Вован если будешь покупать новый корпус термостата сделай пожалуйста фотки разницы нового и старого и терма и корпуса ! Я этим думаю заняться у меня терма походу ваапще нет
недавно установил печку от газели . установил вместо распределителя чтобы в ногам теплей было ато в морозы голова в тепле а ноги мерзнут распред ставил нижние правое окно так обслуживать удобнее. верхния будет как дополнительна приточка воздуха без пыли
Фоток побольше когда закончите пригодятся я и сам так хотел сделать но потом не стал распределитель переносить и влепил о окно печки
нащет фото неполучится полностью собрал. зимой дай бог разберать небуду распред выведен в место стекла, там его бслуживать лехче и трактор сухой под кабиной. Нечего сложного подключении нет, открутил две полски крепления печки, ,подогнал по болтам крышки гидробака и прекрутил печку. потом короткими путями подгоняеш шланги. Самое главное чтобы выход из печки был сверху, ато образуется воздушная пробка. печка мощная в -20 двигатель остужает до +60-70 поэтому на тумблере печки должно быть два режима мощности вентилятора.
Подскажите как проще добраться до двигателя печки мтз82 большая кабина, Перестал дуть двигатель,реле менял не помогло , навпрямую пускал ток тоже не помогло
у старого образца-поднять крышу и моторчики на виду.у нового образца кабин надо поднять крышу и открутив два болта опустить переднюю часть потолка-моторчик увидите под основным неподвижным потолком. потолком.
хочется задать один вопрос про печку.Итак трактор мтз с большой кабиной эксплуатируем на воде тосол финансово не потяну значит у меня не устоновлен термостат печки тоже пока нет .И вот вопрос продавит ли давление если печку ставить сверху или устоновить в нижнее окно?А может есть другие вариянты
У меня был мтз 80 большая кабина в системе вода, печку делал сам, в нижнее правое окно при температуре 80 гр было тепло когда ниже то холодно.
получал при сссрмтз 82 с большой кабиной первый в совхозе работал на воде термостат стоял плохо было когда мороз больше 10 пока нагреешдо 85 иногда прихватывало даже воду внизу кабины где тройники со сливными пробками продавливало только к обеду
асамый лучший вриант в правом углу поставить с юмеза печку и будет тебе счастье
Ну а я о чем! термостата небыло, на воде с термостатом можна радиатор запороть если мороз больше 20ти.
Степь пишет:
Степь пишет:
Я поддерживаю такое расположение- работает отлично
Всем привет!
Пока решается вопрос с лопатой, решил развести воздуховоды от печки используя канализационный трубы.
Вывел под левую и правую ногу и думал насверлить отверстий, чтоб еще и лобовое обдувалось. И тут я что-то сдулся. Разметил, получается 10 отверстий. Только вот какой диаметр выбрать? Чтоб и на обдув стекла хватало и на левую ногу оставалось
Всяко кто-то уже так заморачивался! В общем, нужны советы!
Выкладываю фотки, так понятнее будет.
Всем привет!
З.Ы. Пока все еще не окончательно установлено.
имхо-зря пускаешь в ноги воздух-обувь быстро будет намокать,с неё будет более влажный воздух который тут же будет намерзать на окнах.было бы достаточно пустить по трубе у лобового стекла.вместо уголка вниз-заглушку с прорезями-их нагреть феном и выгнуть-придав форму наклонных решёток-поворачивая в трубе можно изменять направление потока на стекло двери по высоте-изменять обогреваемый участок стекла-такую же сделать и на правую дверь.мокрая лужа в ногах на полу-не есть хорошо.при работе даже если будет снег на полу-ноги не замёрзнут,а в мокрой обуви быстро остынут.
Всем привет!
Блин, логично...
Вот что тогда родилось у меня: труба проходит под лобовым, в торец отвод 90гр. соплом вверх, в него отвод 45гр. и в него уже заглушку с выгнутыми прорезями. Получается, что поток можно как по горизонтали, так и по вертикали регулировать. С правой стороны тоже самое.
А в трубе которая под лобовиком, отверстия не сверлить? А то обдували бы потихоньку лобовик! а цо, даже проще и рациональнее система вырисовывается.
опять же имхо-не отверстия а пазы-прорези сделать но вырез делать с трёх сторон и получившийся лепесток-отогнуть внутрь-типа чтобы получившийся язычок был заборником-направляйкой потока из трубы в прорезь.каждый последующий язык делать шире.труба стоит копейки-можно поэкспериментировать с количеством и шириной пазов.на южанце колупаторе делал с кожуха рулевой колонки от газона с прорезями и поворотной заглушкой-вполне нормально распределяло.торцевую заглушку вырезал с люминия.
если в кабине тепло,то на лобовуху можно простой вентилятор направить.стекло при -25 не замерзает.
у меня стоит вентилятор,ни когда его не включаю зимой(завожу снег почистить до -10),от вентилятора сразу стекло запотевает,я думаю это из за того что печка воздух по кабине гоняет,забор не с улицы.(режим рециркуляции получается),ну а без вентилятора конечно всё равно стёкла потеют но не сразу.Под рукой всегда дворник от авто,воду сгоняю со стекол в кабине.
У меня сверху забор воздуха из кабины,а снизу с улицы
и окна один хрен потеют а включаю вентилятор,отходят
У меня сверху забор воздуха из кабины,а снизу с улицы [изображение]
Вов,у меня вентилятор простой,который в прикуриватель вкл,
а на фото это турбинка печки
Да и у меня точно такой к полки (потолку) прикручен и без него не как
Всем привет!
Пока остановился на таком варианте, всем спасибо за советы!
В каждый выход будет вставлена заглушка с жабрами, ей же и поток направлять можно будет.
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Пока нет желания туда лесть
и так пока походит
Мы прилепили кондиционер 2 контурный , на малую кабину , печка на нем очень жаркая , даже при щелях в двери. При - 10-12 тепло
Цена вопроса?
22т.р. подкапотный, устанавливали сами , заправка 1.5р
Недорого, если выполняет две функции, кондюка и печки.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
асамый лучший вриант в правом углу поставить с юмеза печку и будет тебе счастье![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я поддерживаю такое расположение- работает отлично![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/122965/imag0470_1.jpg?itok=YdSCsfmP)
Коллеги с наступающем Новым Годом
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Всем привет!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Блин, логично...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а цо, даже проще и рациональнее система вырисовывается. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня сверху забор воздуха из кабины,а снизу с улицы![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_2679_800x600_0.jpg?itok=PZ8rnEPk)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
к полки (потолку) прикручен и без него не как ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всем привет!
