МТЗ-892. Страница 187 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А у меня вот чего второй день горит лампочка на повороты то потухнет то погаснет. huh
И мото часы вот как стали
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
712.3777-11 на контрольную лампу идёт отдельный провод.
Проверить можно подключением заведомо рабочей
14.11.2013 - 14:12
: 20808
николай с.с пишет:
Привет Николай ! да я смотрел от лампы идет фиолетовый провод и к реле . У меня есть запасное реле . попробую его поставит. Так дело в том,что то горит .то нет.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
как в анекдоте, когда муж попросил жену посмотреть горит поворотник или нет. laugh
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Собрал сегодня трактор , все работает нормально , в кабине тишина, ничего не гремит в коробке-мосту, только почему то
не включается вом под сиденьем. как то зажало вал переключения с синхронного на от колеса, грешу на прокладку крышки моста, при установки малость наезжала на стопорные кольца вала, вот думаю может крыжкой моста а потом креплением цилиндра прижало прокладку к кольцам и зажало вал. Сейчас рычаг стоит в включенный вом от движка и все работает, но иногда требуется включение на нейтраль и это напрягает. dntknw
06.11.2012 - 17:17
: 163
Кто нибудь ставил спарки на 892 если можно фото
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Все я уже сделал реле поворотов и п а л о мозг .
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
николай с.с пишет:
Правило номер-15:Подменка всегда выручает.
Правило номер 3: Не cen мозги по напрасну laugh
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Максимыч пишет:
я вместо спарок резину от горбатого кировца ставил
: Николаевская обл
15.09.2014 - 17:29
: 174
Вопрос может не в тему.Ищу трактор Б/У в хорошем состоянии,МТЗ 82 или МТЗ 892 (желательно белоруской сборки)если что направьте куда надо ,или коллеги с Украины кто-то продает , отзовитесь! thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
shabik.81@mail.ru пишет:
нет желания попасть в лохотрон?новый трактор за 130 000 грн
: Николаевская обл
15.09.2014 - 17:29
: 174
pirat-78 пишет:
Нет!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Добрый день Мужики! Задолбали уже эти мелочевые поломки. Перестал трактор заводится с ключа, нажимаешь ключем реле работает (клацает), предохранители целые, на коробке датчик перемкнул -разницы нет. Напрямую стартер работает . Куда лезть дальше? Заранее благодарен.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Найди это реле и индикатором посмотри силовые провода.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Александр-82 пишет:
У меня отходила релюшка,Слева под торпедой.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Все мужики, всем спасибо! Нашел причину- на фишке, которая подходит к коробке внутри был передавленный проводок. Все сделал.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр-82 пишет:
Только вчера ночью тоже нашел причину-сгорело реле блокировки (то что на рычаг)
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот дядька начал пары пахать
а тут другие рядом фермера
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Первое видео - захват 4х35, а свой же след не запахивает. Когда 3х35 пашет до края колеса.
И все-таки лучше зацеплять 3х35. Бежит шустрее, качество вспашки выше, а производительность такая же и без пробуксовки.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Michey пишет:
Под гору идет 3 корпусами, стаскивает почему то, а в гору 4мя, я тут только в качестве оператора:);) да и плуг на плуге не правильно сделано крепление
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Michey пишет:
Боюсь с вами не согласится. В том году на 3-х корпусном доварил 4-й корпус, понравилось больше чем с 3-х корпусным. С 3-х корпусным бывает можно идти скоростью и повыше но, в тракторе не усидишь , а с 4-х в самый раз. На огородах тоже экономней и быстрей, особенно если пашешь в один след.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Александр-82 пишет:
Michey пишет:
пашем поляком 4*30 полет нориальный
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
А я вот о таком подумываю
А то трактора 3 ,а плуга 2
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Александр-82 пишет:
Michey пишет:
Ну и какой скоростью ходите с четырехкорпусным?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
DRONRUM пишет:
Многое зависит от почвы и глубины пахоты, начиная 7,9 и максимум 9,1 км.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр-82 пишет:
DRONRUM пишет:
Я тоже подумываю об 4 корпусе. Едешь себе спокойно а гектары теже.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Четвёртый корпус для 892 экономически проигрывает трёше, я меня на сотке поначалу пахал трешкой, затем приварил ещё корпус в итоге немного быстрей не 9 га а 10 га но при этом расход саляры процентов на 30 больше, из за меньшей скорости качество вспашки ухудшилось, и нагрузка на трактор заметно повысилась. Сейчас пашу польским ирбис оборотным трех корпусным захват корпуса 42 см. для сотки в самый раз.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
подскажите варится ли промежутка?,пошла трешина через лучек для смазки выжимного через отверстие вала выжимного к месту крепления стартера
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
†SOCOL† пишет:
У нас на стагомётах было лопалась варили . Тока сварщик нужен хороший.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
†SOCOL† пишет:
сваршик то есть,электродами по чугуну или обычными?
