Подскажите у кого продается магнетон 12в 3.2 КВ. Вроде или 3.5 ? Подскажите цену? Или может кто то где покупал где найти его можно? Обзвонил все магазы ни где нет и даже на заказ не везут. Говорят все что впервые слышат вообще о таком
Всё норм? бендикс не клинит?и Стартер 24-х вольтовый или на 12?
Стартер на 12в 3.5kw.запускается хорошо . С бендексом всё нормально.
Вопрос маховик пускача, шестерню на бендексе заменили?
Маховик остался прежний , шестерню не менял.
как бендикс зацепляет маховик? зубья вед не совместимы или стартер для пускачевского маховика выпускают у нас видел чешкие стартера отдельно с шестерней продаются
Я брал стартер словак с шестернёй под зуб пускачёвского маховика и ещё одну в запас взял - чтоб была . На этом сайте в разделе переоборудование под стартер , там и плиты разные переходные и шестерня и прочее . Зимой и стартера разные были (магнетон , юбана , словак ) на 12 вт и 24 вт , а сейчас глянул выбор мал и под заказ . https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/pereoborudovanie_pod_starter...
Незнаю у кого как, но у меня третий год обычный стартер заводит с пускачевским маховиком.
Вы видимо не договариваете всей правды! Или сами того не зная вводите народ в заблуждение!!!
Просто взять и поставить стандартный стартер на стандартный пускачевский маховик не получится, и фото тому доказательство.
Ой ладно,а то что увеличенный бендикс сжигает за несколько запусков то это норм.за пол года работы ничего не разбило, бендикс и венец как новый
Шестерня с меньшим модулем может подойти когда зубья венца подношены, а так будет клинить и разбивать втулку стартера .
Странно что у Вас все как новое и работает не клинит.
Смотрел стартер , стартер работает в холостую хорошо. Как думаете стоит такой стартер брать для установки на мтз? Снят с китайского гредера , за комплект стартер +генератор , просят 2500р . Модуль зуба бендикса , по виду крупней стартерного мтз . Стартер 8.5 квт , 24в .
Если подходит то конечно брать . За родные новые 10 тыс отдашь .
Юрий г пишет:
а про установку на мтз сам напишешь после установки . [изображение]
Без переделки не подходит , отверстия не совпадают . Бендикс по модулю подходит к пускачевскому . Одно плохо , что новый такой стоит 22000р , и если переделаю пускачевскую плиту под него , то в случае чего много прейдется отдать за новый .
Юрий г пишет:
[quote=Петр Чебан]
Ничего страшного, будет держаться и на двух. Вот у меня не получилось просверлить боковое отверстие.
Будет,но лучше и третий поставить, либо как у меня просто приварить, либо приварить кусок металла и потом нарезать резьбу
Сегодня запустил стартером свой трактор. Проводка временная на запуск 24в. Не могу скинуть видео.
могу скинуть видео.
Отлично все
Обыкновенный Стартер, какой есть такой и ставте
Тему всю наверно не читали, модуль зуба не подходит стартерный под пускачевский, в итоге разобьёт что нибудь.
Народ уже проходил это. 1846.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472?page=61
Наконец-то дошли руки установить обратно Стартер
Так вы поставте на трактор и попробуйте запустить двигло.
https://yandex.ru/video/preview/?text=шестерня%20бендикса%20под%20венец%20маховика%20пд%2010&path=wizard&parent-reqid=1618301791404741-1435211551015246840700101-production-app-host-man-web-yp-192&wiz_type=vital&filmId=12585549870462429754
запуск на прогретом двигателе
запуск на холодном двигателе
А у Вас какой стартер?
Ст-142К на 12 вольт/3,5квт
Доказавайте что хотите. Я буду дальше ездить с ПУСКАЧЕВСКИМ маховиком и запускать буду обычным СТАРТЕРОМ.
Такой вопрос продлагают стартер за символическую плату . Стартер 8.5квт 24в , размер не большей . Но вот покрутит он мтз на 2 , 75 аккумуляторах?
Вообще в лёгкую
Спасибо ,
тогда возьму .
Дешевле другую плиту поставить,и Стартер другой
