Все форумы облазил,однозначного ответа никто не даёт.Мне кажется это более актуально для горизонтального расположения радиатора.Вертикальные их и так прокачает,тут логики нет особой я думаю.А если с помпой что то не то,то хоть как его качай,сверху,снизу.Особенно если прокладка под головкой пробита,хоть как подсоедини,воздушит.Кстати,а не задумывались,почему котлы не снизу вверх греют,а с верху вниз? Да и радиатор основной..Забор снизу..
Подсоеденил печку от М412 - потек радатор. Поставил салонную печку, от газели помоему, теперь гут, только пришлось немного попотеть т.к она была завоздушена. Залит тосол. Термостата нет. Так вот вопрос - не очень то давно на тракторе тёк радиатор, купил сыпучий герметик радиатора АБРО и он перестал течь. Может так и с москвичёвской печкой сделать??
То же самое и горчица делает,как абро,только всё равно потечёт,особенно если промыть потом систему
котлы и снизу вверх прекрасно греют попробуйте ради интереса
И это действительно так , никакой разницы как подключён .
Тогда смысл заморачиваться с печкой,с подключением?
скорей всего все из-за трубок в радиаторе какие завоздушиваются какие нет недавно в машине разобрал радиатор печки так там вообще несколько зигзагов циркуляция делает вот немцы любят все усложнять
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=142708&hl=
Вот отличные печки от крузака с вентилятором, радиатором и тд, всего за 2тр.
Если есть возможность- ставьте планар сухой фен или печку от татры- они работают независимо от мотора, очень удобно, мы ими даж бокс отапливаем- ставишь технику в бокс, гофру к выхлопу выводишь на улицу, открываешь двери и печку на максимум- через час в боксе жара!
поставили в грузовик вот такую печку http://www.olimpnsk.ru/media/images/GL-6462.400x400.jpg , греет нормально а главное компактна и с регулировкой оборотов моторчика ,на патрубки прекрасно одеваются гофры которые можно развести по кабине
да,с пускачем.но,если я не ошибаюсь,с головки пускача шланг идет в корпус термостата под термостат,т.е в верхний патрубок радиатора тосол по любому должен через термостат проходить.завтра погляжу
патрубок с головки пускача идёт в верхний патрубок радиатора минуя термостат-корпус термостата длинный у пускачёвского мотора и короткий шланг,у стартерного наоборот-длинный шланг и короткий корпус термостата..
термосифонная система
Подсоеденил запитку снизу. Греет опупенно. Печка салонная от старой газели
здраствуйте многіе подключаютса от сістеми смаски мотора греет тоже нормально
ну если радиатор маслянный приспособить у нас так в совхозе делают потому как печек почти ни у кого нет тосол давно водой заменен ее же много
Мужики подскажите с чего это радиатор ?
,уж больно здоровенный ,такой жарить буде чай огого ,брат приволок его ,с работы ,сам тоже не знает
Похож на ГАЗ-21
Честно я не в домеках ,он 3х рядный дурак .
Щас покапался в инети,похоже действительно с Волги 21 ,а мы все сидили и ломали голову с чего он ,спасибо за подсказку.
У меня бул такой когда жыл в россии на самоделке греет очень хорошо
Фотографий не осталось у вас случайно ,глянуть бы .
Завтро сделаю короб под него и улитку прикреплю,фотки скину к вечеручто получится.
Тогда и фотяков небыло лиш СМЕНА фотоопарат,фоток нет новот примерно нашол лиш здесь 2 вентилятора ,а уменя бул один типа как мтзовский большая улитка
спасибо ,улитка у меня такая есть правдо одна.можно в середку сделать.
Это все не то ,больно всяякой х... торчит везде ,да и при том радиатор алюминевый .
Вот как и обещал фотки ,собрал ,даже еще одну благо радиаторов уйма ,вот надо будет опробывать как себя поведут.
Хороша
Поведут нормаль но ,греть будет суперово.
купил тс-109,проверил кипятком-открывается,закрывается.поставил кольцо,как вы говорили.установил на трактор-х.й,результат нулевой.радиатор теплый,как движок,ПОЧЕМУ?????????????
А двиг с пускачём?
Если с пускачём, то через него идёт циркуляция (с головки пускача в верхний патрубок радиатора)
