Я понимаю сделали трубу это хорошо в конце концов воздуха движку нужно много особенно с турбиной. Но как вы если что случится (не дай Бог конечно) собираетесь капот открывать? Неужели каждый раз придётся эту трубу откручивать? Если что то с капотом придумали вылижите фото пожалуйста.
я проблему решил так я думаю что капот не очень изуродовал но туба стоит отлично
Вот можно капот немного подрезать но помоему это с завода так. Себе буду подрезать.
Это мой капот и трактор мтз-82. . на всех новых мтз -80-82 так . я буду переделывать. вот так и уже перенес ресиверс.
но как быть тогда с Пиратской выхлопной
Вот я и рассматриваю как один из вариантов сделать как у модели 1021. Тогда и капот пилить не надо . Может кто делал так на модели 892 ? И сколько такой корпус фильтра стоит ? Если вообще он продаётся. В нашей области сколько по магазинам не ходил ни разу его не видел.
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 9 месяцев назад
мне вот что интересно можно ли пока так поработать или лучше сразу поменять просто шас прыскаем а мой кормилец с бочкой мотается не попорчу ли я что нить ?
Надо менять однозначно, иначе всё масло из картера высосет и пипец движку, может даже в разнос пойти на моей памяти такое было правда с Т-150 , откапиталили дизель а турбину старую оставили, и при обкатке турбина погнала масло, заглушить не могли в итоге коленвал лопнул.
Сегодня зашёл в магазин крупный по запчастям и спросил про комплект фильтр и корпус для бычка.Мне сказали что бычок вымирающая техника ( по крайне мере в нашей области) так что только под заказ встанет это всё где то 4200-4500 да плюс от него к движку нужен патрубок тоже под заказ. Так что я склоняюсь к варианту как сделано у уважаемого Максимыча .
Лёш-на твоём воздухане обрезать по самую макушку трубу-оставить только для уголка резинового.и провести под капотом на левую сторону-у тебя же нет рулевого вала на гур.и под капотом места хватит.а по левой стойке кабины можешь вывести как угол кабины идёт-ну из под капота вывести тоже не проблема к стойке кабины.тогда открытию капота ничего не помешает.одно плохо-дырка останется на капоте.
Серега добрый вечер.Там будет мешать ухо защелки капота. Так я хочу бумажную кассету ставить с бычка воздухан или с 1221 . на правую сторону уже и ресиверс перенес.
Блин опять навеска перестала подымать.Клапан на распределители почистил.Когда нажимаешь рычагом для навески и сразу любым рычагом на распределители,тогда подымает.Буду разбирать силовой регулятор может в нем проблема.
Андрюха , боронки офигенные !!! Сам сделал? Если можно фото всех узлов поближе !!!! Будем клонировать!!!!
Привет Саша, да борона самодельная, так ты зайти на мой канал в ютюб, там есть несколько видео первых испытаний, если что , то сделаю детальный видеообзор, но это не скоро, так как сам понимаешь , горячая пора
Мужики ,что делать? Где копать? Переборка регулятора результата не дала.
Поцеловать поршня не надо?[/quote] Да можеш своего если он твой что врятли!
На Зил Бычок, Газ 3309 такие фильтра стоят.
всем привет вот такая беда приключилась .может кто что скажет по этому поводу от чего так может произойти .трактор 892 3 года 1900мч.
У меня тоже в этом году масло погнал. В этих же местах весь мокрый. Надо менять турбину.
Жень привет. А я вот о таком подумываю с 1221
но у нас новый дорого стоитhttp://mtzrostov.ru/catalog/mtz/gruppa-11-sistema-pitanija/vozduhoochist... вот бы Б/У найти .
Привет. С разборки бычковский найди и всего делов.
С этим посложней.
если нужно подробно то все расскажу и покажу
http://www.avtoall.ru/filtr_vozdushnyiy_zil_5301_sb_laaz-087069/
. так там стоит труба 70мм и колено от камаза воздушное
Спасибо большое за информацию.Скорее всего буду делать вот этот вариант.
ошибся.Там стоит труба от кардана москвича она 75 диаметра наружного, внутреннего 71,толщина 2 мм что бы не была тяжелая,уголки прав от камаза
Максимыч. с газ-53 в самый раз легкая . или с канализация 76 труба как у Андрея
Привет Алекс, уже вот так
Классно выхлопная труба смотритца Неужели нержавейка ? Итакой вопрос не слишком близко к лобовому стеклу ? Стекло не греется ?
Нет не греется, труба нержавейка вот тема , там все разжовано
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
у него 75 вроде,а найти ее очень тяжко
Всем привет, Андреи боронуещ после всходов, что за культура и результата какои от бороновки после всходов.
Разве высоко?
