Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 24 из 31
909 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
МТЗшник пишет:
Вов, кольцо резиновое
Спасибо, знать бы толщину scratch_one-s_head
Кольцо 037-041-25-2-1 где внутренний диаметр кольца 36мм,толщина кольца 2,5мм
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
МТЗшник пишет:
Спасибо, в каталоге она как бы плоская? или можно круглую?
26.01.2015 - 20:43
: 462
vovan46 пишет:
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
МТЗшник пишет:
я ставил круглую
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
плоской она станет когда установите в корпус и прижмёте термостатом.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
радик02 пишет:
vovan46 пишет:
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
МТЗшник пишет:
я ставил круглую
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо thank_you коллеги, тогда буду подбирать резинку.в магазине мозги парят бери мол корпус нового образца а я думаю не целисобразно почти 2тыр руб отваливать laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
радик02 пишет:
vovan46 пишет:
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
МТЗшник пишет:
я ставил круглую
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
имхо-лучше поставить нового образца с корпусом.но решать вам.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
радик02 пишет:
vovan46 пишет:
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
МТЗшник пишет:
я ставил круглую
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
А чем он лучше?
26.01.2015 - 20:43
: 462
на старые образца термостата не везде есть.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
радик02 пишет:
Да нет термостатов много,но без колечек и их в наличии нет wacko2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
А чем он лучше?
качество получше,лучше перекрывает малый круг,возможность поиграться с температурой-термостаты есть с разной температурой открывания клапана.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
А чем он лучше?
scratch_one-s_head вон оно как scratch_one-s_head ну попробую,посмотрю
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
старые термостаты стоят в районе 300-500 р, а на корпус нового образца термостатов в изобилии с разными температурами и недорого
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Трактор старенький с УК печка родная.Новый термостат, радиатор, тосол.Сегодня поработал нагрел до 65-70 градусов, дует холодом до этого всё было хорошо.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
dembel пишет:
Может пробка воздушная всё таки на верх продавить надо dntknw
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Целый день возился с печкой,результат ноль.Думал забита ,разъединил шланги продувается легко.Завёл трактор прогрел до 60гр, под кабиной начал разъединять шланги то с одной стороны то с другой, тосол не идёт на верх.Думаю подогреватель не правильно подключил ,выход вблок вход от врезанного тройника, шланг идёт на помпу.Всё по схеме от нагревателя.В чём может быть дело?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
dembel пишет:
Фото бы подключения отопителя и котла.может помпа накрылась?на рабочим двигателе посмотрите в заливную горловину радиатора yes3 если в нём какое движения scratch_one-s_head
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
В горловину смотрел,когда тосола было по сотам был водоворот, долил до горловины практически не видно.Подогреватель МАГНУМ 1,5.Может термостат пропускает,смотрел вроде сидит плотно и новый он.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Передави шланг на подогреватель - похоже через него гоняет.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Сергей Еремин пишет:
Передавил шланг результат ноль.Думаю вот что.Купил трактор 8месяцев назад работал на воде.Может у него заглушен малый круг из-за этого не давит.МТЗ у меня первый если работает малый круг радиатор должен быть холодным? А он греется вместе с трактором.
09.01.2015 - 21:08
: 848
dembel пишет:
похоже термостат пропускает.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вот что получилось
правда термостат подвёл и кольцо 4мм из за корозии посадки термостата в корпусе cry не послушал ваших советов scratch_one-s_head про корпус термостата нового образца
а термостат у меня стоял dread ну и сразу заменил патрубки
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
Вот что получилось
правда термостат подвёл и кольцо 4мм из за корозии посадки термостата в корпусе cry не послушал ваших советов scratch_one-s_head про корпус термостата нового образца [изображение]
привет Вова а у тебя часом термостат не на 70 гр.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вован super респект !!! Че ещё скажешь. Достойно зделано не мешает,не стесняет места хватает, глаз радует. good
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ivan 83 пишет:
vovan46 пишет:
Вот что получилось
Привет Иван! да на 70гр а старый на 80гр разница открывания 10гр или что-то ещё?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Нестерович А.Н. пишет:
Привет Александр! спасибо thank_you изначально я думал перенести распределитель на правую окошка а пеку в панель спрятать но передумал и воткнул туда отопитель yes3
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
у меня раньше тоже термостат 70гр. был движок более 65гр. не нагревался, сейчас стоит термостат на 87гр. и мотор прогревается до 82гр. и печка дует более горячо и в кабинете парилка yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ivan 83 пишет:
vovan46 пишет:
Я его когда купил,проверил на газу в коструле он открылся при закипание воды scratch_one-s_head
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вован если будешь покупать новый корпус термостата сделай пожалуйста фотки разницы нового и старого и терма и корпуса ! Я этим думаю заняться у меня терма походу ваапще нет thank_you
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
я тоже проверял термостат 87гр. при кипении воды он вообще не открывался dntknw поставил всё работает victory
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
я тоже перешёл на нового образца,корпус и термостат
