Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 10 из 31
930 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Степь пишет:
Kostomar пишет:
Дополнительная печка, размеры 400x270x100(на глаз).
с чего печь то
dntknw dntknw dntknw Да как бы не от чего. Просто дополнительная печь.... Для любой техники где есть место установить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Степь" пишет:
помпа печка головка
с хера ли баня то горела.помпа засасывает ОЖ из радиатора и гонит в блок и далее через головку - в радиатор,на пускач,малый круг и в радиатор отопителя.после радиатора отопителя идёт слив в корпус помпы в центральную(засасывающую)часть.попробуйте на заведённом тракторе рассоединить патрубок идущий от помпы к радиатору отопителя и посмотрите откуда ОЖ идёт с напором а откуда просто истекает.такая система с нагнетанием ОЖ в двигатель через блок и сливом в радиатор через ГБЦ на всех движках,а печка подключается параллельно основному радиатору только в обход термостата-чтобы грела с момента запуска двигателя.
: Красноярский край д.Сарушка
08.01.2014 - 12:00
: 3
Принимайте новичка,всем привет.У меня мтз 2013 года печка дует хорошо но воздух чуть теплый в системе залит тосол.стекла затягивает даже в не большой морозчик радиатор стоит алюминевый.просмстрел форум но не нашел ни где варианта установки печки паралельно заводской,на крыше а не в кабине.пдскажите как загнать тепло в кабину!
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
вот с мудрил себе допол печку а то окна не отходили теперь 2 отопителя штатный и передел газелевская печка
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Проще всего купите медный радиатор печки (родной)!
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
начнем с того что печка не у места стоит голове жарко а ноги мерзнут хоть медный хоть алюминевый
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Да не мёрзнут ноги если кабина не дырявая. Если 2 скорость в отопителе включить пыль с полу поднимает.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
пыль ну не знаю у меня воде герметично печка сделана сам делал может мотор под износился но врядли пыль не подымает и фильтра нормальные стоят
motorok922
Согласен с тобой,Алексей .Поэтому у меня печка от иномарки стоит внизу ,возле рычагов распределителя.
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
"Анатольий Владимирович" пишет:
я думаю наверно проще гофру в дополнение ко всем стёклам провести.
08.01.2014 - 12:00
: 3
Виктор_45rus пишет:
Всем доброго вечера.Я примастил печку от т-25 заводскую,на крышу своего мтз.провел гофр до заднего стекла,стекло не затягивает в -15.терпимо протестирую еще в суботу по прогнозу мороз будет по больше.А вот стандартный алюминевый фуфло,надо что то искать другое.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Сергей Еремин пишет:
100% за Я на 82.1 работал 2006 года так в -28 в кабине в рубашке и свитере снег чистил постоянно. На воде, радиатор печки алюминиевый, термостат 100% без него жопа, под капотом типа ковролина, между радиаторами резина и ВСЕ!!!
Одну зиму по указанию механика без термостата ездил мол радиатор разморозишь, так мастер по дорогам что ездил со мной НОГТИ НЕ СРЕЗАЛ лед со стекол соскребал.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
щас патрубок проложил из трубы 50 канализационой на заднее стекло наданный момент с допол печкой при транспортировке в минус 25 в рубашке и ногам жарко аж коврики сохнут
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Тепло тут у вас, и я к вам.
08.01.2014 - 12:00
: 3
Алексей37 пишет:
У меня раньше в старом мтз стояли заводские печки на крыше, так полики тоже сохли.пока назем грузил было жарко ,приходилось даже форточку открывать.А сейчас не климат.пробовал перекрывать кран на подогреватель,ноне заметил разницы ни какой!
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
С ЭТОЙ ПЕЧКОЙ И БЕЗНАГРУЗКИ ЖАРКОА ТАК С КАЖУ КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ ЕЗДИТЬ СОШТАТИНОЙ ИЛИ ПОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗДЕСЬ ФОРУМ ПРО ПЕЧКИ МОЖЕТ КОМУТО ПОНАДОБИТСЯ ЛЮБОЙ ПРЕДЛОЖИНЫЙ ВАРИАТ ДЛЯ ТОГО ЕГО ИСОЗДАЛИ
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
С родной печкой на крыше насос с газели в помощь,на заводе на 2х тракторах так сделано,греют отлично
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Руслан Ив. пишет:
для более холодного климата доп печь в ноги не помешает только вопрос как ее подсоеденить последовательно или паралельно ?
GU
: Гдов
22.12.2013 - 00:44
: 14
я себе сварганил от уаза с радиатором от жигулей, уже проверена греет хорошо
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Руслан Ив. пишет:
стоит насос пробовал не помогло радиатор алюминивый вот и пришлось поставить другую что было истого и слепил
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
aderevyankin пишет:
Руслан Ив. пишет:
поставил тройники и два крана можно поприкрыть любую
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
так не интересно с кранами то ноги будут мерзнуть то стекла
24.02.2011 - 01:56
: 2095
aderevyankin пишет:
Руслан Ив. пишет:
Последовательно,первой та что в ноги.Держи ноги в тепле,голову в холоде)У отца 2 печки от дт вроде по правую и левую сторону от панели приборов стояли,последовательно-родная на кабине отключена была,так как на этих обед подогревал,в кабине 40 тепла было при -20,раздетый ездил,в рубашке.При условии термостат рабочий.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ДТовские печки хорошая вещь good
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
aderevyankin пишет:
тепло имеет свойство кверху подниматся
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
На мтз с большой кабины родная печка работает очень хорошо что мучаетесь даром и уродуете трактор
24.02.2011 - 01:56
: 2095
дима1978 пишет:
Дим,моей жене оптимальная температура в доме 22 градуса,а мне нужно 27,меньше я замерзаю.
GU
: Гдов
22.12.2013 - 00:44
: 14
дима1978 пишет:
трактор 85 года, кабина поменена, печки в комплекте не было, в магазинах заводского отопителя нет
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"дима1978" пишет:
dont Не уродуем, а улучшаем комфорт. Не у всех новые трактора. Конечно если бы стояла у меня родная печка, я бы востановил ее, а отдавать бабло, за то, что можно самому сделать, не хочется. Тем более на скорость не влияет dntknw
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Вы правы не знал историю, у меня трактор 1984 года пригнали с Венгрии печка родная супер, извините если кого нибудь обидел.
