МТЗ-892. Страница 185 из 285
8549 сообщений
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
rva58 пишет:
4ortik пишет:
Michey пишет:
Вообщем разобрали. Уплотнение сдохло и через него погнало масло. А так все целое, даже люфта нет на валу.
Привет! А что такое за уплотнение? У меня тоже весь коллектор в масле, но не дымит. А масло уходит.
Так как ось любого турбокомпрессора смазывается маслом, то на ней с обеих сторон устанавливаются уплотнительные кольца. При их износе появляются утечки и как следствие - расход масла.
Позиция 9, 10, 25 - уплотнительные кольца.
А её самостоятельно разобрать можно? Рем. комплекты продаются?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
4ortik пишет:
Я разобрал, только никогда не чинил. Судя по интернету - продаются.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Michey пишет:
4ortik пишет:
Продаются. И разобрать, и собрать - все можно. В инете про ремонт турбины немало материала выложено.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Делаю потихоньку свой 892 все припас к раскатыванию коробки от моста открутил вроде все болты по кругу и два внутри под крышкой кпп, всего 10 болтов где то читал их 11, может привод переднего моста нужно снять и там последний болт?
что то держит не пойму где .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А-р-т-е-м пишет:
там два болта.3снизу сзади,4 поверху-(два из них снутри кпп).два по левому борту и два по правому-закрыты лючком или раздаточной коробкой пвм.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
FinФИН пишет:
thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
парни что может быть, сегодня работая в поле ни с того ни с сего начало вонять горелыми накладками- при осмотре обнаружил дымящийся барабан ручника, хотя его ни кто не включал и не трогал. отпустил винтом-стало нормально, че за нафик? может накладку оторвало и попала между и начало тереть?
надо вскрывать смотреть.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Привет Демьян, я тоже думаю что нада вскрывать смотреть, я тоже буду разбирать тормоза , задрали они меня , клинит левое колесо bang
22.02.2011 - 16:55
: 1031
ANDREY81 пишет:
pirat-78 пишет:
Это походу болезнь у них такая. У нас 2 МТЗ 892 на обеих одинаковая проблема, подклинивают тормоза. Разобрали посмотрели, все нормально, но когда холодный так вообще подклинивает ужас, когда прогреется немного лучше
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
4ortik пишет:
ANDREY81 пишет:
pirat-78 пишет:
Эта болезнь свойственна не только для тракторов семейства МТЗ, на комбайне ДОН - 1500 стоят такие же сухие тормоза, с дисками, шариками. В первый год эксплуатации так " подклинило ", что чуть было не сгорел. Так что болезнь эта "хроническая".
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
rva58 пишет:
В отдельной теме есть действенное лекарство. Моему помогло, про клин давно забыл.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Раскатил , добрался до коробки, решил раз уж пол трактора разобрали нужно менять подшипники вторичного вала, вот пофоткал потроха вроде пока люфтом дел не наломало
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
А-р-т-е-м пишет:
Слежу за твоей разборкой, и очень сомневаюсь, что при таком небольшом пробеге причина в подшипниках.Внимательнее смотри на резьбу вала и гайку,не раз бывало что и шплинт на месте,а резьбы нету,или на грани срыва.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
РомАн45 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
гайку затянул так что не могу пока открутить , а вал гуляет 5мм
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
так он не отрегулирован у тебя
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Don Emilio пишет:
как? двумя пластинками по 1мм, такой зазор не уберешь
24.05.2012 - 20:54
: 7600
у тебя вал ведущей гуляет?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
который выходит в мост.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
А-р-т-е-м пишет:
Он же вторичный. А не заметили, может оба гуляют - и первичный тоже?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот с фоткал сегодня в каррере песок грузил,с низу глина и 82 проваливается(режет калию)мой свободна выгребает blush2
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
А-р-т-е-м пишет:
5мм это очень много,хоть и никогда не случалось ,но могу предположить, что срезало опорный бортик на наружной обойме 67512 подшипника или отсутсвует шайба под шестерней хвостовика.
23.11.2014 - 17:38
: 68
всем привет, подскажите есть ли у кого литература по 892.2, а именно гидрораспределитель...
на сеялке маркера не может поднять, хотя сеялку поднимает...
спасибо
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
КХ Салтанат пишет:
ну сеялку наверно поднимает поз. регулятор а маркера распред. в нем может под клапан чего попало?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
РомАн45 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Одним словом - реанимация cry КПП -снимать для регулировки осевого смещения вторичного вала, да и высоту ведущей шестерни (57.85 - 58,15 мм.) на свободе удобнее будет делать.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
waldemar пишет:
rva58 пишет:
А что за лекарство, можно по подробнее?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
4ortik пишет:
waldemar пишет:
rva58 пишет:
"Клинит тормоза на МТЗ " Наверное эта тема blush2
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
два дня, не было инета, вторичный вал гулял из за того что развалился внутренний подшипник в перегородке на вторичном валу, ролики попали под шестерню заднего хода и сломали ухо крепления вала задней шестерни так, что сварка может не дать требуемой жесткости и принято решение заменить весь корпус коробки передач. Вот такая хрень , ролики что валяются в поддоне легко мнутся молотком как пластмассовые, коробку отдал ремонтировать спецам самому уже нервов не хватает хочется взять кувалду и разнести все к чертям.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а почему по гарантии не сделают?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Don Emilio пишет:
надо было 1 т.о. при 30 м.ч. пройти сейчас 100м.ч., сначала они хотели взять просто деньги за первое т.о. и поставить прохождение задним числом и взять на ремонт, но как услышали про коробку то все пыл угас, но я думаю по цене небольшая разница будет что т.о. что ремонт, зато когда делаешь сам то делаешь качествено, а как поступили бы они большой вопрос да и по времени они любят сфотографировать отправить на завод, месяц мозги парить, а трактор нужен каждый день. Сколько не сталкивался с ремонтно-халтурщиками в большинстве неучи студенты , отремонтируют даже если не накосячат и все затянут как надо и зашплинтуют то уж масло будет со всех щелей течь это уж однозначно.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А-р-т-е-м пишет:
Don Emilio пишет:
lol yes3 Согласен,у них (у наших) фирме где я брал трактор,пионеры,кто на тракторе сидел уже спец .По гарантии побежал дозатор,так вот такой спец мне хотел засунуть дозатор 100,а у меня 160 стоит. Второй гайку забыл закрутить на н топливном крышку на трёх болтах в дребезг алюминиевую dread
