МТЗ-892. Страница 13 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
"Алексей 161 RUS" пишет:
Вот ищу еще с 245 помпы 2х ручьевый шкив
в гараже валяется новый,я его снял,причина-смотрите посты выше.
По тому ,что грелся?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Пасмртрите термостат и поставте на 80 или как том должно быть .Просто у друга стоял на 90 помоему была полная жопа летом стывелм пренудительное охлождение электро вентлятор с дефузором с жигулеи .Ка поменял термостат всё пропало.
Термостат поменял практически сразу, когда купил тр-р, стоит на 70 гр.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
в точку!
"OLEG-123" пишет:
тоже так сделал
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Так и было летом на культивации за вером сразу наченал кипеть незнали что делать. Типерь всё нормально А в транспорте 80 было.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
в точку!
"OLEG-123" пишет:
тоже так сделал
С чего термостат? Где стоит такой на 70 град?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
У нас в принципе гоны поля на 1 км в одну сторону за ветром греется по 100 развернулся на ветер остыл scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
знакомый весной 2013 года купил 892-й,у него на радиаторе соты расположены в шахматном порядке,получается как-бы через одну,это сот меньше?тракторист говорит,что не греется dntknw
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Алексей 161 RUS пишет:
pirat-78 пишет:
в точку!
"OLEG-123" пишет:
тоже так сделал
Белорус-Юг-сервис г. Азов, трактор брал у них, и кондей они ставили, подозреваю, что шкив помпы идет в комплекте с кондеям. Азов у тебя под боком, удачи.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ДМИТРИЙ Ростовский" пишет:
такое же кино,но термостат 70град. стоял,поменял шкив,стало лучше,и еще один момент,не очень понятный:когда снимешь решетку переднюю радиатора-греется на 5 град. меньше dntknw
good +100!!!!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"OLEG-123" пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
только теперь другая проблема забивает радиатор еще сильней поток то увеличелся
а у вас в передней полураме(брус) отверстия большие перед радиатором закрыты чем нибудь-резиновые листы например.у меня раньше ничего не было-так мусора всякого натаскивало к радиатору-потом вырезал перед радиатором из резины заглушки(поддон)от самого радиатора(под его подсунул)и по периметру бруса-всякого мусора стало много меньше-через решётку мусор так не попадает как через низ бруса.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
pirat-78 пишет:
в точку!
"OLEG-123" пишет:
тоже так сделал
Так и мы там брали . но просто по весне буду менять крыльчатку вот и хотел сразу заменить нижний патрубок, и с термостата на помпу гнутый коротыш и шкив . Ч тоб по том при установке кондея не курочить и не сливать тосол за рас все зделать
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
У меня на новом стоит . А вот на 2х мтз80 нет там не чего . Это да идея good На дисковке подсолнуха сильно много вреда и мусора.
19.11.2011 - 21:10
: 2506
[quote=Алексей 161 RUS
У нас в принципе гоны поля на 1 км в одну сторону за ветром греется по 100 развернулся на ветер остыл :scratch_one-s_head:[/quote]
Купи шкив коленвала д-245.5 или д- 242 юмз.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
Купи шкив коленвала д-245.5 или д- 242 юмз.[/quote]
На ЮМАЗЕ помоему больше шкив уже кто то говорил!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Термостаты на 70 градусов стоят на мтз 1221 вот номер ТS107-1306100-02, если ничего не напутал scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр Штирлиц пишет:
Во такой или нет там стоит?
19.11.2011 - 21:10
: 2506
OLEG-123 пишет:
На ЮМАЗЕ помоему больше шкив уже кто то говорил![/quote]
Одинаковые, обороты там и там 1800.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Визуально и размер у всех одинаковый только температура открытия и маркировка разная, Я когда делал мотор долгог искал именно по номеру.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
OLEG-123 пишет:
Одинаковые, обороты там и там 1800.[/quote]
Так у меня Д-243 нужен больше шкив как с юмаза ? я так понял? scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДА у вас на картинках как раз есть с температурой 70, только маркировка другая -возможноя неправильную указал так как взял с каталога с интернета. В любом случае на термостате указана температура открытия, эт и нада смотреть.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот нашел с 1221 {termostat_ts-107-1306100-02_mtz-1221_t70_bez_stakana}
19.11.2011 - 21:10
: 2506
OLEG-123 пишет:
OLEG-123 пишет:
Так у меня Д-243 нужен больше шкив как с юмаза ? я так понял? :scratch_one-s_head:[/quote]
Давай уберем из обсуждения, юмз. На 892 д-245.5 здесь шкив коленвала больше в диаметре, чем на д-243, следовательно если его (шкив) поставить на д-243 (мтз-82), то увеличатся обороты помпы, вентилятора, тосол будет быстрей проходить через систему охлаждения.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"OLEG-123" пишет:
да
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
OLEG-123 пишет:
OLEG-123 пишет:
Давай уберем из обсуждения, юмз. На 892 д-245.5 здесь шкив коленвала больше в диаметре, чем на д-243, следовательно если его (шкив) поставить на д-243 (мтз-82), то увеличатся обороты помпы, вентилятора, тосол будет быстрей проходить через систему охлаждения.[/quote]
Получается да так! только я не знаю на80 разбирали там посадочное место под шкив на коленвале шлиц .А вот на 243 я еще не снимал и на д-245 я не знаю там шлицы или шпон паз?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
на мтз обычно шлиц
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
на мтз обычно шлиц
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, моему 892 640мот.часов, ну как бы все ОК good в плане температуры, у него, да термостат на 90 градусов ,нам нравится, а греется он из-за того что радиатор пылью забивается. Вот осенью с ПСК- пахали, несильный боковой ветер приводит к ому, что из под передних колес поднимается и в радиатор засасывает пыль, за 2-3 дня продул и порядок. Летом вообще как бы всего несколько раз за сезон продували dntknw
На 80-ке предок так не поднимает, но и нагреть его нереально..с КУНом вообще не нагревается..меняли и на 70 и на больше термостаты..нифига ..
Все на тосоле. Без тосола только НИВА старенькая осталась
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
pirat-78 пишет:
Осенью соты новые ставил также в шахматном порядке Екатеренбургские, когда по магазинам ходил каких только радиаторов и сот невидел Алюминевые, Китаиские (как из фольги). wacko2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДУмаю термостат на 70 градусов, сам не справиться с перегревом,но даст небольшой запас в температурном режиме, и при своей копеешной цене относительно других комплектующих, его все таки стоит заменить .
