МТЗ-892. Страница 11 из 285
8549 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
"Александр Штирлиц" пишет:
А часов сколько? а то года не показатель) может он в гараже стоит)
Почти 2тыс. Стоит под открытым небом 365 дней в году, ничем не закрываю.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Чаще через неделю отваливается от вибрации. Новыи выберал потому как работает двигатель смотрел как выхлопную трусит на 4 остановился.Кстате и на поле когда стоит на хлостых работает тоже обороты не по тохометру а по выхлопнои ставлю гдето чуть больше 1000 или 700 но тогда вал стучит отбора.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Да вибрация пипец . Что то беларусы не до весили с балансировкой поршневой . двигатель мандражирует сильно . bang приходится ручным газом ловить балланс и наче труба труситься shok
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
fotku fotku fotku scratch_one-s_head
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"Алексей 161 RUS" пишет:
Отпустить хомут на коллекторе.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
victor4 пишет:
А га и где тогда трубу ловить в лобовое стекло. ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"victor4" пишет:
good good good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
victor4 пишет:
По ходу не выважены поршня .шатуны . Вот по этому и диз баланс yes3
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Не открутить , а отпустить. Чтобы сидела плотно но и люфт был.На новом верхний патрубок отвалился через месяц.Отпустил и уже год,полет нормальный.Через некоторое время на коллекторе выбивает себе место можно ещё подтянуть.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
victor4 пишет:
scratch_one-s_head труба прокручивается от вибрации и коцает капот dont
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей 161 RUS пишет:
victor4 пишет:
Единственный выход подбирать обороты холостого хода в пределах 800-1000 об/мин
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Этим летом, сейчас ничем не отличается.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
что-бы не "коцало" на хомут приваривал снизу упор,он упирался в колено коллектора и не крутило.на заведенном моторе подобрать обороты,при которых максимальная вибрация,отпустить хомут до усилия,при котором вибрация меньше и все.нужно законтрить вторыми гайками.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Не я буду делать трубу как у тебя . victory Сильфон есть трубу заказал super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
pirat-78 пишет:
А где и почем трубу нашел?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andrey2007 пишет:
pirat-78 пишет:
70 диаметр нашел метра1.5 на чермеде 4.5 кг потянула на 320 рублей . еще коришка попросил у него знакомый держит базы по приемке металла он пообещал мне метра 4 57 трубы если такая будет . 70 диамметер большая на выхлопную я ее пущу на воздухан наверно
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andrey2007 пишет:
pirat-78 пишет:
В Ростове есть металло базы но Ростов от меня 100 км в один конец .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я именно с 70-ой делал,заказывал по интернету с Киева и Днепропетровска +отводы 90 градусов
3 шт и 56-й сверху на выхлоп
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Так у меня без турбины диаметр наружный колена на выхлопной 57 . вот я и ищу . а в планах поставить турбину тогда если что вварю 70 уголок еще такой вопрос можно инвертором поватить электродами по нержавейке . А то у нас аргон пипец как дорого см проварить,
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Я тумаю можно . Вазми эликтроды по нержавеике 3 самыираз трубу и уголок гдеварить будеш сточи фаску 45 град и залеваи.Апотом болгаркои шлефани есть круги с наждачкой будет хорошо
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
полуавтомат варит отлично,мне варил товарищ.для турбины не желательно на выходе уменьшать диаметр.лучше поставить от коллектора колено 56 а затем переходник на 70.если в будущем будете турбину ставить.замените колено и все.ИМХО. поляки такие лепят ,это фото меня и вдохновило.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
мое изделие на видео
и еще немного
14.11.2013 - 14:12
: 20808
О кей спасибо за подсказку! thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Спасибо приму к свединию А видео Класс смотрится Офигенно трактор ! super
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
пират 78 а можите сфоткать как у вас на грузике крепится чтоб стерню валить.И что у вас на тракторе под подножкой синее blush2
01.01.2014 - 03:02
: 419
мде наладил бы кто сирийно такую трубу яб её бигом приобрёл прлохо что варить неумею cry
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сергей7922 пишет:
Наверно там канистра с водой типа рукомойник ! scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"сергей7922" пишет:
канистра с водой,умывальник.фото отбойника сделаю,выложу.
01.01.2014 - 03:02
: 419
спасибо буду благодарен clap
