МТЗ-892. Страница 160 из 285
8549 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Виталий Соболев пишет:
mtz-892 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
mtz-892 пишет:
привет ради интиреса когда будеш менять фильтр разрежего и фото сделай
Привет. я уже разрезал и смотрел. говорили будет комкать и сжимать. все там нормально. если просишь сделаю. victory
Я вот разрезал,работал на м-10,но у меня ЮМЗ![изображение]
но на центрофуге был бы хороший слой дегтя где он на фильтре
Да ни фига бы там не было бы!У меня наработка не большая и масло меняю раз в год и фугу чистил через год последнее время,так что мне лучше раз в год и фильтр заменить!А про налёт уже говорили,это фуга присадки отбивает.
Много читал про то что фуга отбивает присадки. Сказали их нельзя отбить они растворены чуть ли не молекулярном уровне.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
victory Вот и я об этом . фуга не работает на молекулярном уровне laugh
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Вот тоже после ДМ-ки. Давление пропало, стали искать причину.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Так тут с новья не кто не колупался . наверное боялись за прокладку под колпаком вдруг порвется huh
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
Michey пишет:
У меня мнение только фуга. при советской власти были и фуги и фильтра но ставили почему то фуги а всё потому что тогда было качество а что мы видем сейчас что с каждым годом Беларусы всё удешевляют своё производство вот поэтому и ставят щас фильтры я думаю так.Да и вот ещё вопрос а чтобы случилось с фильтром если его так забить?И ещё во для меня чудно вот как надо не любить трактор чтоб так забить фугу я вот на своём стараюсь чистить сразу после недели пыльных работ ибо знаю что там будет ну а если чистить фугу раз в год то даже не знаю как выразится huh
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Это у меня 2 года назад, до этого лили м10г2к, все как надо, а тут батя поменял масло. Ну и до замены не доходило. А так от замены до замены 5 мм налета. После этого случая сказал, трактор не трогай.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Michey пишет:
Офигеть!!!!!!!!!!!!!!! shok
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сергей7922 пишет:
А что там будет. я могу понять воздухан, а как отразиться пыль на фуге dntknw чет я не понял.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Вот и у меня так было . Батя то при чем ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сергей7922 пишет:
А вот с фильтрами было туго. и колхозники вот так смотрели shok на эти фильтра . Как говорили хай мы по старинке будем чистить .
01.01.2014 - 03:02
: 419
Michey пишет:
чтоб вы знали
М - моторное
10 - вязкость при 100 градусах
Г - для высокофорсированных дизелей (антизадирные присадки), (Д - для высокофорсированных ДИЗЕЛЕЙ, работающих в тяжелых условиях (на мазуте типа));
2 - для дизельных двигателей (тоже определяется присадками - очищающими, преобразующими, отмыващими продукты горения, сернистых образований)
к - спецальное назначение (КАМАЗ)
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Решил помочь, купил ДМ-ку в деревне, хотя до этого всегда лили только Г2К. Трактор и 200 часов не отработал. Осенью после уборки поменяли, зимой почти не работаем. В марте при работе в хранилище такая хрень.
Я по книге все делаю. И трактор как часики работает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Батю не вини. хотел помочь , а оно вот как . hi
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Да я не виню. Просто большинство косяков из-за него. Вот этой весной. Я пахал на 82-м, угольник от ДТшки. Он приехал, говорит давай допашу, пару га оставалось. Я ему говорю, плуг до конца не поднимай, в окно упрется. А он привык по старинке, в конце гона до упора поднял и рычаг выбило. Ну плуг поднялся, угольником в окно, окна заднего нет. Потом говорил мне, что типа веткой выбило.
После этого он даже не опрыскивает, только вместе ездит так по мелочи помогает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Вот такой у меня дядька проблемный . Приехал моему Шурину помочь на Дт-75 допахать 2 га В поле . Ну круто развернулся и гусеница во внутрь слезла с ленивца . Винт не отпустить натяжной . так 6 часов и пролазили они . Помог. huh
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Michey пишет:
Мужики,использую масло М10 или М 8 ДМ лет 8 лью во все трактора мтз ,дт,Т-150 ,их у меня 22 единицы,масло беру в бочках,каждую весну ТО с разборкой центрифуги,могу вас уверить что вам в канистрах предлагают красивую подделку,такой налет наблюдался раньше когда использовали масла М 8-10 В2,. Второй вариант, если до заливки М 8-ДМ использовались долгое время не качественные масла которые вызывают отложение налета как солидол внутри двигателя,то возможно ДМ ка смывает этот налет и откладывается в центрифуге,так это хорошо ,промывается двигатель ,но если налета много то лучше такое масло не заливать,может заклинить.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Николаич 777 пишет:
М 8
Я так отмывал движок . 3 раза по 100 часов и сливал и вот такую заливал бодягу
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Michey пишет:
А это ребятки , все из воздушного фильтра agree bang
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Это хорошо Алексей, когда вовремя меняется масло и промывка с нова делается периодически. А то бывает ,двигатель работает лет несколько ,даже масло не меняется,под клапанной крышкой налет клапанов не видно,а потом принимается решение промыть двигатель каким то образом например при помощи промывочного масла или очистителя,это может привести к выходу из строя в результате попадания кусков налета в каналы маслосистемы,такие случаи на моей практике есть.В таком случае надо до капитального ремонта использовать масла,которые не обладают хорошей промывной способностью,например М8 Г2 или В2.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Привет Андрей ! Шо там сын поднял тебя на форум зайти?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Николаич 777 пишет:
Я в курсе читал.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ANDREY81 пишет:
та я только с гостей, а вообще мы до 4 х утра не спим, перепутал сын время victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
ANDREY81 пишет:
Да я тоже не могу спать рано ложиться . не выробывся как жена говорит.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ТАК ЖЕНА НАМЕКАЕТ , ЧТО НЕ ВИРОБИВСЯ, А ТЫ В ФЕРМЕРЕ СИДИШЬ, ИДЫ ДО ЖИНКЫ wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
laugh dont Не бо еще как ты , стану папой на старости лет victory
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да ладно, ты же не мальчик - пулять на право и налево lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Так ну сегодня уже поглядал на крепление . с оцинковки сделаю хомут . нержавейки не ма .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
нержавейки не ма .
че , негде купить хомут с нержавейки?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
ага , а ты так боишся !!!!!!!!!!! , давай вставай страна широкая,поднимай генофонд, хто як нэ мы? victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
нержавейки не ма .
Просто не охота бачек с стиралки из за полоски резать? lol Но может еще найду . wacko2
