МТЗ-892. Страница 126 из 285
8549 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Александр Штирлиц пишет:
АлексейКо пишет:
да нет все было в норме
износа на валу нет просто тупо лопнул по середине
вопрос такой предлагают вал от д 243 божатся что взаимозаменяем с Д 245,5 но что-то мне не верится там и противовесы стоят и и обороты другие
ВАлы должны быть разными, если он и станет то вероятност что сломает опять очень большая.
У товарища веснои перед посевом на мтз892.2 каленвал пополам, и он поставил от мтз 82 1993года выпуска даже не растачивал шеики замерил были отличными, пол года отездил 200га дискование и 150 га сеял сзс 2.1 сцепка 2 шт.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
АлексейКо пишет:
надеюсь на долго хватит
Пусть работает на Радость!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
АлексейКо пишет:
заодним сцепление заменили
А причина в чем не понравилось состояние диска?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
АлексейКо пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
А причина в чем
на половину стерся уже
механик сказал давай заменим я согласился
Я если не дай бог придется менять склоняюсь к Германскому
пусть оно и стоит дорого но с куном работаю оно того стоит
27.03.2015 - 07:58
: 5533
АлексейКо пишет:
А причина в чем
И я на подобный LUKовский комплект с перспективой позаглядывался... Смущает что металлокерамика жестче работает. По отзывам автомобилистов оно (сцепление) по принципу ВКЛ-ВЫКЛ работает. Схватывает резко. Для трактора не айс.
Кто юзал металлокерамику - отзовитесь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
По ходу на форуме мы не встретим таких экстрималов которые отдадут больше 15 тыс за диск с корзиной blush2 http://www.dizel-tehnika.ru/store/zapchasti_dlya_traktorov/zapchasti_mtz...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
У меня обычный уже 9 лет пашет и ниче, нафига мне керамика. может на куне и быстрее трется, один плюс(для меня)-выжим легче.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Привет Дима! У меня тоже 7 год пошел все нормально тьфу-тьфу . Это на будущее прицел laugh
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Прицел Леша у тебя правельный, если менять , то ставить хорошее, а то потом то корзина китайская, то диск кривой, Е super вропа халтурой не занимается
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Почему нет? Вот мне для КОРМИЛЬЦА, ежели по делу, ничего не жалко. Неужто я в этом одинок?!
Люди металликом красят, трубы из нержавейки строят и т.д. и т.п. Ксенонят ещё по кругу... laugh laugh laugh
А тут для ДЕЛА.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Прицел Леша у тебя правельный, если менять , то ставить хорошее, а то потом то корзина китайская, то диск кривой, Е вропа халтурой не занимается
Привет Андрей . так и я про то поставишь диск, а он га cen . и что опять колоть установку откручивай, Испаритель на кондей стоит подкапотный . оттягивать не удобно мотор .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
И мне не жалко он больше себе заработает исправной своей работой и не подведет в поле в самый разгар .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
dont blush2 Не всё .
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ANDREY81 пишет:
Та да , раскатывать , это не два пальца об асвальт lol
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Не всё .
Вот тут ты, Лёха, чётко мой юмор просёк! good По ксенону ты впереди планеты всей!!! clap
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Раскатывать старый трактор не проблема есть талька и вот при способа но Ну Его Нафик пусть работает и не ломается Техника . не люблю ремонты все нужно перемыть перебрать . и самое интересное сборка .
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Ну согласись , приятного мало dread
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Да Леш ты прав, старый раскатывать легко-20 минут, а вот новый надо пол дня .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
А там как обычно только тронь то это , то. то нужно менять dread
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
АлексейКо пишет:
спросил как ? говорят секрет фирмы
Секрет Полишинеля.
Достаточно иметь бочку 200л и пару пеньков.. wink
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
всех лучше раскатывать рохлей, можно регулировать по высоте при стыковке. good
Тут такой вопрос, опять пузырит в радиаторе опять прокладка, в общем не заладилось с этим трактором с новья, первый раз на 30 м.ч. проблема трещина в гильзе, потом этой весной выбило прокладку не в охлаждающую жидкость а на улицу работал со звуком похоже как компрессор громко работает, и вот теперь осенью, не знаю что мы делаем не так и прокладки ставили разные и с фторопластом и без и тянули до обрывания болтов, трактор не перегревали, голову проверяли железной линейкой вроде все в норме. На днях будем вскрывать на что обратить внимание. Сейчас накатано 400м.ч.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
обратить внимание на плотность пролегания, головки к цилиндрам. и на термостат с датчиком. был случай датчик показывает 40, а голова не удержишь руку. Выкинул термостат, заглушил малой круг и закрыл печку, сезон без намеков на пробитие, до этого менял по 2 раза на год.
06.12.2013 - 18:05
: 593
А-р-т-е-м пишет:
Проверьте выступание буртиков гильз над блоком.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
чем д-240 отличается от д-243
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
anatoliy.54.ekb пишет:
А-р-т-е-м пишет:
А еще лучше вытянуть гильзы и проверить блок (плоскость верх) на прогиб. Если часто и сильно перетягивать болты то гнет блок.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Баян Керин пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Добрый вечер Александр.Первый раз слышу, чтобы блок изгибало, может кто еще с этим сталкивался?Головки при перегреве и неравномерной затяжке ведет, но это лечится шлифовкой.Есть последовательность затяжки гаек или болтов и динамометрический ключ.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Баян Керин пишет:
wacko2 Как про меня , то быстрей болты пообрывает чем блок согнет.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Если силомер то да. Я же говорю про перетяг без всяких динамометрич. ключей. Блок ММЗ очень нежный, тонкостенный и при перегреве ишо большой вопрос, что больше поведет блок или головку, в которой достаточно чугуна. Головку конечно обязательно планирнуть, однако если после продолжает выбивать прокладку, то двух ответов быть не может. А блок крутит и это факт вне зависимости от того слышали вы об этом или нет.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
А-р-т-е-м пишет:
Оставьте воду в блоке на ночь,сняв головку,возможно микротрещины в остальных гильзах,если конечно явно не пробита прокладка,ржавчина покажет если есть трещина
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Всем спасибо за советы , сегодня буду подготавливать к разбору надо все помыть местами масло из под клапанной крышки по выдавливало и движок подзасрался, еще из бредовых мыслей бывало у кого при забитом сопуне пузыри в радиаторе? тракторист говорит трактор вообще не сапунит и масло гонит из под крышки поэтому, хотя прокладку меняли и подтягивали, мне конечно не верится но все может быть сегодня проверим.
