Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 5 из 31
930 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Aksyonov" пишет:
Мужики вопрос такой, в т40 если поставить радиатор от волгавской печки, подсоеденив к маслиеному радиатору, радиатор выдержит давление масла? И будет ли толк в такой конструкции?
Не выдержыт его просто разорвет в теме о Т-40 ребята уже пробовали и фото там также есть..... можно взять масляной радиатор алюминевой с той же волги или газона и подключив вместо сорокетовского
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Спосиб за ответ будем думать дальше. mail lol
08.12.2012 - 19:31
: 3
Выставляю на всеобщее обозрение:
http://www.youtube.com/watch?v=qwG5YjJoQwU&feature=youtu.be
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"vladislav68" пишет:
Ну Владислав намудрил!
А почему вместо крана не поставили термостат?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Покажу и я вам печку laugh свечку
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
в новый то мтз shok или дополнительная?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"aderevyankin" пишет:
в новый то мтз или дополнительная?
Нет не дополнительная ,а основная ,который на верху это не печка ,а морозильник боле мение смахивает .
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Andreika... пишет:
Че то у тебя значит с печкой не то. У нас в новом МТЗ тепло в любой мороз. Как говорится тепло как в "жигулях" Даже иногда приходится выключать вентилятор, а то жарко.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
goloslava пишет:
Andreika... пишет:
Однозначно что то с печкой,у меня тоже жара...приходится краник прикрывать.
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
[/quote]
Однозначно что то с печкой,у меня тоже жара...приходится краник прикрывать.[/quote]летом,согласен!приходится перекрывать.а зимой?голове тепло...а жОПА в холоде.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Константин Федосов пишет:
Однозначно что то с печкой,у меня тоже жара...приходится краник прикрывать.[/quote]летом,согласен!приходится перекрывать.а зимой?голове тепло...а жОПА в холоде.[/quote]
купите жОПе коврик с подогревом от 12 вольт.....продаётся в автозапчастях.Она будет благодарна! ya
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
не у меня в -30 тоже не жарко но терпимо правда у меня печка старого образца с двумя радиаторами
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
мужики,подскажите,от чего подходит термостат на мтз?все тракторные магазины объехал,нигде нет.поставил тс-107,не работает,радиатор теплый
01.03.2011 - 21:31
: 16535
термостат с зила 130го(тс109-1306100).но есть одна хитрость при установке.трмостат вставляется в корпус с резиновым кольцом(037-041-25-2-1-устанавливается возле клапана большого круга) которое разделяет малый и большой круг-без кольца при закрытом большом круге ОЖ будет проходить между термостатом и корпусом по большому кругу.если двигатель с пускачём то и через пускач будет проходить циркуляция по большому кругу-тут только заузить проход для жидкости(совсем глушить нельзя)
: Республика Башкортостан с. Кушнаренково
11.01.2013 - 22:48
: 4
какой термостат должен стоять здесь . мтз 80 1987г в ???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Тот что описан постом выше.в начале в корпус резиновое кольцо а к нему термостат.патртбок на головку ПД нужно заузить-я вставлял кусок шланга тормозного от гидропривода тормозов.
11.01.2013 - 22:48
: 4
короче я купил два разных термостата и не один не подошел. вот. там какой-то бронзовый стакан внутри походу от такого термостата. на фото где в разрезе стакан этот похож на 1 . а остального нет. вот.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Victor MTZ" пишет:
нада было замерять свое посадочное место и уже под тот диаметр подбирать в магазине термостат..знакомый на уаз ваще с БМВ купил и норм стал
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
спасибо,Фин,про кольцо я в каталоге видел,но не придал этому значения,думал плотно сядет.наверное,все-таки остается зазор и пропускает.нато в зиловских магазах спросить.А тс-107-это с "бычка".
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
это не "мтзовский"термостат,не похож
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
хочу поставить на своего" комильца"эл.вентилятор с вазовской четверки,думаю будет люкс
motorok922
Andreika... пишет:
Согласен на 100%.То что на ЮГЕ хорошо,то на СЕВЕРЕ смерть.Я любил с этой печкой в универсальной кабине вокруг водогрейки ездить.Горячей воды на стёкла и вперёд,хоть что -то полчаса видно.Затем процесс повторяется. bang
09.01.2013 - 18:12
: 4
У меня на МТЗ как верхний показано, стояло.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Подскажите, а запитку на печку лучше подсоединять - сверху или снизу?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
МТЗшник пишет:
конечно в нижний вход если вверх завоздушиваться будет
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"МТЗшник" пишет:
Хорошо бы с низу.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Спасибо. Значит правильно подключил
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Я наоборот подключил..Просто по логике,жидкость охлаждаясь в отопителе,будет опускаться вниз,судя по физике..И жидкости,поданной сверху,будет легче упасть вниз,ну это сугубо моё мнение..,греет хорошо,не воздушит.Залит тосол.В предыдущем тракторе тоже так было,сверху-вниз..
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Руслан Ив. пишет:
Греть то будет конечно...если воздуха не хапнет.По физике воздух стремится вверх,и если что то не так с подсоединением или помпой то может просто не прокачать.
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"clone-7719" пишет:
yes3
