Редукторный стартер на МТЗ. Страница 98 из 105
3132 сообщения
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
saab95 пишет:
Ну зачем этот пускач оставлять - надо сразу на нормальный стартер и 24 вольта аккумуляторы, проблем знать не будете.
Более того можно даже зарядку второго аккумулятора не делать от трактора, вполне пару раз за лето подзарядить от внешней зарядки и готово.
Есть и на 12 вольт стартера не уступающие 24.24 это лишний гемор и трата денег на покупку второго АКБ генератора плюс переделка или покупка преобразователя. Так же занимают много места если не ставить его в штатное. И минус если нужно будет прикурить мало вероятности найти где то в поле или в дороге 24 вольта да и дома в принципе думаю не у каждого есть пуск на 24 а 12 всегда можно запустить даже от любого л\а
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Feller пишет:
Да нет, ни маховик ни плиту не меняю. Новомодная плита, стартер "Словак" и новая шестерня на бендикс диаметром 40мм.
Советов надовали много, но по вашему варианту, ни одного.
В Ютубе есть отзывы, об этом тандеме, там посмотри.
Feller пишет:
Melnikov Lexa пишет:
если меняете маховик и плиту.
Да нет, ни маховик ни плиту не меняю. Новомодная плита, стартер "Словак" и новая шестерня на бендикс диаметром 40мм. У меня пускач только на шмыргалке, после операции домой приехал, трактор потребовалось завести, а он (пускач) решил поиздеваться.... Вот и закралось желание перейти на стартер.
в вашем варианте будет достаточно снять пускач и на редуктор поставить переходник пдм под стартер редукторный.единственно придется перенести фильтр тонкой очистки топлива.акб будет достаточно 75-90 а.ч.ну и организовать включение бендикса из кабины.сцепление заблокировать включенным.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
колупатор пишет:
Feller пишет:
Зимой такой тандем проблема завести. Да и летом тоже не всегда выходит уже писал выше про соседа своего которому было лень раскатывают трактор и поставил он себе такой тандем в итоге деньги вбухал а трактор только один раз завел.и теперь только с горы его заводит второй трактор поставил все как надо маховик плита под стартер и горя не знает
Denchik 67 пишет:
человек просил на сезон весна-лето.для зимы можно и пускач восстановить-тем более редуктор останется на месте.до -5-10 заводит без подогрева с переходником.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
колупатор пишет:
Denchik 67 пишет:
Незнаю как у кого заводит но даже летом сосед завести только один раз. А пускач зимой это тоже прошлый век стартер справляется не хуже пускача и так же в любой мороз без лишнего гемора с бензином шморголкой. Да и добиться чтоб пускач хорошо работал это не каждому по силам и не всегда целесообразно в планах затрат. Цпг стоит как хороший дорогой стартер. Редуктор под него стоит как стартер с АКБ вместе взятые. Так как большая часть от советов уже изношены сильно.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Denchik 67 пишет:
колупатор пишет:
Feller пишет:
Я себе сделал также, переходник пдм под стартер редукторный поставил, перенес фильтр тонкой очистки топлива. Заводится без проблем аккумулятором на 100 ампер б/у (Некоторые лопухи сдают севшие, но хорошие аккумуляторы в аккумуляторные компании и берут новые батареи взамен за доплату, так их работники отставляют их в сторону отдельно и я такой приобрел дешево), завожу и сейчас, в -5 градусов. Если трактор заводится только с горы, а не стартером, то проблема, наверное, не в стартере, а в человеке, который обслуживает этот трактор. Колупатор все правильно указал. А когда выбросишь пускач, или продашь его, то после установки стартера, ты про него ни разу не вспомнишь, разве что, как тут указывали, что бы перекреститься, что от его избавился.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
ВФ пишет:
Denchik 67 пишет:
колупатор пишет:
Feller пишет:
Говорить ничего не буду про АКБ но стартер крутил у него хорошо а вот почему то мотор ели крутился. Я на первый трактор поставил стартер 4 года назад и даже не вспоминаю этот гемор с пускачем. На второй трактор поставил в этом году стартер сразу как только купил трактор и сейчас хочу опять на третий трактор тоже поставить стартер полностью как положено маховик плита и стартер.без этого лишнего гемора, а пускач полностью убрать. Ещё слышал от ребят что можно пускачевские маховик проточить под стартерных венец но ни кто этого не показал. Вот интересно реально это сделать или нет ?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Denchik 67 пишет:
Что же тут, не реального? Только нужно найти токаря, который на это согласиться. И протачивать, не маховик, а срезать зубья пускачевского венца (желательно болгаркой) и протачивать его под венец стартерных, с натягом.
А ещё есть комплект - стартер, плита переходная и шестерня на бендекс.
Вот именно про это и спрашивал Feller.
Т.е.без редуктора пускача.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Cергей 36 RUS пишет:
Абсолютно верно. Как раз про такую схему-замену я и интересовался... Буду пробовать.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Feller пишет:
Я себе делал что-то подобное.
Сточил родную шестерню на бендексе.
Поставили нижнию с пускача, она идёт по пускачевскому маховику.
А силы у стартера 12 вольт 2.8 кВт не хватает, еле ворочает.
На него даёшь 24, заводит от поглаживания ключа.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
Да понял я про что он спрашивал. Только по мне все эти колхозы не надежны! Да и стартер этот тоже не сильно славен надёжностью. Я как немецкий то попробывал так думаю все трактора на него перевести уж очень он мне нравиться.единственное что мне нравится в пускачевском механизме так это вес маховика инерции у него хоть отбавляй ,а вот стартерному этого самого веса и не хватает. Вот и спросил про эту самую проточку может кто заморачивался по этому поводу лично а не по слухам?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Denchik 67 пишет:
Не знаю, как по мне то он лучше всех хваленых магнетонов.
У немцев на 24 в есть? Если да , то кинь ссыль.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
https://iskramotor.ru/starter/tractors/mtz/
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Тут на любую технику стартера
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Denchik 67 пишет:
И...? На первом плане тот же вами, не любимый словак. Дальше магнетоны, искры, сплошной Китай. Где немцы?
Или я не там смотрю?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Feller пишет:
Есть такие комплекты , в которых сразу на стартере шестерня стоит под маховик пускача и пластина в придачу .
На авито попадались такие плиты по 3-4 тыс комерсанты ..уевы huh , В инет магазине плита 1 тыс и шестерня 550 руб если отдельно .
Подкупает простота -Плита под стартер МТЗ-80, МТЗ-82 комплект со стартером 12V 4,9кВт Словак - 11 тыс уже стоит , я в январе брал на 4.2 квт за 7300 руб . А если идти сложным (возможно правильным ) путём , то плита под стартер + стартер + раскатка ....... дороже и хлопотнее .
svoy-pasha пишет:
Feller пишет:
На авито попадались такие плиты по 3-4 тыс комерсанты ..уевы [изображение] , В инет магазине плита 1 тыс и шестерня 550 руб если отдельно .
А что уж братья узкоглазые стартер сразу безо всяких переходных пластин не придумали?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Будет заказ - сделают !
Это у нас уже ничего не производят . Даже сдачу военных кораблей по гос. заказу задерживают , если мотор из китая не успели привезти . Импортозамещатели .уевы .
Другое дело , почему на трактор с завода не внедрялся пуск при помощи "кривого стартера " ? В лесу хрен-ти где от людей оказался и ... аккум сдох или бензин для пускача забыл (свеча накрылась , карбу трындец ...) , а тут темнеет . Взял бы кривого , крутнул и вперёд !!!
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
svoy-pasha пишет:
good Как на танках маховик раскрутил руками , сцепление зажал и запустился.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Вроде как обсуждали
Взять стартер с модулем зуба как у пускачевского, раскатить трактор и подогнать стартер под маховик.
Я когда менял с пускача на стартер плиту не менял, по стартерной плите свою разметил и болгаркой вырезал а лишнее заварил.
Нашел, 62 страница.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
Ну если для тебя манле Китай то тогда для тебя тут товара нет. laugh
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Denchik 67 пишет:
Ден , доверия нет ни кому . Посмотри любой электро инструмент . И везде родина бренда германия , швеция , россия и прочие , а изготовлено всё в китае . Карвер - родина бренда россия - произведено в китае (как пример ) . И с железками тоже самое . И этот хвалёный стартер может быть там сделан под немецким брендом . Остаётся надеяться , что его делали на серьёзном производстве с контролем качества , а не на коленке при помощи напильника .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
Я так делал.отработал лет пять.претензий нет.
И плиту пускачевскую заваривал и делал по макету стартерной.делов 2 часа.
svoy-pasha пишет:
Ну если так рассуждать,то много чего накрыться в лесу может,окромя стартера или пускача...
А кривым стартером не сможешь ты так крутануть,чтобы завести...
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
svoy-pasha пишет:
Denchik 67 пишет:
Сам дальнобоем работал и знаю все. Манле это бренд и производство его в Германии а только вот немецкий стартер этого бренда стоит от 50 к и думаю ни один нормальный не купит его это линейка собирается в Гродно Беларусь. Качество думаю будет по круче магнетрона хваленого. Хотя к магнетон у у меня претензий тоже нет кроме того что его до красна почти разкаляет пуск в минус 37
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Denchik 67 пишет:
На 12 вольт стартер никогда не будет крутить лучше 24 вольтового, т.к. сопротивление цепи конечно.
Генератор можно вообще не трогать, преобразователь не нужен, просто иногда подзаряжать второй аккумулятор.
Как писал ранее у нас есть трактора, которые в день по 2-3 раза заводятся, и пуск 24 вольтовый, преобразователи родные отключены, т.к. они, по сути, только вредят второму аккумулятору, т.к. он всегда оказывается перезаряжен. И вот по таким пускам второй (стартерный) аккумулятор, разряжается не сильно, умная зарядка прекращает заряд буквально через 5-10 минут.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
А если сварочный аппарат взять "-" к массе , а "+" на "+" и 12 вольтовый заводит с полпинка даже с севшим аккумулятором !!! laugh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
svoy-pasha пишет:
saab95 пишет:
А если сварочный аппарат взять "-" к массе , а "+" на "+" и 12 вольтовый заводит с полпинка даже с севшим аккумулятором !!! [изображение]
Втягивающее только сгорает.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
чопор пишет:
svoy-pasha пишет:
saab95 пишет:
Ни чего не сгорает. Сам лично видел как Ростовские ребята в минус 35 КАМАЗа заводили сварочным Ресанта. И 131 ЗИЛ Они геолого разведку у нас бурили под РЖД и месяца два каждый день в этом году зимой гоняли до победного и все сварочным. Без каких либо последствий для стартера ну во всяком случае за два месяца они так и не смогли стартер ушатать.
