Всем привет!
Мужики, подскажите пожалуйста, хочу поставить ТЭН на подогрев тосола и заодно печку в кабинет поставить, по такой схеме будет работать?
делай лучше раздельно.подогрев на свои выхода,печка на своих выходах.радиатор отопителя всё одно выше головы блока получается это первое.второе-при нагреве-радиатор печки будет отдавать тепло в кабинет-увеличивая время нагрева двигателя.что не очень то и хочется-поверьте-прогрев двигатель и заведя мотор исправная печка быстро нагреет кабинет.и при последовательном соединении увеличивается сопротивление магистрали-что одной что другой системы.зачем что то изобретать-зайдите в тему https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544 там все уже не один раз разжёвано и обсосано
Да прочитал уже, но что-то каша в голове еще больше.
Я хотел малой кровью отделаться. Я боюсь не выкрутить заглушку на блоке, плюс надо переходник где-то искать в эту заглушку. И опять же, если вход на ТЭН из заглушки блока, тогда выход в голову, но оттуда же выход на печку берется?
Блин, пойду еще раз перечитаю... В одной теме про подогрев, в другой про отопление кабины, а вот как все вместе бы
та ничего сложного-у меня на колупаторе сделана запитка котла с краника-но его оказалось мало-в пробке нарезал свечную резьбу(в лишней-вывернутой с другого трактора) и сделал второй штуцер в низ котла.верх котла-подача горячей в блок-сливной патрубок с печки в помпу-вставил тройник.хватает и для работы печки и для подогревателя.ещё выход котла можно сделать в заглушку на блоке над стартером-с пускачём это не прокатит-п.д. мешает.
Всем привет!
Поправьте если не прав, при раздельном подключении:
Печка:
-выход на печку беру сзади головы (куда был подключен пускач)
-выход с печки врезаю между термостатом и помпой
Подогрев:
-выход на ТЭН беру с краника или с заглушки блока
-выход с ТЭН`а идет на заглушку в башке (со стороны стартера/ПД)
Или опять каша?
А какая резьба идет на краник и на заглушку? Там еще наверное они и конусные?!
Глянул сейчас у нашего продавана есть подогреватель: Подогреватель охл. жидкости-2кВт (МТЗ, Зил-Бычок) - 1 285руб.
и глянул на ТЭН`ы которые под резьбу на 2 кВт, они блин дешевле 1тыр не бывают у нас похоже. Может имеет смысл тогда купить готовое это "изделие"?!
я покупал нашенские отечественные тэны что стоят на фермах в титанах-он стоит 150-300 рублей.тэны промышленные так что с качеством проблем нет.есть U-образные и есть "скрепка"-тэн имеет заворот.отверстия в блоке под краник и под пробку у центрифуги-конусные.в торговом для мтз-бычка валдая есть штуцер вместо краника.в магазах сантехники можно подобрать сгон под ёршик вместо пробки.
Ага, нашел
Блин, только не в той малость теме пишу получается, начиналось с печки и подогревателя, спустилось на подогреватель, закругляюсь
Спасибо за идею!
оно самое.там я их несколько вариантов выложил.сейчас не со своего компа выхожу-немного на выезде перебиваюсь так что архив фоток только дома и здесь в темах.
А что скажете если выход с ТЕНа запустить на торец блока где был ПД, а выход на печку брать где заглушка со стороны ПД.
Так меньше изгибов у шлангов и эстетичнее
Или там в голове какие-то каналы хитрые и так низя?
да можно.только в головке по идее самая бОльшая температура-что лучше для печки.а подогреватель подав горячую в заглушку блока будет прогревать блок и голова будет так же прогреваться-горячий тосол будет в ней подниматься-сделать можете и так и так-работать будет.заглушка на блоке над стартером-заводское место подключение котла подогревателя бензинового-пжб30
Там заглушка же на блоке... Все, теперь у меня все по полочкам разложилось!!!
Возможности сейчас нет на франкенштейна глянуть вот и туплю.
Всем привет!коллеги вопрос такой как правильно подключить печку а именно её электронную часть? ведь нагрузка моторчика печки не плохая для гены.и у кого стоит заводская печка в большой кабине?какого цвета проводка на крышу идёт и через рыле ???
Вова вот реле как подключить ну а провода вскривай и думай .Я свою зделал через две релюхи замок на старт поворачиваешь печька ,мафон,вары тухнут акум не в напряге и оборудование не глючит потухло и загорелось. А второе чисто на печь.
Привет! короче как на противотуманках также спасибо
Сергей Тайвович, Иван, спасибо огромное![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет!
делай лучше раздельно.подогрев на свои выхода,печка на своих выходах.радиатор отопителя всё одно выше головы блока получается это первое.второе-при нагреве-радиатор печки будет отдавать тепло в кабинет-увеличивая время нагрева двигателя.что не очень то и хочется-поверьте-прогрев двигатель и заведя мотор исправная печка быстро нагреет кабинет.и при последовательном соединении увеличивается сопротивление магистрали-что одной что другой системы.зачем что то изобретать-зайдите в тему https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544 там все уже не один раз разжёвано и обсосано![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да прочитал уже, но что-то каша в голове еще больше.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Печка:
Подогрев:
Или опять каша?
З.Ы. Пускача уже нет.
Не обязательно, можно и с краника блока запитать подогрев.
В рукав выход с подогрева - гбц, врежте тройник и запитайте печку, выход с печки в помпу. Чтобы подогрев не грел печку, можно поставить кран.
Ага, все варианты записал
спасибо мужики!
Глянул сейчас у нашего продавана есть подогреватель: Подогреватель охл. жидкости-2кВт (МТЗ, Зил-Бычок) - 1 285руб.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ага, нашел![1](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage13/2011/01/105544/foto0018_2.jpg?itok=uggV6bgz)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Спасибо за идею!
А что скажете если выход с ТЕНа запустить на торец блока где был ПД, а выход на печку брать где заглушка со стороны ПД.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вова только через реле И провод потолще
здарова
Привет! и я так думаю. есть печка дополнительная с бусса снял вот думаю воткнуть её![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здорово лучше пусть яйца преют чем звон на всю кабину![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
всем привет!хочу установить печку в мтз82!я как понял ее подключают к помпе и к пускачу!но у меня нет выхода на помпе!что делать подскажите?
Вот такая дополнительная печка стояла у меня в мерсе![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_2666_800x600.jpg?itok=Ra_r-g5A)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_2667_800x600.jpg?itok=uySCeX6K)
три положения ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_2668_800x600.jpg?itok=XlPrBDVJ)
дует
кто что скажет
Врежте тройник в патрубок малого круга-гнутый шланг за компрессором.
Коллеги как правильно подключить электронную часть печки? у меня проводка на крыше в кучу и печки там
имею в веду через реле.если можно схему
спасибо
а какой тройник нужно поставить?
если есть у кого подобное скиньте фото пожалуйста?
Там шланг на 18-20 мм.подберите трубку такого диаметра и вварите к ней отвод на 16 мм для подключения слива с печки.
спасибо!попробую завтра посмотреть!но лучше бы конечно фото увидеть как это сделано!
