МТЗ-892. Страница 121 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Попутчик пишет:
Не помню где, но здесь гдето посоветовали плетёнку почистить.
Это я так советовал .
Попутчик пишет:
У тебя, как обороты сбрасываешь, стрелка возвращается в зелёный сектор?
Датчик под замену . я уже 6 штук заменил 1 год, 1 датчик , который в блоке 4
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Попутчик пишет:
Не помню где, но здесь гдето посоветовали плетёнку почистить. Почистил.
Я ее вообще заменил она по окислялась вся на вот такой провод
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А выход есть или как Толик 59 переделать на бычковскую приборку или как у меня дешиво и сердито и глаз радует
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей, а как ты сделал электронным? Датчик тот же оставил?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
Купил через интернет датчики
Там есть разные и вот такие тоже
Заказывал почтой России на этом сайте http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
Можно в принципе и родной оставить но нужно выламать пласмассу всю и вставить элемент туда и герметиком залить. Я сделал у меня и родной работает и электронный я вставил датчик вот сюда куда пресоединяется патрубок пускача вставил в отверстие 8мм и заполнил силиконовым герметиком
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Салюкин пишет:
Лёш, подскажи как сделать так же? Уменя комбинация приборов полетела. а без показаний как то работаю с опаской. как называются эти "фишки", которые показывают температуру, зарядку...
Вот выбор большой на любой вкус и цвет http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Салюкин пишет:
Салюкин пишет:
Они подключаются к тем же датчикам или у них свои датчики и их нужно подключать к измряемому прибору объекту (ОЖ, Зарядка и т.п.)?
Свои конечно!
24.05.2012 - 20:54
: 7600
вот это мне нравиться, а ты туда воткнул датчик в наборе который или прикупал и еще контактирует ли датчик с тосолом или просто к заглушке приклеил?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
В комплекте идет провода и термо датчики . я поставил в блок в резьбу и посадил на герметик. Термо элемент НЕ должен контактировать с жидкостью. в инструкции все есть. Вот этот термоэлемент
и вставил в резьбу блока, можно и старый расковырять и вставить в него .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Салюкин пишет:
У них свои термо элементы . А Вольтметр просто подсоединил в цепь + и - и все работает .
24.05.2012 - 20:54
: 7600
как все просто и наглядно, вот до чего техника дошла
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
Да а если подумать можно и такой на правую боковину поставить Димка пират хотел и уже план проект был . но , что то не заладилось. Ведь с Украиной напряженка по почте проблематичьно
а
чс
ам
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Привет Алексей. А по подробнее, чем он неугодил? Верней как ты понял что ему путь в бурьяны? Зашкаливал?
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
А выход есть
Эх дружище... Был бы он моим - нет проблем scratch_one-s_head Ну ничего прорвёмся victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Попутчик пишет:
Привет и зашкаливал, и когда включиш фары и все освещение он падал до 60 гр . и подымался за 100Гр. Короче живет сам по себе прибор. Косичку зачистил стал работать.Потом опять начал глючить . лечение было таким купил и заменил датчик год нормально. потом опять .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Попутчик пишет:
А выход есть
Так поставьте механический и забудьте .
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Наверное надо так и зделать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Попутчик пишет:
Наверное надо так и сделать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
В этом году только седьмой механический датчик температуры нормально показывать начал. Все остальные или до 60 или пару дней показывали. Так что тута тоже вопрос спорный.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
2595712 пишет:
Во как scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
2595712 пишет:
Да сейчас с запчастями печалька,фуфла на рынке полно.
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Don Emilio пишет:
В Украине ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=9241&offset=15
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Потому что датчик температуры электронный, только стрелка механическая.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Кипил и я насос для перекачики топлива
http://shopauto.com.ua/dopolnitelnoe-oborudovanie/nasosy-toprivoperekach...
Теперь возник вопрос где взять адаптер или как он називается что б его подключать от сети 220 вольт. А то не очень вигодно снимать и ставить акумулятор з машини туди сюди шоб заправиться.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
если мощьность не большая то можно через зарядное для акб (советских времен) новые хлипкие очень
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
Так а какой именно насос, а то по ссылке там много . У нас на 12 вольт вот такой ак я пресоеденяю к розетке которая с зади трактора . и я вывел отдельный провод в кембрике + и все . подъехал к бочке и заправляйся
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
UMZ6 пишет:
Так а какой именно насос, а то по ссылке там много . У нас на 12 вольт вот такой [изображение] я пресоеденяю к розетке которая с зади трактора . и я вывел отдельный провод в кембрике + и все . подъехал к бочке и заправляйся
А у меня от розетки в кабине и длинный провод!!!!!!!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
Я с емкости качал протянул зарядное 12 вольтовое и под запитался так как трактором не под ехать. Штука офигенная особенно заправка комбайнов не нужно таскать канистры . Особенно если привезут большые канистры все обольеш потом вытирать замучаешся .
