когда будешь ставить бугель,налей на вкладыш масла,поставь,затяни и проверни вал на 3-4 оборота,сними бугель и посмотри отпечаток,при нормальном прилегании будет узор в виде елки,голых,затертых пятен не должно быть.
Ну, что ребята, завели мы своегр зверя.... Что могу сказать, с виду при установке бугеля все стало отлично, пятно контакта было по всему вкладышу. Сейчас на холостых тестируем, при температуре 80 на холостых давление 3 кг, помоемуполучилось, посмотрим как в нагрузке себя покажет
На той неделе был на Донском ремзаводе Тульской области при мне на блок ставили коренные подушки.С виду наплавленные и проточенные.Так что на ремзаводах эта проблема решаема и за небольшие деньги.
мерили пятно? коленвал крутиться свободно, без заеданий?
а чем его померяешь? Установили вкладыш, смазали маслом, установили, зажали, прокрутили 5-6 раз, ни подъедания ни подклинивания нет, крутиться как раньше. Сняли бугель, посмотрели, пятно масла было протерто по всей плоскости. Установили обратно и зажали. Собственно и все
Спасибо... скоро проверим в нагрузке. Дай Бог, чтобы все было нормально. Я вообще разочаровался в МТЗ. Видно, что этот бугель лопнул с самого начала, так как вкладыш практически как новый
Соотношение цена-качество лучшее в данном классе..брак неизбежен,жаль слишком часто стал.Ремонтопригодность,запчасти..на коленке можно отремонтировать.Так что веселее..я в том году на 10 штук попал..надо сеять,жара,а я на ремонте..коробка и промежутка..нанимал на культивацию и посев..а что делать
Вот так же и у меня, осталось посеять куку, а культивировать нечем... Ну посмотрим, как эта переделка будет работать.
Отделался легким испугом . клапан если крутил верни на место еслитак устраивает то учти на холодную не когда не газуй . я не газую пока не прогреется давление то большое . может порвать трубку резиновую где соеденение возле фуги ! УДАЧИ.!
зачем такое давление делать?3,5-4 больше зачем?
у меня на холодную давит под 5 кг/см такое стало после того как сменил масло на вот это.Меньше 2 не давит это не реклама . Не понравилось оно темное како ето как отработка
Привет ребята. Сейчас у меня давление на холодную 4 кгс/см это на холостых, в принцыпе на холодную я не газую, всегда даю время технике прогреться. Сегодня уже испытал в нагрузке, культиватором. Что могу сказать, такое давление и в новом небыло... сейчас на гарячую давит 3 -3,5 думаю это нормально
Многовато это на горячую клапан крутил???
Да, за день до разборки немного подкрутил, на полтора оборота
проставь на зад как было на 1.5 -1 оборот
Думаешь необходимо?
Сильно много тоже не хорошо У тебя ведь была лопнутая коренная подушка вот и было слабое давление .
Здравствуйте коллеги! Сталкивался с таким случаем на двигателе Т-25.Купил трактор,завёл-стучит.Снял поддон-средняя коренная крышка лопнула посередине.Шлифанул колено,подобрал крышку от Д-144.Подошла с третьего раза.Первые две-клинили колено при затяжке.Двигатель отремонтировал.В литературе по ремонту пишут что так поступать запрещено-только замена блока. 4ortik,не могли бы Вы написать,какая по счёту коренная крышка у Вас лопнула?С уважением.
Лопнула вторая, вторую и поставил с б.у. двигателя 240 подошла идеально.
Пока решили подобрать бугель, 400 моточасов вообще практически без него работал... другого выхода у меня пока нет
Проверь, если коленвал не подклинивает то пробуй, если подклинивает-заводить не советую. Не повторяй наших ошибок. В любом случае держи в курсе.
Спасибо ребята, мне должны через часок привести комплект бугелей, попробую подобрать, обязательно буду держать в курсе событий
...лёгким испугом отделались..пускай работает.
свинцом или оловом
Понял, не мы так не проверяли.
И еще одно, всем Большое спасибо за онлайн консультации. Всего Вам самого хорошего.
Да ладно.
Думаешь необходимо?
не только в бугеле было дело.. основная проблема это обрыв трубки от маслянного насоса до центрофуги
я это понял по фото!
4ortik,спасибо за ответ!
