Немножко о синхронизированной коробке на МТЗ. На 60 моточасе работы сломался первичный вал. Прекрасно!!!
Ремонт своими силами (буду справедлив,запчасти по гарантии). Сезон отработал,ближе к концу опять запохрустывало.
Подшипник на вторичном валу развалился,заклинил и проел на 2 мм своё посадочное место. Обойма подшипника проминалась после удара молотком. Прекрасно!!! Ремонт. Ещё сезон оттарабанил(нынешний),опять запохрустывало.
Разберём-посмотрим! Может,просто не повезло?
P.S. трактор МТЗ 1021
Мой 1021 выпуском с 2001, брал б/у, у меня 2 сезона, с кпп вроде норм пока. Только промежутка слева по ходу движения, внизу, где ребра жесткости лопнула. Заварил электродом по чугуну импортным, езжу пока. Новое что то все не хвалят.
Я не из того же мнения о масляного фильтра.
Бумажный фильтр является лучшим вариантом для турбонадув.
Подумайте, почему всех новых тракторов с бумажными фильтрами?
А наши дилеры МТЗ не можем доставить эти детали.
Так зачем искать для интернет-магазина для МТЗ частей (и курьеру- к Болгария)
Я бы с легкостью установил на трактор фильтр подходящий по параметрам от грузовика. Если для вас это трудно, то пробуйте писать на сайт мтз они вам подскажут контакты где купить.
Krum Tenev пишет:
Я заинтересовался вариантах с фильтром грузовика.
Можна вы сказать мне, из которого модель будет соответствовать
Спасибо
Вы так интересно пишете что и не поймешь, продолжайте!
Всем Доброго Дня. С наступающим Новым Годом .
Друзья подскажите : на МТЗ 952.2 почему когда переключаешь скорость первую либо заднюю бывает хруст , обороты вроде скидываю сцепление регулировал а все равно хруст иногда пропадает. В чем может быть причина или у всех наших отечественных производителей МТЗ - ЭТО БОЛЕЗНЬ.
На первой и задней нет синхронизаторов, вот и хрустят.
Всем Доброго дня ))). Подскажите при включении переднего моста есть проблемка туго включается рычаг: пробовал и при включеноий первой передаче держа сцепление медленно отпуская педаль ВСЕ РАВНО ТЯЖКО ВКЛЮЧАЕТСЯ ПВМ . в чем причина быть может а?
В соседнем совхозе 952 из ремонта не вылазит из за коробки и каждый раз запчасти только под заказ и ждать долго , все таки этот трактор для аккуратного частника - вспахал, посадил,убрал, зимой стоит до весны .
подшипники были белорусские или украинские? ( у моего в ВОМ украинский рассыпался )
Подшипник без признаков маркировки.Во как!!!
Это или полный здец или что-то новое.
Китай.
У нас такой в переднем мосту рассыпался.
вы серьезно? с завода идет с китайскими подшипниками?
Привет.
Могу ли я поставить эту воздушного фильтра МТЗ 952
Хотите поставить такой воздушный фильтр на МТЗ 952?
Если так, то конечно можно ставить.
Потому что старый фильтр с масла, а эта бумага.
Потому что я из Болгарии и здесь не было этих частей
есть сайт, где я могу их купить?
Думаю вам лучше обратитья к дилеру мтз у себя в стране, по поводу запчастей.
И к сведению масляный фильтр пропускает меньше пыли чем бумажный.
Спасибо
Ну зачем Вы так... Все понятно
Krum Tenev пишет из Болгарии.
Здесь на форуме местные, бывает, такое напишут, что без поллитра и не разберешь.
Ето пишет Google
А ето мое тюнинг беларус 952
http://agrotehnology.blogspot.com/
ты прав
Этот фильтр ЗИЛ
У меня на 952 тоже такая хрень.
На 82 раньше ездили?
Уже писали шарик закисает под поликом.
Возми баллончик с wd шкой и запшикой его, разбирать нечего не надо.
Чехлы в помощь.
А лучше балончик с силиконовой смазкой.
У меня почти 4 года 2200 мч. 600мч в год работаю. Хотел еще один купить, так они теперь дорогие писец как.
