МТЗ-892. Страница 106 из 285
8549 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Рентген транспортный, я когда был в командировке на таможне видел сей девайс. Но вас туда не пустят)))
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ячмень
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
не "наш" магазин . Мелитополь
cry
24.05.2012 - 20:54
: 7600
хороша маша, да не наша
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
ячмень
super
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
pirat-78 пишет:
ячмень
Хороший ячмень good Тоже сегодня дело дошло до ячменя, потравил и подкормил.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Александр-82 пишет:
pirat-78 пишет:
ячмень
Чем работал если не секрет.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
DRONRUM пишет:
гранстар+карбамид+гумат калия
24.05.2012 - 20:54
: 7600
скока гектар?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Друзья скажите пожалуйста. Сегодня обнаружил радиальный люфт флянца кардана на промежуточной опоре, который вперед выходит. Мальчишки сняли кардан, говорят гайки нет.
Как устранить люфт?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Don Emilio пишет:
Как устранить люфт?
Это не люфт! Так и должно быть, флянец на шлицах, вообще от руки из промопоры выниматся должен. Карданы ж МТЗ без подвижной шлицевой муфты, где ж ему ещё гулять. А заздний кардан на промежутке жестко, а в раздатке флянец гуляет.
Учим матчасть. wink
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Миxалыч пишет:
Учим матчасть.
Если снять кардан он вынимается, получается что шлицы подносило что ли, вот он и болтается, получается так.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Don Emilio пишет:
Да они на всех немного болтаются, по крайней мере у нас на троих тракторах есть небольшой люфт.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
На днях погнал трактор с арбой в соседнее село, температура подскочила на 100, потом 120 градусов, потом ваще зашкалил. Механ пересрал, побежал открывать радиатор, а там тишина, короче ложная тревога. Думали датчик накрылся, а потом заметил аварийка вольтметра загорелася. После поисков причины, итогом этих глюков оказался перегоревший предохранитель на ВК, тот что спереди радиатора. Вот.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Don Emilio пишет:
Миxалыч пишет:
Учим матчасть.
так и должно быть.флянец просто вставляется в шлицы-никакой гайки там быть не должно.ходение в зад-в перёд необходимо для работы кардана при вращении и качании моста.поднашивает не столько шлицы а направляющую втулку трубы подвесного и цилиндрическую часть флянца-они отвечают за соосность работы флянца и трубы подвесного.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Кто знает, подскажите пожалуйста, вопрос по электрике- постоянно горит лампочка что включен подогреватель (свеча накала), но при повороте ключа зажигания не слышно щелчка реле что подогреватель включился, лампочка на щитке приборов не мигает как было раньше. Как устранить причину и куда вообще лезть? Предохранителя в общем блоке предохранителей для подогревателя как я понял нет?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Don Emilio пишет:
Миxалыч пишет:
Учим матчасть.
Мужики, но ведь Don Emilio, сказал не про осевое хождение, а про радиальный люфт фланца, я так понимаю это немного другое нежели вы объяснили!
Don Emilio пишет:
Как устранить люфт?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Анатолий 59 пишет:
так точно поняли
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Don Emilio пишет:
так точно поняли
Самому интересно, я не в курсе. Подождем "собакусъевших".
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Анатолий 59 пишет:
Трактор по годам старый, по наработке пока всего 1600м\ч и то немного транспорта, а в основном пресс таскает и опрыскивание, передок практически не используем. Тяжелого не видел, во планирую в этом году сеять им.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Don Emilio пишет:
Анатолий 59 пишет:
Здравствуйте коллеги.Приходилось лицезреть потроха нескольких подвесных.Поэтому думаю что радиальный люфт в переднем фланце подвесного возникает в следствии в том числе и износа вала промежуточной опоры и скользящего фланца.На этих деталях появляются большой износ в следствии большой разницы вращения переднего и заднего карданов при неправильной регулировке фрикциона промопоры.Моточасы не при чём-ушатать можно быстро.Этому также способствует форма вала промежуточной опоры-цилиндрическая часть не сплошная, а ступенчатая.Проверить легко-взять вал, одеть на него фланец.При наличии шата на замену или в ремонт.(Внутри фланца видны следы износа со ступеньками.Так как процесс износа сопровождается некоторым повышением температуры-цвета побежалости.Наличие стружки в сопряжении).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
всем привет,кто нибудь имел опыт работы с позицонно-силовым регулятором на мтз 892.2?помогите если можете
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
†SOCOL† пишет:
А ,что с ним не так?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
не поднимает толком плуг оборотный ПОН 3-40(вес плуга-930кг),поднимает на спичичный коробок и пиз-ц.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
†SOCOL† пишет:
Ранее уже ребята обсуждали, пишут, что регулировать нужно, лично я переделал на РП у руля( т.к. этот механизм мозг снес ), теперь и поднимает и опускает и плавающее есть.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
насколько ранее???
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
†SOCOL† пишет:
насколько ранее???
В поисковик забей, там в разных темах обсуждали ( тема МТЗ 892.2- 952, пост 359)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
там про саму проблему не слова
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
†SOCOL† пишет:
посмотрите может недовключен режим силового регулирования,а если выключить режим силового и позиционного регулирования поставить рычаг переключения режимов в нейтраль навеска поднимает?? Мы работаем с разбрасывателем мин. удобрений, вес на навеске больше тонны все работает,если конечно к выносным выходам ни чего не подключено,
01.04.2014 - 16:30
: 1730
†SOCOL† пишет:
А в простом ,нормально поднимает?
