МТЗ-892. Страница 21 из 285
8549 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
Грибок, датчик давления, к нему провод идет, все это хозяйство возле фуги
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Don Emilio пишет:
Ааа... я сначала не понял о каком грибке идет речь. Теперь понял, только я хотел проверить вместе с родным датчиком
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"4ortik" пишет:
я родной отключил в первый год,брехал на 0,5-1.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
Там заглушка должна быть, если не найдешь не парься, выкрути грибок и туда шланг вверни. Резьба одинаковая.
так он хочет в паре попробывать 2 указателя типа! smile3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Алексей 161 RUS" пишет:
для этого нужно тройник точить.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Да делов то выкрутил грибок проверил механическим потом родным и все нема проблем вот нашел на сайде продается новый обратите внимание на давление как давит на полке?
huh
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, нужна консультация, снял центрофугу, а не могу понять где сопла на фуге, которые ее вращают. И книги по ремонту нет, может кто-то подкинет?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Судя по налету фуга вращалась
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Снимаем поддон!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"4ortik" пишет:
Снимаем поддон!
На фуге кокс не критичный..снимете поддон,не поленитесь глянуть корни..нижнии вкладыши..верх не трогайте пока.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, как вам итог снятия поддона??
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Блин не могу фотки добавить. Бугель коренной шейки коленвала, лопнул на 2части, причем походу с завода, так как вкладыш фактически был прижат к коленвалу в 2х местах, видно не большие пятна контакта. Ребят, что посоветуете? Что делать с этим бугелем, можно менять отдельно или только с блоком?
24.05.2012 - 20:54
: 7591
"4ortik" пишет:
Это пипец.... на 2-й коренной шейке лопнул бугель..... и что делать? Можно бугель заменить или нужно блок менять?
А коленвал как? бугель ты имеешь ввиду нижник? Как он может лопнуть? давай больше фоток, фото коленвала , бугеля, вкладышей.
Вот с трубки и травило давление.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
написал выше.. почему-то подкорректировало пред. сообщение
24.05.2012 - 20:54
: 7591
А коленвал живой? давай фотки.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
да коленвал живой, только бугель лопнул, походу как устанавливали , возможно криво стал и лопнул. фотки добавить не могу... телефон не грузит
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
блин,ну я же говорил что трубки лопаются у многих ,а с бугелем печалька. bang
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"4ortik" пишет:
найди другой бугель,поставь и проверь на отпечаток масла.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"4ortik" пишет:
Ну вот вскрытие показало..Трубка-маленькое давление..нижник-вкладыш-гуляло давление..КВ не подрало?Если нет.то не страшно.Я на ЯМЗе поменял вкладыши коренные и все..там давит от 5 до 7..
24.05.2012 - 20:54
: 7591
Предварительно 2 варианта, самый верный менять блок. Если время и финансы не жмут.
Если торопишься второй вариант, взять другой нижник, поставить и проверить не подклинивает ли коленвал при проворачивании или если есть несколько нижников перебробовать все, но гарантий ноль. Работай, если проперло будет работать, если нет результат не заставит ждать, резкое падение давления, белый дым с сапуна или коленвал хряснет, хотя может быть все вместе.
Но можно взять твой блок и другой нижник и проверить на станке. До 0,25 мм можно шлифануть. МТЗ не камаз я думаю прокатит.
Да и обязательно оловом или медицинским свинцом замерь масляную пленку!!!!
22.02.2011 - 16:55
: 1031
так это нужно чисто от 245.5 бугель? от 240 не подойдет?
24.05.2012 - 20:54
: 7591
"pirat-78" пишет:
сколько у нас двиганов погибло из-за нее cry
24.05.2012 - 20:54
: 7591
"4ortik" пишет:
я уверен блоки одинаковые
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Сайбер_01 пишет:
"4ortik" пишет:
Вкладыши тоже нормально и коленвал тоже нормально, выработки практически нет, а вот что с бугелем делать?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Don Emilio пишет:
"4ortik" пишет:
а коленвалы? подойдет нижник от 240?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Don Emilio" пишет:
Трактор то работал..успееться..Вовремя спохватились.
"Don Emilio" пишет:
Я бы так и делал yes3
Мдаа..ну и качество..
24.05.2012 - 20:54
: 7591
Вспомнил, самый верный для тебя вариант. Разбирая двиган до гольного блока, бери новый или не новый нижник(бугель), едешь к тем у кого есть станок для расточки блоков. Примиряешь, если постель в "+", то растачивает, если в "-", снимает фрезером плоскость прилигания к блоку в "+" и растачивает. Собираешь двигатель.
Если человек рисковый смотри выше пункт №2 первую часть.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"4ortik" пишет:
Поменять..абы не клинило..сейчас допуски х.з. какие..Не джон дир..
"4ortik" пишет:
Если так,то легким испугом отделаешься..В бугеле раковина? Какого он лопнул..тупо брак?
Спроси еще у Фина..в теме про ремонт МТЗ..
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Похоже заводской брак, я бы не против к нему обратиться, но я пишу с телефона, не очень удобно писать, ребят, маякните ему плиз, пускай поможет советом
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Надумаеш полную разборку..как Don Emilio советует,то ищи нормальную рем базу..не сарай,мы в Кременчуг такие вещи возим..Вам далековато.. bang
