Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 31 из 31
930 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Здравствуйте почему запотевает стекла в мтз 82 по отоплению салона стоит все родное. В кабине тепло.
Если МТЗ свежий, в тех что печка в потолке стоит, то причина в том что воздух она тянет по большей части из салона, неудачно сконструирован забор воздуха.
Трактор 2008 года стоит маленькая печка в потолке. Лобовик и бока дверей немного норм но с боковых стекол и с зади ничего не видно.
Тогда я вам сказал причину. Забор воздуха нужно переделывать. Я по первости двойным остеклением выходил из положения. Это когда берёшь кусок стекла оконного, к нему по краям клеишь двухсторонний скотч(я клеял два слоя чтобы зазор был больше), затем это стекло приклеиваешь изнутри на стекло трактора и приклеиваешь по периметру прозрачным скотчем так чтобы было герметично и всё.
Потом я поставил себе масляный радиатор от печки газ 4301 подключаю на зиму вместо основного масляного радиатора и сделал на него забор воздуха с улицы и проблема исчезла, теперь и ноги в тепле и стекла чистые.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Поставь маломощный вентилятор перед задним стеклом.
Фигня это... Я пробовал в Оке, это как летом вентилятор дома включаешь, ещё холоднее становится
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Что тогда замутить можно забор с наружи как то маркитанить
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я же говорю нужно печку переделывать чтобы забор воздуха был из улицы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Надо забор в крыше сделать в виде грибка. Зимой всеравно крышу не поднимает никто.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Дмитрий 63 пишет:
У меня иной раз крышу снегом заваливает выше мигалок.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вы совсем не поняли, вам нужно открутить потолок где стоит отопитель и посмотреть, так нагляднее будет. Там есть забор воздуха с улицы, проблема в том что моторчик печки установлен так что ему легче тянуть воздух из салона. По задумке конструкторов регулировка поступления воздуха из кабины должна регулироваться двумя заслонками что находятся прям перед вашим лбом, но это не происходит. Нужно сам отопитель перекраивать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я летом разбирал там кассеты фильтра стоят в крыше если не ошибаюсь
26.11.2017 - 16:47
: 220
Зима скоро однако изготовил отопитель,зимой испытаем.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Не думал по поводу забора воздуха через фильтр с улицы?
26.11.2017 - 16:47
: 220
Константин Эдуардович пишет:
ДОБРЫЙ. Забор и сейчас по факту через фильтр(если пренебречь, ,что есть подсос через не плотности)
26.11.2017 - 16:47
: 220
Заводская воздуходувка через фильтр работает, здесь всё также.
: Орловская область
12.01.2014 - 22:01
: 22
Помогите пожалуйста с подключением проводки к печке, чтобы работали малые и большие обороты.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Вениаминович пишет:
Большие обороты это Плюс напрямую на моторчик а пониженные это плюс через спиральку(сопротивление) которая на корпусе с правой стороны у вас на фото. Переключатель на три положения.
: Орловская область
12.01.2014 - 22:01
: 22
Андрей сибиряк пишет:
Вениаминович пишет:
Можно пожалуйста подробнее. А ещё лучше нарисовать. Просто на выключателе 5 или 6 клемм, и куда какой провод я хз.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Вениаминович пишет:
Вениаминович пишет:
Да разные преключатели бывают, можно подсоединить по разному, на середину плюсовой, ниже к мотору через спиральку, выше напрямую к моторчику, проверить переключатель можно лампочкой и аккум.
Вениаминович пишет:
Вениаминович пишет:
Вы бы хоть переключатель показали-пойди догадайся какой он у вас. По хорошему достаточно клавиши с тремя контактами в линию. Средний контакт ток. Два крайних большие и малые обороты. Малые через спираль сопротивления. В принципе оба провода с клавиши можно пустить на контакты сопротивления. А к одному из них плюс с моторчика.
: Орловская область
12.01.2014 - 22:01
: 22
колупатор пишет:
Вениаминович пишет:
Вениаминович пишет:
Спасибо за помощь, не судите строго. А выключатель стандартный.
: Орловская область
12.01.2014 - 22:01
: 22
То есть получается схема такая? Просто надо разобраться с подключением клавишного выключателя.
hwvdfvuvrkrsc1-gvbvonepav8jbtuszr_kllkmga4r4syn3ubdwm-1-iqrt6wtivxwm88zhn6jqvjijkfgzwti6.jpg
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Вениаминович пишет:
Клавишный желательно через релюшку подключить. Схемы загуглить.
: Орловская область
12.01.2014 - 22:01
: 22
Cергей 36 RUS пишет:
Вениаминович пишет:
Не могу найти как правильно подключить клавишный выключатель.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Вениаминович пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вениаминович пишет:
Так ему надо двухскоростной моторчик подключить. Соответственно и клавиша с двумя позициями. Да и зачем подключать через реле? На Москвиче без всяких реле кнопка ходила десятилетия.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вениаминович пишет:
Сделайте фото моторчика, возможно, он как и на печке ЮМЗ двухскоростной, тов. Костомар правильно говорит.
Да и вообще, что мешает методом тыка выяснить какой провод куда и зачем?
: Орловская область
12.01.2014 - 22:01
: 22
Хайсер пишет:
Вениаминович пишет:
Моторчик обычный одна скорость. К нему подходят два провода плюс и минус, я подключал он работает. Чтобы была скорость потише, на корпусе печки стоит сопротивление в виде пружинки. Как подключить моторчик и сопротивление это не проблема. Но как "подружить" всё это с шестиконтактным выключателей я не знаю. Методом тыка получается много вариантов.
Вениаминович пишет:
Хайсер пишет:
Вениаминович пишет:
Шесть контактов вам не нужно. Вам надо всего три-дам две пары контактов. Они работают параллельно. Берете три пусть по правой стороне клавиши. Самый крайний контакт-большие обороты. Рядом с ним- плюс из проводки. Третья клейма на сопротивление и с него на плюсовой провод моторчика. Больше там блуждать негде.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
колупатор пишет:
Вениаминович пишет:
Хайсер пишет:
Вениаминович пишет:
Все верно, вы на схеме своей так и нарисовали.
колупатор пишет:
Вениаминович пишет:
Хайсер пишет:
Вениаминович пишет:
blush2 ну я смущаюся.я не рисовал. Мне чужие лавры ни к чему. То другой Сергей рисовал.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Вениаминович пишет:
Хайсер пишет:
Вениаминович пишет:
[изображение] ну я смущаюся.я не рисовал. Мне чужие лавры ни к чему. То другой Сергей рисовал.
там выше еще и Вениаминович высказывался это я к нему.
