МТЗ-892. Страница 184 из 285
8549 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Владимир казах пишет:
Миша 78 пишет:
Вот поставил :blush ощутимо с грузом на колёсах,намного мягче ездить,и с фронтальным реже ПВм включать стал,неплохо good
Почему гайки во внутрь?
А зачем наружу?
Володя отлично получилось, если один комплект 4шт подгониш то также во внуторь поставлю
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
Миша 78 пишет:
А зачем наружу?
yes3
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Немного конкретней(про гайку хвостовика), пошел по легкому пути без раскатывания, сняв баки и цилиндр, потом крышку моста, скажу так, это адски геморойно и не удобно, все равно нужно раскатывать, в моём случае, как я не пытался затянуть гайку не получилось(не знаю как надо, там хрен подлезешь, вставлял ключ и тянул за гайку коленвала у радиатора и иногда стартером, ставя на 1 передачу ) Будет время раскачу от моста продолжу экзекуцию, что то мне кажется сюрпризы впереди (трактору 100 м.ч.)
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Какая турбина стоит на 952? Походу крякнула, но как то резко, пахали и резко пошел дым, как с паровоза.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Вот такая должна быть
А может и Чешка
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Чето посмотрел почти 20 тыс.
Написано такая ТКР 6-01.01/Д-245.5
Трактору 3100мч
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
А чешка вообще космос. huh У тебя ведь вот так все стоит ?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Алексей 161 RUS пишет:
По-моему да, точно не помню. Завтра снимать будем.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Если,что спрашивай я себе не давно ставил и покупал все новое .
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Буквально пару недель назад менял, Борисовская 15300р.
http://www.bza.by/index.php?mod=cat&mode=view&limit=30
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Michey пишет:
Вал турбины - пополам :cry:, масло через выхлопную и... Я это проходил в 1991 году. Если есть хороший мастер, то ее можно реанимировать ценой наименьших потерь.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
rva58 пишет:
Michey пишет:
За заменить картридж загнули 12т/р, разница с новой 3т/р, я выбрал новую.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
OLEG-123 пишет:
rva58 пишет:
Michey пишет:
12 тыр yes2 Ох...ть! У нас в Пензе таких и цен НЕТ! Всему есть предел!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Michey пишет:
Трактору 3100мч
Товарищ менял,брал такую весной,пака работает
цена была 45000 т тенге,а вообще борисовская стоила 64 т тенге,это было в начале весны
06.11.2012 - 17:17
: 163
Мужики подскажите от какой техники крестовина на кардан ПВМ подходит?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
от газели
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Максимыч пишет:
УАЗ, Газ-24
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Вообщем разобрали. Уплотнение сдохло и через него погнало масло. А так все целое, даже люфта нет на валу.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
как называется правильно называется трубка масленого насоса в подоне?,походу крякнула.звонил в магазин,говорят номер или название и мы закажем
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Если кто то менял гидравлический шлаг который идёт на зад трактора подскажите длину а то начал сопливеть нужно между делом закупить
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Raim63 пишет:
Если кто то менял гидравлический шлаг который идёт на зад трактора подскажите длину а то начал сопливеть нужно между делом закупмить
рулетка в помощь
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Raim63 пишет:
Как то выводил шланги с переду справа(вид из кабины) на зад был 3м хорошо подошел.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
А-р-т-е-м пишет:
Raim63 пишет:
Да нет вы не поняли заводской от распределителя идёт два шланга на зад на лонжерон кабины закреплён
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Raim63 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Raim63 пишет:
Привет замерю,только поменял такой lol 1,85
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Привет замерю,только поменял такой 1,85
Привет thank_you ,вот спасибо
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Michey пишет:
Привет! А что такое за уплотнение? У меня тоже весь коллектор в масле, но не дымит. А масло уходит.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
4ortik пишет:
Michey пишет:
Так как ось любого турбокомпрессора смазывается маслом, то на ней с обеих сторон устанавливаются уплотнительные кольца. При их износе появляются утечки и как следствие - расход масла.
Позиция 9, 10, 25 - уплотнительные кольца.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Michey пишет:
СССР -ская, видать турбина или хорошо сделана, значит, еще походит. Лет 10 тому назад мастырил турбину ТКР - 6 на ЗИЛ ММЗ - 554 (двигатель Д - 240). Три турбины поменял, все новые с магазина, естественно с гарантией.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Вот позиция 25 и умерла. Купил новую, нет времени на ремонт, тут потом в ремонт отдам, будет запасная.
rva58 пишет:
Да союза уже 25 лет нет. У меня трактор 2011го года.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
OLEG-123 пишет:
Максимыч пишет:
УАЗ, Газ-24
Бери чтобы маслёнка в стаканчике была удобно мазать.
