Что то или акум сдох совсем.у меня даже когда пользовал бу акб 92 и то первые две попытки в минус до 5 и то шустрей крутил
Так что акум тут кажется севший или не исправен
Или что то с подключением. Даже 55 и то будет лучше крутить.
Акум живее всех живых,у родственника на МТЗ-50 с Д-240 стартер такой же и годовалый Акум 140 и 900 пусковой ток точно такая же фигня,
Ну и что не так??? насмотрелся видосов на Ютубе что Словак Г. Купил прямой на 3,5 кВт и никакой разницы.
Акум мёртвый??ставил другой на 100 ампер тот вообще не крутит
Провода, клеммы, ржавые болты массы, выключатель массы, зависшая щётка в стартере , да мало ли что, если 140 живой то должен бодро крутить, а у Вас на видео неисправность .
Провод сколько квадратов? У меня сварочный 25.
А вообще завтра размер сниму , может и 50.
Такого быть не может акб если живые и всё в исправном состоянии и правильном исполнении по любому будет крутить.значит дело не в акб. Пробуйте искать причину плохой контакт или масса плохая.
я так само плясал с акумами,сейчас 2 дохльіх 60ки и 24вольта..с утра руку до ключа подношу,а он уже завелся.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-12-2020 в 8:54:59 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У меня так 2,7 кВт редукторный ТТВ (магнетон типа) сгорел, два дохлых вкуса как раз 60-ки , выгорели ламели на якоре .
А тоже здесь на форуме писали что все норм будет.
Купил себе тоже сегодня на 3,5 Начались первые заморозки, не стал дожидаться еще более низких температур, решил отправить свою Жубану 2,7, прослужившую мне верой и правдой 15 лет, на заслуженный отдых. Закину ее в резерв.
Как известно, увеличение мощности нынешних редукторных стартеров сделали на базе стартеров 2,7 и 2,8 за счет увеличения длинны якоря и статора.
Скиньте размеры своих 4,2 кто может, для сравнения
[quote=Петр Чебан] Добрый день вы поменяли бендекс стартера мтз на камаз ? Я взял у знакомого бендекс КамАЗ но он не подходит на якорь стартера МТЗ по шлицам..
А у КамАЗовского бендикса модуль зуба больше чем у пускачевского
[/quote]
У меня старый советский стартер МТЗ маховик МТЗ 50 пускач, хочу переделать на стартер но боюсь чтобы не съело бендекс и стать по среди сезона иза этого.
[/quote]
Если бендикс не из пластилина то ничего его не сожрёт
[/quote]
Спасибо за ответ . На днях попробую внедрить стартер.
Ещё не заводил. Без роскатки не обошлось, болты которые держали редуктор были на 14 с головкой на 22 и затянуты хорошо. Обрезаным ключом не откручивались, роскатил на пару сантиметров чтобы подлезть ключом.
Боковой болт не сверлил ,бо выходило на край плиты.
На следующей неделе сниму на своём Стартер,сфоткаю насколько мм у меня тот болт до края
Кабель силовой двойной что-ли?
Может поменять на нормальный.
С таким силовым плюсом он точно крутить не будет.
Тоже заметил, два провода, квадрата по 2,5, но как то постеснялся сказать.., а потом разглядел два кабеля идущих от ящика под стартер.
Я тоже сначала подумал так....но с таким силовым он бы вообще не крутил....смотри ниже,с ящика ,между рамой и стартером...
Там один провод идёт на зарядку АКБ и другой на втягивающее
Тут вот хорошо видно
Хоть кто-то заметил
Замаскированный блин
Нет, родной бендикс стоит, ничего не менял
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Переходник сами будете делать?
Попробую зделать, может быть получится.
Могу сделать если что
вы с какого района?
вы с какого района?
[/quote]
Бессарабского района . Сколько будет стоить?
[/quote]
Далёко
300 лей.могу только до Кишинева маршруткой отправить
Далёко
[/quote]
Согласен . Вы с севера? Пятница, суббота или воскресенье могу приехать в Кишиневе и забрать с любого автовокзала.
чертёжик кинь сюда
Спасибо Петр Чебан!!! Сегодня закончил установку стартера на свой МТЗ.
Странно
у меня он вообще приварен к основной плите,но я не припомню чтобы отверстие на краю плиты было
Чертежей нету, есть только рабочая плита по которой могу наштамповать плиту
