Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 28 из 31
910 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Будем надеяться, что товарищ FOlegW все тщательно продумал.
И опишет результат, каким бы он ни был....
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
FOlegW пишет:
Прикинул будущий обогреватель
Будет выжигать весь кислород и будут потеть стёкла, проверено в буханке.Но с открытым окошком может и ничего.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Пробный поджик. Без проблем не обошлось, менял вентиль на баллоне, не дотянул. Пришлось бегом домой и затягивать. Погнул верхнюю часть.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Попробовал в тракторе, но не заводил. Рассчитывал, что будет греть сильнее. Минут за 10 даже лобовое полностью не оттаяло. Нужен вентилятор - воздух разгонять и от запотевания поможет.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Попробовал с левой стороны, понравилось, меньше рычагов.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
FOlegW пишет:
залезать справа будете? та как он мешать должен
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Помогите определиться, печка стоит ДТовская стала плохо греть. Радиатор промыл лимонной кислотой (вымыл много грязи), теперь греет но кажется мало (стоит поставить дополнительную помпу, может у кого стоит отпишите). Да ещё тена на подогревателе сгорела (разобрал а там всё в каке, может поставить фильтр отстойник кто что скажет). Раньше Д-240 работал на воде сейчас на антифризе (вот и отмывает, отьедает все).
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
yurin.igor пишет:
Фильтр водяной на подачу печки попробуйте поставить.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Руслан Ив. пишет:
От этого циркуляции, не прибавится.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Теперь и у меня в кабинете тепло ya С запотеванием стёкол помогает справляться вентилятор в кабине. https://www.youtube.com/watch?v=Lu_wgUabhFA&feature=youtu.be
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
yurin.igor пишет:
У меня стоит дополнительная помпа,поставил на сразу на выходе с ГБЦ,трактор на воде без термостата,в кабине жара в любой мороз при 80°.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
МАлександрС пишет:
что за доп.помпа?
25.10.2011 - 16:14
: 1431
МАлександрС пишет:
yurin.igor пишет:
Я с термостатом не могу нагреть до 80 а вы как без термостата нагреваете до 80.
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
yurin.igor пишет:
МАлександрС пишет:
yurin.igor пишет:
У меня крыльчатка обрезана и до ремонта один ряд сот на радиаторе крыльчаткой пробило,не хватает одного ряда на радиаторе,оставил две лопости,шторка и на капот накидка,при чистке снега,шторку приоткрываю,чтобы не закипеть,да и веснойс открытой шторкой участки пашем,сиильно не грееться.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сделал себе отопитель от масла двигателя. Так в общем все хорошо, но радиатор отопителя нужно ставить от чего то заводского, у того что я спаял не хватает теплообмена. Когда включаешь вентилятор, дует горячий воздух, а уже через минуту еле теплый, хотя за трубки радиатора взяться нельзя, рука не терпит.
И при вытаскивании стекла из кабины, обнаружилось что между резинкой и кабиной скапливается вода
16.07.2013 - 20:11
: 4027
танкист 204 пишет:
То есть и отводящая от печи трубка тоже горячая?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Хайсер пишет:
танкист 204 пишет:
Конечно
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
танкист 204 пишет:
На вид мтз свежий, а родная печка?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
могилин юрий пишет:
танкист 204 пишет:
11 год, купил в марте 12 го. Родная печка это какая то порнография, в первых стоит вверху, и дует только на лобовое стекло. Вверху тепло, а ноги мёрзнут. Забор воздуха там вообще непонятно как сделан, вроде фильтр стоит, но сам воздухозабор устроен так что воздух он больше из салона затягивает, отсюда проблема конденсат на стёклах, который в мороз застывает и ничего не видно. Одну зиму решал этот вопрос двойным остеклением. Но с теплом для ног нужно было что то решать, и я пошел в этом направлении. Единственное в чем пролет с этой печкой это радиатор, маленький теплообмен. Думаю нужно брать радиатор от газона с дизельной воздушной шестеркой, там отопление сделано от масла, и радиатор заводской.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
танкист 204 пишет:
а подачу правильно подключил? нужно подачу подключать с низу а выход сверху
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Лёшка 136rus пишет:
танкист 204 пишет:
В которой из них?
Если в штатной, то там с завода подача была сверху wacko2 , переделал на подачу снизу, особой разницы не заметил.
Если про масляную то там тоже подача снизу, но я думаю в масляной значения не имеет откуда подача, тем более что я трубки радиатора могу потрогать и контролировать какая часть радиатора прогрелась
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Три года назад переделал корпус и засунул волговский радиатор печки. Грамотно соединил патрубки и теперь зимой в футболке в кабине. К весне этого года повернулся webasto thermo top c. С его установкой часть охлажд жидкости начало крутить по его кругу и по ощущениям печка чуть медленнее прогревает кабину но все равно теплее чем с родной системой.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Дядя Паша пишет:
Никакой конкретики ....
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Дядя Паша пишет:
Речь про схему соединения патрубков или про качественное крепление шлангов к печи?
24.05.2013 - 09:27
: 68
Соты родного радиатора печки очень крупные. За еденицу времени проходит большее количество воздуха не успевая прогреться до нужной температуры, особенно чувствуется на 2 режиме (полных оборотах эл.двигателя). На автомобильных радиаторах соты намного меньше мтзовского. Да и соединен родной радиатор наоборот патрубками. Засунул волговский радиатор (площадь у него побольше, пришлось изготовить новый корпус). Патрубки, если не изменяет память, там на 18. Полёт отличный...
24.05.2013 - 09:27
: 68
: Батырево
13.11.2019 - 16:16
: 13
Товарищи помогите пожалуйста, трактор МТЗ 82.1 есть своя печка на верху штатная, хочу ещё установить дополнительно печку рядом с рычагами, так вот как правильно подключить оба печки. Спасибо за ранее
Геннадий Львов пишет:
подключать для лучшего обогрева параллельно-что бы обе печки отбирали одинаковую температуру у о.ж.-а не так как у вас подключено сейчас.и для верхней поставьте дополнительную помпу прокачки от газели или какой иномарки-типа бусов,или от подогревателей циркуляционный насос.в идеале вообще поставьте подогреватель вебасто на 5-8квт-им можно и движок разогреть и во время работы или стоянки сидеть в тепле.
танкист 204 пишет:
Вы ж ему уже отвечали в его теме. Зачем дублировать
а вдруг человек не прочел?
танкист 204 пишет:
он не удовлетворен вашим ответом.
да-есть такая категория людей.спрашивают совета,получив совет начинают спорить что они бы сделали по другому-тогда возникает к ним вопрос-а зачем ты спрашивал совета?
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
колупатор пишет:
И вправду никто не ставил Вебасто или ещё другой отопитель типа этого? Ведь классно же сидеть в тепле не заводя трактор. Есть китайские более дешовые чем эти Вебасто с Планарами
