Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 30 из 31
910 сообщений
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
zahar19 пишет:
У знакомого сделан забор охлаждающей жидкости в печку с того места,где стоит датчик температуры,(МТЗ 82),в кабине -Ташкент.Кран на печку только чуть-чуть надо открыть иначе сваришься в кабине,и это зимой.Печка стандартная,однорадиаторная.В системе антифриз,на воде вообще не знаю ,что было бы.Утеплитель капота от Жени Воробьёва.
Интересно можно попробовать собрать так
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
zahar19 пишет:
Именно с отверстия датчика?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Да фотку интересно посмотреть
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Уже писал в тему мтз. Я поставил китайский фен как на камаза типа планар а. Стоит 10т. Р. .есть 12 вольт есть 24.жара в кабинете любой мороз. Стекла чистые через 10 минут после включения. Такой же стоит в гараже. Если интересно завтра сфоткаю в тракторе. А пока тот что в гараже
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
zahar19 пишет:
Че то сегодня посмотрел эти отверстия, так они оооочень рядом...
: Ардатовский район село Кузятово
11.09.2019 - 22:36
: 8
Здравствуйте подскажите почему на мтз 80 не греет печка второй год мучаюсь с.ней печка с юмз. Поставил кран на трубке между пд-10 и термостатом закрываю кран пд-10 трактор начинает нагреваться а в печку горячая тосол нейдет. Открываешь трактор остывает. Шланги к печки ледяные а между пд-10 и термостатом огненная трубка.Чтобы зашел тосол в радиатор печки надо открыть пробку радиатора тогда тосол затекает в радиатор печки.Сегодня нагрел трактор до 60 в печку горячий тосол так и не потек заглушил трактор тоже не тёк открыл крышку радиатора насос на печки загнал туда горячий тосол все шланги стали горячии. Только трактор заведу тосол перестанет теч в печку. Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо. Ниже рисунок как у меня все установлено.
vitja2019 пишет:
холодная печка,отсутствие циркуляции-первый признак прорывающихся газов в систему охлаждения.
11.09.2019 - 22:36
: 8
А через пд 10 циркулирует.значит менять прокладку ГБЦ
vitja2019 пишет:
через пд идет выход на большой круг-в верхний патрубок радиатора.и прорывающиеся газы-могут без проблем попасть в радиатор.прежде чем менять прокладку-проверить систему на газообразование.снять ремень и запустить двигатель-в радиаторе допускается дрожь о.ж от вибрации мотора-без наличия пузырей.так же можно одеть презерватив на горловину-если газы идут-то он надуется.и как вам советовали в другой теме-проверьте правильность установки насоса.о.ж. идет из головки в радиатор печки с него идет слив в помпу.
11.09.2019 - 22:36
: 8
Если я тосол залью на 5см ниже пробки когда трактор нагревается до 70он выкидывает тосол на 1см ниже сот после не выкидывает.я поставил расширитель от ваз 2106 и под крышку радиатора поставил резиновую прокладку чтобы выкидовало в расширитель а когда остывает он всасывает тосол из расширителя. а резиновое прокладку поставил под крышку радиатора если ее нет тосол выкидывает из под крышки.может и прокладка ГБЦ пробита и выкидывает тосол?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
колупатор пишет:
Типа очередной экземпляр?
Тоже лежит такой моторчик и радиатор, только я хочу сделать другую компановку. Радиатор на выдув поставить, а не на всос.
Cергей 36 RUS пишет:
ну да-эксперимент.сегодня испытал-греет лучше.и самое интересное-меньше шумит.воздух дважды проходит через радиатор.забор через нижнюю половину радиатора.потом во второй половинке он разворачивается и через верхнюю половину радиатора попадает к моторчику.от печки ощутимо теплее чем было в первом варианте с проходом воздуха через весь радиатор-воздух не успевал нагреться.по большому счету эти радиаторы малоэффективны.у них слишком редко расположены сетки.от этого и плохая теплоотдача.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
Наверное не редко, а не совсем правильно. Лучше когда ламели между трубками расположены зиг загом а не просто ровными пластинками
танкист 204 пишет:
у жигулевских радиаторов тоже прямые-но их там надето на трубки очень много и от того больше передача тепла.надо как нибудь заморочиться с радиатором от жигулей.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Поставил себе от ВАЗ 01, родной алюминиевый потек, не ощутил особой разницы. А вот когда паял масляный радиатор для печки и опробовал его понял в чем моя ошибка. Купил радиатор от газончика дизельного и наступило счастье. Там трубки мельче и ламели зигзагом. Недавно держал в руках радиатор отопителя калдины, там трубочки ещё меньше и ламели зигзагом, единственный минус думаю что забиваться будут быстрее.
28.08.2020 - 10:46
: 241
Сделал печку , сварочные работы не применял- Кусок доски тридцатки , в ней лобзиком пропилил канал воздуховод . К нижней части канала на саморезы закрепил радиатор в кожухе , в верхней части канала вентилятор улиту, открытые части канала зашил фанерой . Печка работает нормально. Установил в ЮМЗ на родное место.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Любой имеющийся радиатор (желательно москвич), две фанерки в размер. В одной по середине отверстие под любую имеющююся улитку, во второй насверлить множество малых ды.. отверстий. Соеденяем фанерки длинными болтами м6, чтобы болты сквозь радиатор проходили. Но что бы ничего не болталось. Периметр монтажная пена. На скоротуху, чтоб стекло обдувало
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
Подскажите, где стоит печка в малой кабине МТЗ-80 с завода?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Внизу слева от сиденья.
26.02.2015 - 20:36
: 57
Zmiter пишет:
Спасибо, А фото случайно нет крепления самой печки?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Не.Я просто лет 35 назад с батей ездил на ней сидел.А теперь нет уже ни трактора,ни колхоза где он был.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
жека34 пишет:
Если не секрет, хотите ее на свое родное место поставить?
По моему оно совсем неудачное.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Здравствуйте почему запотевает стекла в мтз 82 по отоплению салона стоит все родное. В кабине тепло.
26.02.2015 - 20:36
: 57
Хайсер пишет:
жека34 пишет:
хочу просто печку в кабину. Стёкла потеют, ничего не видно. Места воткнуть что нибудь совсем нет, с справа впереди хочу поставить 2 распред., хотя без него там и так места нет. До этого стояла там ЮМЗовская , но как то держалось всё на честном слове, хочется что нибудь надёжное и эстетичное.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Дмитрий 63 пишет:
Если МТЗ свежий, в тех что печка в потолке стоит, то причина в том что воздух она тянет по большей части из салона, неудачно сконструирован забор воздуха.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
жека34 пишет:
Поставил печку от КАМАЗа с права под рычагами. Не чего не вырезал шланги пустил через пускачь печка стоит на полу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Трактор 2008 года стоит маленькая печка в потолке. Лобовик и бока дверей немного норм но с боковых стекол и с зади ничего не видно.
26.02.2015 - 20:36
: 57
V.Михалыч пишет:
жека34 пишет:
Можно марку печки и фото?. камазов много, с какого именно?
28.08.2020 - 10:46
: 241
Дмитрий 63 пишет:
Поставь маломощный вентилятор перед задним стеклом.
