радик спасибо за информацию но тогда что получается ... в данной ситуации как у тебя термостат уже не нужен ???если да то каким образом происходит быстрый прогрев ? извени может глупости спрашиваю опыта просто ещё не много в общении с трактором...
Термостат стоит,но тосол, если этого крана нету циркулирует минуя термостат.Кран открываешь когда только заводишь.А термостаты старого выпуска трудно найти,поэтому лучше поменять корпус термостата на нового образца,в магазинах должны быть.
а от чего тогда запитывать пускач
Запитывается пускач так-же от головки.
я имел ввиду если корпус термостата поставить стартерный отчего тогда запитывать пускач от головки сзади и всё
мне в соседней теме Тайвович по советовал корпус термостата поставить от 245 двигателя ,там и термостат уже более распространённый,не то что наш 109й(в нэте фотки есть его)но я ещё этим не занимался,жду пока по лутше потеплеет ехать искать , покупать и пробывать ставить.
На новых корпусах термостата в верхней части есть заглушка,так вот вместо этой заглушки заворачиваешь штутцер или как там называется ,ну чтобы патрубок подсоединить.
Все верно, вместо заглушки вкрутить ершик и саму верхнею крышку повернуть на 180гр.
брал печку от дт75(почтальон или казах большой-печки одинаковые)одну половину можно оставить без изменений можно приварить(сделать самому,подобрать готовую)заборную решётку.от второй половины отделить улитку(точечная сварка выбирается электродрелью)собрать две половинки прикинуть к кабине подставить улитку и сделать кожух от второй половинки к улитке.немного жести газовая горелка болгарка.у меня стоят разные улитки поэтому и воздушный короб на одной печке с права а на другой с лева.радиатору без разницы с какой стороны на него дуть.с воздухораспределением по офису я думаю проблем не будет-очень понравился вариант с юмзвской кабиной и отводами сантехническими-возьмём на заметку на будущее.
Сергей Тайвович, здравствуйте, не подскажите, подойдет ли печка от ЮМЗ 6 на МТЗ с МК, без переделок(в правый угол)? Или не стоит заморачиваться-искать, а заморочиться с печкой от ГТС с двумя улитками, влазит нормально, но надо продумать крепеж, и подвод шлангов.
самый вариант эта юмзвская печка.у нас раньше все кто мог достать печку с южанца-все в тепле ездили.встаёт без переделок.но если руки и голова есть то можно и немного улучшить именно под условия установки в кабине мтз.
вот у меня с юмаза печка только радиатор развернул выходами в другую сторону и печка соответственно тоже
здравствуйте форумчане вот приволок себе печку подскажите как она правильно дует воздух.хочу поставить на крышу мтз 82 кабина большая
принесли 2 печки задаром с дтюка и юмаза вот думаю какую лучше втулить кабина у меня малая
с южанца однозначно.дтвская без переделки плохо встаёт либо наполовину выносить на улицу-в теме есть и такие фотки.ну или сделать-сварить,склепать из дтвской чисто под малую кабину взяв за образей принцип южанской-я так делал всем знакомым-кто приносил дтвскую.
Сергей Тайвович, нашел ЮМЗскую печку, подскажите пожалуйста, что и как можно улучшить именно под условия установки в малой кабине мтз? И как определить где вход где выход?
вход-выход-где сделаете-там и будет.идёт с блока на помпу.ну а переделка может заключаться в смещении улитки относительно корпуса радиатора-в сборе она не влезает в нишу где окошко.а если переделать то радиаторная часть подойдёт вплотную к стенке кабины а улитка под верхним выступом(подпорожек под лобовым стеклом)
вот перелицованная дтвская под м.к.по образцу южанца-стекло удалено.делал и с радиатором у которого патрубки из одного бачка выходили-тому и стекло оставили-просто проделали ниже стекла два отверстия под патрубки.
вход-выход-где сделаете-там и будет.идёт с блока на помпу.ну а переделка может заключаться в смещении улитки относительно корпуса радиатора-в сборе она не влезает в нишу где окошко.а если переделать то радиаторная часть подойдёт вплотную к стенке кабины а улитка под верхним выступом(подпорожек под лобовым стеклом)[изображение] [изображение]
я вместо стекла поставил оргстекло и в ней просверлил отверстие
понял спасибо !!!
я имел ввиду если корпус термостата поставить стартерный отчего тогда запитывать пускач от головки сзади и всё![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня такой а заглушки нет вообще
какой аналог родному термостату можно подобрать на двигатель Д-240Л(пускачёвый) корпус под термостат в виде какой то лейки ???
мы же это тут только что обсуждали,менять надо корпус термостата,а этот вымерающий и глючащий убирать до тяжёлых времён.
Спасибо, Сергей Тайвович! Будем искать.....
Друг, вот тут вижу, у тебя гена от десятки стоит. Не мог бы поделиться инфой, как сделал?
В частности, кронштейн вижу. Интересуют размеры шкива и ТТХ генератора. Как заряжает, каков при работе, как провода подключал, что с реле.
З..Ы. Заранее благодарю) Пенный напиток с меня.
завтра все померю и опишу
Ок, очень жду
принесли 2 печки задаром с дтюка и юмаза вот думаю какую лучше втулить кабина у меня малая![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ДТовская печка без переделок тоже влазиит в маленькую кабину стр.13 пост 364 греет отлично.
Иван, а что подвигло развернуть, какие плюсы?
не мешает рычагам распределителя
Спасибо!
вход-выход-где сделаете-там и будет.идёт с блока на помпу.ну а переделка может заключаться в смещении улитки относительно корпуса радиатора-в сборе она не влезает в нишу где окошко.а если переделать то радиаторная часть подойдёт вплотную к стенке кабины а улитка под верхним выступом(подпорожек под лобовым стеклом)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0154.jpg?itok=0ilDV1Ey)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0156.jpg?itok=IU-R_sxL)
