Если по хорошему, то нужна вулканизация. А так берешь пластырь радиальный (если шина рад.) зачищаешь, обезжириваешь, мажешь клеем активатором и лепишь пластырь, и будет ходить. Можно россвики использовать, они недорогие.
Мужики проблема. с горки катишься накатом, гул стоит под кабиной на 100м слышно , что искать трактор новый, еще мультипликатор стало выбивать, но вроде фиксация рычага слабая.
гайку хвостовика тянуть.сорвало шплинт,гайка открутилась.возможно обойдётесь только заменой гайки,может и вторичный придётся менять.гайку затяните от души и заваривайте капитально.
У меня по другому пару раз было . Короче прыскаю когда иду под уклон и получается как бы накат скрежет шестерни где-то между коробкой и промежуткой . Выжму сцепление на пару секунд пропадает может не повторятся не разу потом . Может за день несколько раз. Может вал одбора вепедривается. . Пробку открутил на магните было немного стружки. Но следов метала от подшипника не обнаружил. Поеду пар культивировать проверю вал отбора отключил если и без него будет буду вскрывать.
я себе делал так и на подножку тоже сделал
Петрович привет! С чего крепление под огнетушитель у тебя?
Да недалеко.Надо узнать.Спасибо.
Тоже интересует.Может кто делал самодельное?
сам, смотри-они сделают
привет Алексей крепление заводское маде СССР
на чермете нашел
на юмз стоит самодел
номер шиномотаж 050998264
У нас в чермеде одни банки с под краски да сетка рабица.
Огромное спасибо.
сделаю только в пятницу
и тверезый был а недосмотрел 0509988264
Сто процентов.
Я так сделал
Спасибо за ответ.
кушайте на здоровье.
Немного по маслу . Сегодня менял прокладку вот даже не протирал
Что за масло ?
Масло тотал с повышенным пробегом . Проезжаю на нём 500 м.ч. при 250 меняю фильтр.
цена вопроса?
Хочу вот это попробывать
Последний раз было 300 р литр.
Да масел хороших много главное брать у надёжных поставщиков.
Это конкретное(в смысле не поделка) берут не одну бочку и постоянно в этой фирме много лет.
вот простенько
