МТЗ-892. Страница 19 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Don Emilio пишет:
Главное масленку между сиденьем и рулем смазать lol
Прокладку смазать lol
14.11.2013 - 14:12
: 20092
кайф пишет:
Don Emilio пишет:
Эту уже промазал beer , вчера отходил huh . Спасибо всем за ответы. Да в принципе разберусь по ходу дела. Вчера скачал инструкцию -почитал.
вот видео все понятно
http://www.youtube.com/watch?v=DFDnU1a_sFY thank_you
: Краснодарский край
05.01.2013 - 12:31
: 51
Алексей 161 RUS пишет:
Леха, спасибо - будем изучать.
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Вчера выехали закультивировать немного полей, и.... лопнул коленвал.. Просто жесть :( Хорошо, хоть все основные работы уже сделали, а то бы бы просто пипец.. Трактору всего два года ((( Это называется, беда появилась оттуда, откуда не ждали..
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Недай бог падушки каренные хоть целы
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Планировал прошлой осенью впрячь бдт-3, долго настраивал, не хотел лезть, офигенно догрузили, пошел, но пахать не стал. Отговорил зять, у них один фермер впряг 2 шт 892х свежих в тяжелую работу. Оба встали, один прям на пашне остался, порвало что то в заднем мосту, причем конкретно. Тоже побоялся, лучше уж старый проверенный т-150, пусть надрывается, а беларуска решил не напрягать, сенокос, опрыскивание, транспорт и прочая мелочь.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Menen пишет:
Ого дела не приятные shok
14.11.2013 - 14:12
: 20092
кайф пишет:
thank_you
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"ДМИТРИЙ Ростовский" пишет:
Обычно лопается на шатунной шейке
"Алексей 161 RUS" пишет:
Бывает. Не стОит в сильную нагрузку душить его натягом.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Парни приветствую! Нужен совет. Я на своем отработал 410 м/ч и какого-то хера давление упало. При темп. 80 гр. и на оборотах давление 1 на холостых 0 иногда и датчик пищит. У меня еще с нового давление не сильно было, а это вообще пипец.... настроение все испорчено, как раз разгар посевной, а тут такая хрень. ТО все делались, правда поддон не снимали, может там какая- то хрень? Может отошол маслянный насос? Что делать?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Сперва проверь механическим датчиком. Потом уже хирургические процедуры.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Начинать надо с самого легкого и простого: манометр→клапан→вкладыши→насос→блок→и т.д.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Don Emilio" пишет:
по поводу манометра тоже думал, но почему лампочка загорается и пищит зумер? На сколько я помню там разные датчики.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
4ortik пишет:
"Don Emilio" пишет:
Привет у меня тоже так было на новом возми и подкрути на 1.5-2 оборота клапан на центрофуге . я так сделал . только не переусердствуй по механическому отрегулируй . а то на холодную срывает шланг соеденение центрофуги и масляного радиатора
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"4ortik" пишет:
проблема скорее всего в трубке от масл.насоса к центрифуге,она часто последнее время у всех лопается,у товарища этой весной 2 раза лопнула(трактору 1 год),снимай поддон,увидишь.у него тоже давление упало,давило до 1.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Спасибо. Попробую, отпишусь.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
это поможет в том случае,если на холодную тоже слабое,а так давить больше будет только при холодном запуске,нагреется и упадет. dont
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"pirat-78" пишет:
Большое спасибо парни за советы. Буду пробовать
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вот на холодную, на холостых 2атм. давит. это нормально или маловато?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"4ortik" пишет:
не расстраивайся- железо beer
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Мне помогло ниже 1.5 кг/см не падает на горячую. а так может много быть всяких нюансов . может масло такое доброе ,может и заборник в поддоне . может и датчик с указателем нужно проверить и механическим указателем. hi
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, подскажите, а где этот клапан? Книга о нем ничего не пишет. А возле центрофуги ничего не видно... может не там ищу?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
4ortik пишет:
вот а у меня есть это в книге 2008 года выпуска трактор
22.02.2011 - 16:55
: 1031
подкрутил на 1,5 оборота, вроде ничего не поменялось, попробую завтра на холодную
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Привет коллегам. У меня сегодня рассыпался выжимной подшипник. Снял снизу лючек, а оттуда шарики с куском пластикового сепаратора...А ведь после 30 м/ч все прошприцевал, купив специально дорогую пластичную смазку, названия ,правда не помню, синюю... Трактору всего то 4 с половиной месяца (240 моточасов) . Интересно, поменяют ли его по гарантии, если первое ТО делал сам.
24.05.2013 - 09:27
: 68
...Имею в виду замену выжимного подшипника сцепления...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"4ortik" пишет:
как себя вело давление до падения?какое было на горячем, холодном моторе?резко снизилось?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
на холодном давит 3кг/см. нагревается падает до 1кг/см. Падало не резко... постепенно...
22.02.2011 - 16:55
: 1031
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"4ortik" пишет:
плохой признак
