МТЗ-892. Страница 195 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
а друг взял синий сборка Минская,
Там наверное все зависит от поставщика запчастей и самое главное от того какие этот трактор собирали РУКИ, У меня Белорусский трактор. работает , тьфу-тьфу-тьфу. постучал по столу. Серьезная была поломка это доставал ВОМ и менял подшибник кажеться 210 . и все из серьезных поломок. Колечко потекло на правой бортовой на стакане. крестовины по кругу сменил. и сальники в пром опоре . Вот позавчера выбило прокладку из под впускного коллетора я и заменил маслосьемные колпачки. и зазоры подрегулировал. Хотя с новья отработал 3 тыс часов я даже не тянул головку. . хотя по пробывал после 30 м\ч тянуть не идет . и не стал . Менял позапрошлый год один распылитель на 2 цилиндре. . Перед установкой ткр сменил все распылители . потом Гена Мне присылал распылители 33-280 хорошие. Если из родных начнут выделываться поставлю ЯЗДа 33-280 .
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Алексей 161 RUS пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Ходить конечно твоему и не ломаться. Всё может и так, но по моему тут всё зависит от качества деталей, как я уже и писал с каждым годом всё хуже. Твой то по старше будет, так что возможно и по качественней, а у него 12 года. Вот в запчасти вообще один брак идёт, мне на заказ привезли вом, так как в наличии не было и привезли только один выбирать не пришлось, взял, так он мне сразу в магазине не понравился литьё в раковинах и валик обточен как болгаркой не на токарном, а когда ставить начал и снял регулировочную пластину вообще охерел, на валике с краю 1.5 мм только шлицы, а дальше провёрнуты, ну пока ходит дальше видно будет, да к стати хвостовик вообще сыромять, за день работы с прессом стопорную канавку, куда заходит пальчик кардана, разбило аж на 2 см, щлиц мнёт как пластилин, на следующий день другой шлиц но уже по меньше, а в остальном хорошо работает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Согласен с тобой на 110 % .
30.11.2015 - 15:22
: 12
Ребята подскажите какой каплек поршневой лучше поставить на мтз 892
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
rasti пишет:
Чеха, 100 раз говорилось.
30.11.2015 - 15:22
: 12
Вот такой поршня как по качеству
30.11.2015 - 15:22
: 12
Кастама
19.11.2011 - 21:10
: 2508
rasti пишет:
Кастама
Не хочешь чешскую, ставь хотя бы эту.
http://porshen.ru/Porshnevye-gruppy-MTZ-cena/porshnevye-komplekty-mmz/po...
: Козельщина, Полтавская обл.
06.09.2016 - 22:32
: 40
Привет, форумчане. Читал вас давно вот решил и сам к вам в гости пожаловать.
Почему именно в эту тему пишу. Да потому, как сам работаю на 892 уже 4 года. Трёх этих "красавцев" получал с новья...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Витёк_Fox пишет:
Привет! Добро пожаловать на форум! thank_you
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Витёк_Fox пишет:
Привет , ласкаво просимо dri
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Витёк_Fox пишет:
thank_you
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Витёк_Fox пишет:
Прывет . Ну и ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Привет всем, кто ставил магнитофон, откуда подключались? Не очень охота много разбирать..
В 82.1 напряму тянул провода до аккумулятора.. Может есть проще варианты?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valdemar2323 пишет:
Я тоже тянул за обшивкой и до акб. желтый провод всегда идет через предохранитель и работает при выключенном зажигании .
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sos умер родной генератор,поставил б/у генератор с МТЗ,за пять минут нагревается рукой не удержать.Что может быть?
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Когда была жара плюс 35, пахал по пшенице, прошол большой ливень земля отличная, нъю холанду ходьбы хни а МТЗ греется работать невозможно было пахал ночью, плуг 4 корпуса польский глубина 22см расход получился 13,5лнага.Это у них болячка такая и есть способ устранения??? dntknw
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
субаровод пишет:
Это новый греется?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
субаровод пишет:
У меня греется из-за радиатора кондера,который стоит перед основным. Борюс снятием облицовки капота.Помогает.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
DRONRUM пишет:
субаровод пишет:
на бока буду ставить такие и переднюю решетку переделаю уберу фары процентов 20 закрывают поток воздуха
греется хотя кондера нет
06.09.2016 - 22:32
: 40
Чтож у вас такое с ними то? Ладно понимаю капотный кондейка. Но пахал и в +38...этим летом, прогрев чуть более 80...чего греются то? huh
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Витёк_Fox пишет:
Наши тоже так думали, пока я механический датчик температуры не поставил.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Витёк_Fox пишет:
06.09.2016 - 22:32
: 40
Механический дублером у меня так же стоит...показывают одинаково.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
DRONRUM пишет:
субаровод пишет:
Кондей стоит у меня перед радиатором , но я поставил усилиную пластмасовую крильчатку дует как сумашетшая,и термостат держыт 85, купил на 70 градусов хочу поменять посмотрим как будет.А вопщем все мтзисты жалуются в этом году греются трактора не подетски. dntknw cry
14.11.2013 - 14:12
: 20808
субаровод пишет:
Привет.я тоже ставил прошлый год. потом его не нагреешь. а это не очень хорошо для дизеля. и поставил назад родной.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
субаровод пишет:
Добрий вечер, я вообщето не признался я два купил и на 80 градусов а какой поставить не знаю . blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
субаровод пишет:
субаровод пишет:
Добрый , Ставь на 80 и посмотри. не будет он до 80 греться.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Спасибо будем пробовать. thank_you
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
mtz-892 пишет:
DRONRUM пишет:
субаровод пишет:
Я тоже заметил что греется,основном трактор под куном и скирдовка сена,соломы,пухом затягивает,но не сильно но есть.Видно что температура поднимается,не сильно но поднимается.Обдува да маловата из за фар,часто дую радиатор.
