Пожалуйста по активнее товарищи...Работа встала. А еще надо снять шкив, крышку все отдеффектовать что бы утром ехать в город искать железки. Опять жена будет недовольная что ночью а не с ней а с машиной трахаюсь...
На 80-ке предок так не поднимает, но и нагреть его нереально..с КУНом вообще не нагревается..меняли и на 70 и на больше термостаты..нифига ..
Мы поставили заводскую шторку и ей регулируем до 90 поднимается ! Шторка продается в магазинах!
Шторка это обязательное явление..но уже зараза вторая сгнила, осенью даже менять не стал,открутил решетку мешком целлофановым укрыл и ну её нах..весной посмотрю по настроению.
А вот на 892 шторку НИ РАЗУ НЕ ТРОГАЛИ!!и ВСЕ ок!
Чаще через неделю отваливается от вибрации. Новыи выберал потому как работает двигатель смотрел как выхлопную трусит на 4 остановился.Кстате и на поле когда стоит на хлостых работает тоже обороты не по тохометру а по выхлопнои ставлю гдето чуть больше 1000 или 700 но тогда вал стучит отбора.
Я нашел вот как можно попробовать убрать вибрацию
Ага на новых нет там не какого болта я тоже пытался убрать вибрацию. Модернизация Мать их вся проблема в Развесовке КШМ
Подскажите пожалуйста возможно ли поменять сальник в передней балке не снимая двигателя? Трактор мтз 892.
Какой сальник ?
вот на этом шкиве.
Так это шкив коленвала и в чем проблема по чему нельзя поменять? Откручиваете шкив выковыриваете Сальник и ставите новый . Зачем двигатель снимать . Если и будет мешать так это может сошка или если сошки нет как на новых рулевая тяга сняли и все . я только что смотрел без проблем можно
только радиатор и шкив снять,обрати внимание на шкив(рабочее место сальника),у меня был заводской брак-сальник прижимало 1 стороной.шкив в токарном станке показал смещение центров.в итоге- купил новый шкив,полет нормальный.
я менял радиатор был снятый,может и так можно?там место вроде есть,неудобно будет правильно сальник запрессовать ,я ставил "вонючий" сальник,он дорогой но хороший,не помню производителя.
Я гдето уже писал на 892 на длинных гонях грелся тогда снимал переднюю решетку переставал греться нехватка забора воздуха, поменял на крупную перестал греться. Может кому поможет.
Подскажите. Пропали показания скорости на спидометре,есть только мото часы. Пропали после мойки трактора осенью. Скажите куда лезть где искать датчик скорости,с какой стороны и куда лезть. А то как то не оно без скорости, а весна то идёт скоро в поле.
датчики стоят на крышке заднего моста,там где цилиндр навески,провода тянуться по коробке от кабины,на проводах есть соединительные вилки,посмотри их.может окислились?лично у меня такого не было за 7 лет ни разу.
Товарищи извините за офф, но подскажите на болте шкива колен вала д-245 резьба левая или правая. А то сейчас надо откручивать боюсь болт поломать...
резьба?блин,недавно снимал,вроде обычная,откручивается легко,удачи.
Спасибо!
Шторка это великое дело особенно зимой !!!
cфотал вчера моточасы-мтз 892 (2006г)
новый мтз 892 стук в промежуточной коробке как в холостом режиме так и в движении подскажите пожалуйста причину или способ устранения
Нормально
Какой сальник ?
вот на этом шкиве.
Так радиатор не мешает ?
Это какой такой вонючий
не помню кто сальник производит,но в магазине сказал вонючий и они дали,сказали хороший.стоит в 10 раз дороже обычного(простой 5грн,вонючий-55грн)
У них наверно весь магазин провонялся
СПАСИБО ВСЕМ!Когда немножко потеплеет попробую снять,сейчас -15
модернизация выхлопной системы
как-то все не симметрично выглядит
интересная тема
