с НШ на распределитель у современных МТЗ гибкий, РВД. Фланцы на НШ-50 в продаже на любой вкус есть.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Александр-82 пишет:
А чем 32 не угодил?
Купил трьохкорпусный оборотный плуг с предплужниками ,а он что-то медленно подымается. Для фронтала надо чтобы гидравлика стояла на 180, вот и премеряюсь .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Миxалыч пишет:
Если после " выхода" НШ -50 оставить всё как есть , не будет грется масло из-за недостаточной проходимости по системе. У меня прктики работы с железяками нет, поэтому много спрашиваю.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Куркин пишет:
У меня так было когда купил дисковую велес агро 3.3 под 1221, Просто подкрутил клапанна на распреде, на один оборот и все стало в норму.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Александр Штирлиц пишет:
Потеплеет проверю НШ и РП-70 манометром давление . Если до 180 кг. не будет дотягивать, то придётся клапан подкрутить. А если будет на РП-70 в норме, значит утечка на силовом распределителе , и что тогда подкручивать не знаю .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Куркин пишет:
Проверьте вод тут на приводе распределителя, у меня были люфты на крестовине, и в месте крепления упора к кабине, в следствии не доворачивало вал, и подьем был медленный и долгий. Люфты убрал- работает люкс wink
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Спасибо Александр.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Проверил привод , не разбито.
А клапан 5 поддаётся регулировке.
