МТЗ-892. Страница 153 из 285
8549 сообщений
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Максимыч пишет:
начал варить второй культиватор с катком под этого богатыря(первый на 892 показал отличный результат)
как посмотреть первый
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Тарас В пишет:
но проще поставить нормальную рабочую сидуху.
Та стоит уже , это так размышления
victory
06.11.2012 - 17:17
: 163
mtz-892 пишет:
Максимыч пишет:
в снегу сейчас только частями могу сфотографировать
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Максимыч][quote=mtz-892 пишет:
Максимыч пишет:
в снегу сейчас только частями могу сфотографировать[/quoteлучше весь сразу если нет возможности то и частями пойдет
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ну что ребят. Вчера привезли новие акумулятори. Даже купил фен строительний. И ни гугу. Не заводится. Стартер крутит резвей, димок немного больше кидает и все, не схвативает. Прям Не знаю че делать. Завтра сниму форсунки и прикручу на трубки наружу, посмотрю как они прискают. Бляха ну новий трактор же, че за хрень bang . Б cen ь где искать причину.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
Выкатывай в ручную и пробуй с буксира . потом если заведешь если нет ищи причину . обычно так и бывает когда снимаешь головку и лезешь в поршневую.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Миxалыч пишет:
mtz-892 пишет:
ты хочеш сказать что кабана мтз качается как на фуре
Ни в коем случае! Тут о милиметрах речь. Но и они во вред.
от редуктора до рычага стоит два пальца вот на них и милиметры
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Алексей 161 RUS пишет:
Та ну неправда, я вон своего капиталил осенью склал соляру закачал и за 20 секунд завел, пару раз трыкнул выравнял работу и работает. Проблема в какойто мелочи скорей всего.
UMZ6 пишет:
Б ь где искать причину.
Ану напомни еще раз что делал что снимал что нет. Будем думать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр Штирлиц пишет:
Саша случаи бывают разные dntknw .
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
UMZ6 пишет:
может пружина лопнула в аппаратуре?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Я тоже несколько раз снимал ГБЦ и поршневую пару раз менял,на заводку эта процедура не влияет..где то Витя провтыкал..трубки топливные не попутал?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Скорее всего..я когда то не мог завести,газульку забыл подсоединить laugh тоже понервничал.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Сайбер_01][quote=Александр Штирлиц пишет:
Может трос глушилки заело в закрытом положении?
Воздухан чем то перекрыт?
03.12.2010 - 22:27
: 1375
UMZ6 пишет:
Так он и до того не заводился.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
UMZ6 пишет:
Снимал головку, Снимал форсунки. свечи накала, (свечи накала проверил, работают) (Шлифовал головку). Витаскивал 1 ну гильзу и поршень, подложил кольцо под гильзу, поставил назад. Клапан перпускной на насосе на которий грешил Снимал еще раз держит. Утром подкачку, первий раз идет туго и клапан молчит, на второй раз срабативает (дзижчить) Отож и я думаю в мелочи. Он и до разборки два дня меня вимучил. Не хотел заводится.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Сайбер_01 пишет:
Каким образом Витя их dread попутал? Их по другому не поставиш. Где то собака зарита.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Сайбер_01 пишет:
Газульку не отсоединял.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
клапана регулировал?
у нас один тоже разбирал трактор, а что бы в воздухан ниче не попало тряпку воткнл, а когда собрал забыл вытащить, тоже долго мучался пока тряпку вспомнил
03.12.2010 - 22:27
: 1375
А-р-т-е-м]<p>[quote=Сайбер_01 пишет:
Ричажок глушилки двигается. Трос не заело. А вообще как она там в насосе действует
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Впрыск хороший топлива+ компрессия+воздух+хорошенько крутануть=должно завестись
Поочередно все нужно проверить.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Don Emilio пишет:
Клапана регулировал. Тряпку неложил. victory
01.01.2014 - 03:02
: 419
UMZ6 пишет:
Don Emilio пишет:
у меня есть мтз 82 2007 года так вот он с новья как чуть холода так всё только на буксире что мы только с ним не делали хоть убей и апаратуру меняли и фарсунки и стартер а он мёртвый сам никак вот и смерились cry
14.06.2009 - 08:05
: 5299
UMZ6 пишет:
Снимайте форсунки как и планировали подключайте на улицу, если распыл будет качественный, смотрите угол впрыска, и проверьте заново регулировку клапанов.
Заводиться перестал резко или постепенно?
03.12.2010 - 22:27
: 1375
UMZ6 пишет:
Заводится перестал резко после двухнедельного простоя.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Один раз было приехал домой с поля вечером, утром не завелся . Топливная -заклинивание всех плунжеров как будто работал на воде но в фильтре ничего особенного не обнаружил dntknw .
Сделал топливную и форсунки и завел с пол оборота.
Вобщем проверяйте распыл. а там посмотрим.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
На апаратуре открути крышку на регуляторе пошевели рейку может заклинело бывает такое
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ну что ребята сегодня завел clap без свечей с помощью китайского пускового с пол оборота. Только прикрепил напрямую к стартеру. Утром било минус 5. (До етого пробовал так само через акумулятори, нихрена не получилось) Поработал, нагнал 60 градусов. Заглушил. Завелся с пол тика. Перед етим попробовал со свечами, с аккумуляторов. Крутит но не заводится. Не развивает оборотов, (крутит медлено, притом крутит долго, батареи не сдихают) а с пускового крутит как веялку. Вопрос? Проблемка то осталась. Почему с акумов не заводит. Чистил все клеми зашкрибав харашо. Косинку откручивал полностью зачищал, до блеска. Еще хочу на виходних витянуть акуми и попробовать напрямую около стартера подключить. Потому шо бильш не бачу вихода. Вот и думаю. Мне нужно например семку на ХПП отвезти погода такая как сейчас. Приєду заглушу. И пол дня буду анализ ждать. Захолоне. Заведу я его, или нет, вот в чем вопрос?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Контакта где то нет, или провода тонкие.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
UMZ6 пишет:
Возможно стартер устал, надо ревизию сделать , во втягуещем контакты проверить может подгорели. Как вариант кнопка массы, посмотреть на контакты
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
. Саша так трактор то свежий . прошлогодний кажется . huh
