Всем привет!
Пока остановился на таком варианте, всем спасибо за советы!
В каждый выход будет вставлена заглушка с жабрами, ей же и поток направлять можно будет.
дааа у меня дядя работает на заводе сантехнических труб вот он и шлёт их всем родственникам-их уже складывать некуда а он всё равно отсылает-мяу.
Всем привет!
не, ну почему-же, только два тройника докупил.
я вот пробовал из заглушек дефлектор выгнуть, такая лажа получается...
лобзиком прорезы сделать,феном нагреть и пластинами зажать и выгнуть-должно получиться.я с канистр и трубы пнд-чёрной вытягивал крышки на ступицы телеги.
Тут время было, нарезал лобзиком ручным.
Во
Больше ну нафиг эту канализацию на вентиляцию
На фото как буду расположены в кабине, два на стекло, посередине в морду, крайние на боковые стекла.
фен(автономка) в кабине МТЗ на правом крыле. 12 вольт. В кабине - ташкент! Любые морозы теперь совсем не страшны! А морозы на Северном Урале не слабые! Для фена выгибал пластину из двойки. под пластину подкладывал брусок. Насосик, который качает дизтопливо выставил с наклоном на 15 градусов. бачок крепил сзади с права. Сам бачок литров на семь. хватает почти на неделю, при чем молотит почти целую смену не переставая.
только наверно проблемно будет в мтз с малой кабиной встроить.где бак ставить выхлопную выводить и вообще
с этим то как раз и без проблем-место штатной печурки-с лева от сидения.запитать от штатного бака-трубка там тонкая и протащить её не составит труда через верхние тройники в баках(паровоздушная трубка правого бака).выхлоп вывести в правую боковину к колесу.
всем привет замучился мерзнуть в новам тракторе купил еще один радиатор и устанавил 2 в месте радиатора теперь можно ездить в рубашке каму нужно фото вышлю саветую в сем ставить еще один радиатор и нинужно с тавить никакие дополнительные печки
я у себя на ниве делал хитрую печку в прошлом году.я думаю многие знают что в ниве 21213 холодно в салоне а печка дует куда попало под приборкой только не в ноги и не на стекло.да и воздух которым она дует мягко говоря горячим не назовешь.так вот я сперва поставил дополнительную помпу под капот эффект есть но мало.вычитал про вентилятор печки от 2108 2109 99 который устанавливается под капот сделал и его себе в итоге обдув стал превосходным ноооо он стал остужать радиатор и воздух прорывался через радиатор не успевая при этом нагреться.далее сидя и листая сайты наткнулся на одну замечательную статью как один умный человек в корячил в корпус нивской печки второй радиатор и подключил последовательно спервым.и я загорелся этой идеей надыбал латунный радиатор трубочки шланжики хомутики и начал кромсать корпус.после пары часов работы было все собрано.завел машину прогрел врубаю печку и оо чудо жарит так что сзади коврики высохли после получаса езды зимой в минус20. замерил температуру воздуха выходящуюю из сопел на расстоянии см 20 показывает 60 градусов что в верх что в низ поток воздуха мощный за счет вентилятора от 2108 в общем я был очень доволен.сейчас на моей ниве ездит тесть говорит ни одной 213 нивы такой теплой не видел.Так вот к чему я это может и в трактора имеет смысл ставить 2 радиатора подряд и вентилятор от 2108
Нива была...2131...ставил хороший термостат и морду укрывал....тепло было...и резинки на двери 2х контурные от 2108 ставил.
дефлекторы похожего диаметра стоят на камазах вверху на панели и зилах с новыми кабинами.может есть у вас у кого такие старые кабины
На авторазборе спросить с рено, грант.
Во
Смотрел, большие они для труб канализационных
Регулировки тепла нет?
есть-и очень большой диапазон по температуре.у нас в пожарке кабины боевого рассчета и насосные отсеки такими отапливаются.
сколько стоит интересно.надо порыться в инете.нихрена печка заводская мтзшная не греет.радиатор огненный ,а тепла нет.
рублей 16 будет стоить а может и больше-от мощи и производителя зависит.
посмотрел уже.19.
все равно очень хочется
Спасибо.
Что то похвастал а фото нет. Замёрз наверно.
Вчера закончил печку. Поправьте если что неправильно
Печка будет устанавливаться на малую кабину вместо нижнего правого стекла
Радиатор от этой печки. Использовал только одну.
Планар тока раз в месяц нужно запускать....не забываем про это.иначе хандрит потом.
эх такую печку загубил
ничего я не загубил, у меня трактор с малой кабиной, а еще у этого корпуса не было ни одной улитки, только эти две радиатора
Лёша 136rus Где в машине улитку ставил.
Вот так
Лёша спасибо, всё понял.
да не зачто
вот фото как и обещял
