Редукторный стартер на МТЗ. Страница 88 из 105
3132 сообщения
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
А потянут ли два акб 6ст90ач стартер магнетон 12в 3.2 кВт?? scratch_one-s_head
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Спасибо буду ставить чеха thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Ермолаев пишет:
А потянут ли два акб 6ст90ач стартер магнетон 12в 3.2 кВт?? [изображение]
Легко!!! Аж подпрыгивать будет. ИМХО
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ермолаев пишет:
Спасибо буду ставить чеха [изображение]
2,7 квт не берите, сплошное разочарование!
Не знаю как у Магнетрона , а у Джубаны и Словака есть на 4,2 квт. стартеры.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Миxалыч пишет:
Ермолаев пишет:
Главное и зимой чтоб подпрыгивал laugh
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Melnikov Lexa пишет:
Ермолаев пишет:
Джубаны не встречал у нас ещё, yes3 но магнетон есть 3.2 кВт
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Ермолаев пишет:
Миxалыч пишет:
Ермолаев пишет:
Главное и зимой чтоб подпрыгивал [изображение]
А если чешский зимой хуже родного крутит то тут уже мне стоит задуматься ?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
У меня магнетон чешский 2.7 кв. Зимой с 190 акб. Заводит хорошо зимой в - 15 без проблем.для облегчения пуска пользуюсь эфиром.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Ермолаев пишет:
Миxалыч пишет:
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
Ну подскажите мужики какой стартер поставить на мтз 82. Аккумуляторы 6ст100ач две штуки. Какой ставить заводской летрика или же чешский магнетон???
Если СССР найдёшь то родной. Хозяин барин
Да врядли такую найду сейчас. Родная имелось ввиду Та что на новых мтз 82 сейчас
За именно сейчас не скажу, но мой МТЗ-892.2 2014-го г.в пять зим родное сочетание пары 90-х АКБ и штатного стартера крутит на ура. Система пуска - 12 Вольт.
Так он у меня гола три крутил ну остальные три года все хуже и хуже
Попробуй померить напряжение на клеммах АКБ и на входе на стартер. Если сильно отличается Промой клеммы АКБ в растворе питьевой соды. На работе при хорошо заряженном АКБ на стартер приходило только 3 В. Плюсовая клемма была окислившаяся.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Алексей Фадеев пишет:
Ермолаев пишет:
Миxалыч пишет:
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
Поставил стартер чешский заводиться Только ключа коснёшься laugh вот только иногда бендекс толи не попадает в венец толи ещё чего при запуске раздаётся скрежет а при повторном пуске все норм scratch_one-s_head не пойму в чем дело. Венец от старого стартера на мм5 съеден был
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Может отрегулировать нужно стартер Новый scratch_one-s_head
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Мужики, подскажите как правильно называется вал привода с шестерней (поз.№1 на рисунке) редукторного стартера Magneton? В интернете как его только не называют. И хвостовик, и ведущая шестерня, и зубчатка. Собственно проблема в том, что не могу найти отдельно этот вал с шестерней, везде продается целиком привод (бендикс). Может кто подскажет где купить эту шестерню с валом отдельно.
P.s. Стартер Magneton 9142 780
30.04.2017 - 00:28
: 240
Ramon84 пишет:
Отдельно не видел , только в сборе , я искал на словака эту шестерню , на словаке чисто шестерня без вала и то нету , нашел случайно в Москве , а у себя не было , может плохо искал я.
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Сергей Цивиль пишет:
Ramon84 пишет:
Где нашел в обычном или интернет-магазине?
30.04.2017 - 00:28
: 240
Ramon84 пишет:
Ramon84 пишет:
В обычном , только магазин большой был , Планета Железяка назывался , может и интернет заказ есть ,незнаю .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Ермолаев пишет:
Поставил стартер чешский заводиться Только ключа коснёшься вот только иногда бендекс толи не попадает в венец толи ещё чего при запуске раздаётся скрежет а при повторном пуске все норм не пойму в чем дело. Венец от старого стартера на мм5 съеден был
проблема в венце - обычно в одном месте 5-6 зубьев выедены сильнее чем все остальные -вот на них попадает бендикс и проскакивает.У меня так было, правда не на мтзюке,а на сороковке.По весне раскатывал и перекинул венец другой стороной .
Стартер редукторный вот такой брал с нуля за 5 рублей.Китаец закос под словака, 2.7 кв.
За сезон с марта - часов 200 -с частыми заводками -показал себя отлично -заводит как говорится с полуоборота.Летом от 55 амперного акума.КАК с декомпресором так и без него.Позавчера утром завел в 0=-2градусов , масло м10, завел достаточно легко -но уже не с пол оборота, пришлось покрутить на декомпрессоре.Акум 100ка, пусковой ток 950 а.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
кстате из из своих наблюдений заметил что стартера типа джубана - или как там - короче ка ку меня на фото вверху - венец не жрет-как на мтз ,так и на т 40.В округе у пацанов не замечал.
а вот такого типа как у меня старый был с планетарным редуктором ,жрет венец как волчара.Многие жалуются на стартера такого типа.венец на фото в предыдущем сообщении -сожрал как раз этот стартер.
Игорек 25. пишет:
Это говорит о раннем включении стартера(пока бендикс не зашёл в нормальное зацепление с венцом)...Отсюда и не всегда нормальное включение-просто тупой скрежет....Раньше в нормальных стартерах имелась регулировка момента включения.Теперь всем на всё насрать,собрать кое-как,лишь бы продать...Венец кстати сжирает обычно в двух местах,и это собственно очевидно-двигатель останавливается обычно в одном месте....(вернее в двух)..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
да,знаю что на безредукторных совдеповских есть регулировка бендекса.
Совковые стартера конечно выносливые - но мне не нравятся, они как в том анекдоте - запускают хорошо,но очень уж долго lol И аккум им нужен конской емкости и с конским пусковым током от 1400а.
А редукторный -аккум бережет, я раза три для контроля снимал аккум с трактора -и подключал для подзарядки - уже через 5 минут аккум начинал "кипеть" и зарядное показывало -полный заряд.То есть редукторный вообще не высаживает аккум даже при частых заводках.мало ампер потребляет.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
так и есть - по кругу венец сьеден на 5 мм примерно -а в одном месте где то 6 зубьев до половины зуба(в этом месте и проскакивал)
24.08.2018 - 11:37
: 68
подскажите, а можно ли поставить два акб 100ач и 110 ач параллельно? оба новые
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Анальгин пишет:
Осторожно - можно. wink Это при последовательном соединении нельзя.
Вы точно в параллель ставите?
12 и 12 = 12 - это паралель. Плюс с плюсом,минус с минусом.
12 + 12 = 24 - последовательно. Минус первого на массу, плюс на минус второго, его плюс в бортсеть
Зачёркнутое - на всякий случай. laugh
24.08.2018 - 11:37
: 68
Да в параллель. Стартер 12в да и все остальное тоже. -10 у нас сегодня один акб слабо крутит.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Анальгин пишет:
На некоторых стартерах (Jubana) производитель ограничивает ёмкость акума 90-100 Ач.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Анальгин пишет:
Выключатели массы на каждый поставьте, чтоб друг у друга токи не забирали.
24.08.2018 - 11:37
: 68
спасибо за совет. вторую массу найду так и сделаю. У нас один хлам продают, первую до трактора не донес сломалась, вторая сгорела сразу и это с одним акб. Нашел старинную - работает.
: Максатиха
12.01.2019 - 16:18
: 14
Алик605 пишет:
за все что на фото, вместе с пересылкой (почта России) - 12,800 . Агро-Зап Москва. Стартер СЛОВАК 12 в. 4.2 кВт. Аккум планирую 190. Как получится - не знаю, но шворка запарила и стартер на пускач не поставишь т.к. кабина самоделка,переделывать геморно
И как стартер пашет? Хочу у них же такой же взять)
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Привет трудяги, какие отзывы про этот?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
Ждём от тебя, надеюсь хороших впечатлений victory
Хотя бы личико посмотреть, что там в коробке то?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
могилин юрий пишет:
Слабоват взял наверно
