МТЗ-892. Страница 197 из 285
8549 сообщений
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей 161 RUS пишет:
Андрей привет! Сколько стоял шкив? получился как родной или меньше? Да крепление не фонтан это вот такое
Привет Леша, шкив мне обошелся почти ничего, болванку мне дал кум, а за роботу знакомый токарь денег не взял, я его отблагодарил 4мя литрами подсолнечного масла, теперь про диаметр, диаметр болванки 120мм, родной шкив 132мм, тоесть шкив получился меньше даметром чем родной
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Вот теперь понятно . значит еще меньше чем родной получился . ждем отчет по температуре. хотя у нас уже ночью прохладно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Сегодня выточили мне шкив, а вот и кронштейн крепления компрессора
это уже покрашен? с
21.11.2013 - 00:38
: 2664
это уже покрашен?
да я сразу покрасил, конечно отчитаюсь, но я уверен что будет нормально, потому как перед установкой кандея трактор не грелся
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
semena.kis пишет:
дон1500 пишет:
мужики подскажите. А есть такая программа на андроид(телефон). Что бы объехать поле с телефоном в руках и узнать площадь? Если есть подскажите как установить , а то тел. купил нормальный , дуб дубом в этом.
http://efarmer.mobi/ua/farm-management-2/
можно скачать через плеймаркет
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
ANDREY81 пишет:
wiggle good ЗАЙМУСЬ СРАЗУ МАТЕРИАЛ ТОЛЬКО НАДО НАЙТИ.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
Да надо делать, а то температура не будет давать спокою victory
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот ныньче уже перебрали
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Модернизатор пишет:
wacko2 Сколько было мото часов ?Обидна трактор жизни не видел,и такое.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Владимир казах пишет:
Модернизатор пишет:
Ой ребят даже не глянул, ну ему 2 или 3 года работает в основном в летний период
23.11.2014 - 17:38
: 68
Доброго времени суток!
Мужики, подскажите:
1. МТЗ 892.2 датчик заряда АКБ красная лампочка горит, но стрелка в зеленой зоне, это норма или как? Раньше не обращал внимание, генератор поменял и на лампочку обратил внимание
2. Турбина масло начала подкидывать, возможные причины? по воздуху все чисто
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
КХ Салтанат пишет:
Мужики, подскажите:
если лампочка горит, значит нет зарядки на 2 акумулятор. впереди преобразователь есть, нужно посмотреть предохранитель
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Доброе время суток,как понял 892 не выжимается?
Думали колесо снять а тут такая засада....вообще как им пользоваться силовым регулятором ?
Дискатор на каком режиме пускать? Плуг ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valdemar2323 пишет:
Так в книге все есть scratch_one-s_head
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Где то затерялась...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Valdemar2323 пишет:
yes3 Хорошая вещь,позиционник,тоже когда брал трактор как то напрягало что не отожмешься на навески,щас привык к нему
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valdemar2323 пишет:
892_892.2.pdf_2.zip
стр 50 .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Согласен что хорошая но когда начнёт мозги ипать сразу выкинешь. Когда цену на новый спросишь. Я как итальянца поставил сразу выкинул . Так что лежит почти новый если что подгоню. Первое что мне не нравилось прицеп тягать шток на цилиндре туда сюда ходил.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
yes3
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Valdemar2323 пишет:
892_892.2.pdf_2.zip
стр 50 .
Спасибо, книга уже нашлась, хотелось быстро :))
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Тут чето при трогании начало чето рыкать, со скрежетом трогались. Располовинили, сцепление в гавно, заклепки, пружины. Поставили новый диск, собрали, проблема не ушла. 30 часов отработали, теперь сцепление ведет, тяга на максимум, все равно не помогает. Завтра опять будем половинить, в чем может быть причина? И рыканье, коробка вроде нормальная. Но полностью не разбирали, так через люки смотрели.
Тока у меня 952, коробка 14/4.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
yes3
хм, сармат таскаю, так поднял навеску до конца, на крючок повесил и забыл, пока отцеплять... так нельзя??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Michey пишет:
а диск правильно поставили?может диск левый-заклёпки к маховику не плоские(попадались что с обоих сторон сферические и сферами цеплялись за болты маховика)у меня многие знакомые ставят наоборот.пока объяснишь что да как-а некоторые спрашивают когда уже всё скатили-снова раскатывать.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Да было у меня . Купил мтз начел делать ремонт раскатываю последний болт открутил он и сам разъехался . Болты на маховике позализовало а они лапки на корзине до конца аж выжимной в коробку упёрся
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
FinФИН пишет:
На двух тракторах меняли, на одном нормально, а тут хрен. Выступом к маховику поставили.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Раскатили, расшплинтовался палец лапки и отломило ухо. На две лапки выжимной подшипник давил.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ну вот, а почему он давил?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Don Emilio пишет:
Ну когда педаль нажимали, выжимной диск не до конца отходил и одним краем давил на диск сцепления, отсюда сцепление и вело.
Вроде в наличии такой есть, щас в город сгоняемся, до завтра соберем.
23.11.2014 - 17:38
: 68
андрей_1 пишет:
КХ Салтанат пишет:
Мужики, подскажите:
Спасибо за ответ хорошему человеку!
преобразователь нашел, предохранитель поменял, но только зажигание включили, сразу перегорел предохранитель, посмотрел проводку, вроде все цело
а началось все это с замены родного генератора, рассыпался подшипник и обмотка перегорела, поставили новый генератор и приходится местами менять АКБ
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
КХ Салтанат пишет:
Александр-82 пишет:
на преобразователе сгорел предохранитель, ставлю новый - сразу перегорает. Куда лезть и в чем причина?
Спасибо Пирату-78 thank_you преобразователь замкнул на корпус. замена или если временно поработать, открутите его и замотайте в какой нибудь изолятор от массы и положите на коврик радиатора.
Заменил преобразователь на новый good
