Редукторный стартер на МТЗ. Страница 87 из 105
3132 сообщения
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Эдуард56 пишет:
alexandr161 пишет:
Редукторный стартер и аккум 110 проблем нету.
[изображение] И у меня также
Это летом хорошо, а зимой без подогрева, не айс.
так колитесь положите руку на сердце и только правду у кого снят пускач и стоит приставка с редукторным стартером .Какие плюсы и минусы этой приставки
Весной установили + сотый АКБ, всё нормально. К зиме подогрев сделаем, посмотрим как будет. Да и нужно то будет раз пять-шесть завести, смолоть зерно, так что в минус 20 сами заводить не будем . Да и пускач не далеко убрат .
муфта пускача в постоянно включена надумал завести бендикс влючил и пуск да?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Степь пишет:
как это плюсовые продублированые?
Проведены паралельно провода от клеммы + до стартера.Отлично подходит провод от заз 968.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
Эдуард56 пишет:
alexandr161 пишет:
У меня муфта на пружине , постоянно включено , бендикс рукой каждый раз , по фен шую надо сделать в кабину , чтоб ногой включать .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
Эдуард56 пишет:
alexandr161 пишет:
Да. При установке пришлось ещё фильтр приподнять.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Сергей Цивиль пишет:
Тоже об этом думал, но техники много, а руки две . Да и продумать нужно защиту от дурака.
07.08.2019 - 08:23
: 2
Братцы, подскажите куда и как воткнуть индикаторную лампочку по простой схеме (загорается при включении массы и гаснет при заводке, также зажигается при пропадании зарядки). Возможно это уже было, но лопатить форум нет времени. (фото с форума) С уважением.
30.04.2017 - 00:28
: 240
[quote=Белый Семен]
[/quote
Фото с форума , не этот ?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Сергей Цивиль]<p>[quote=Белый Семен пишет:
[/quote
Вопрос по "фото с форума". По предлагаемой схеме на заведённом двигателе, при переключении диапазонов в КПП через концевик "ВК КПП" замыкается на массу клемма Д генератора. Не по "фен шую" это. Нижний, по схеме, вывод РС с "массой" соединять нельзя.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Миxалыч пишет:
[/quote
Если представим синий линии не будет ,то правильно ?
Миxалыч пишет:
[/quote
синий пунктир-для тракторов с электростартером-у них без лампочки.для старых тракторов-без стартера(пускачевых) с лампочкой без пункитра и реле стартера(можно с реле стартера но реле запитывается на массу трактора.схемы то обе я рисовал,в компе ещё несколько саморисованных.
07.08.2019 - 08:23
: 2
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
[/quote
В принципе смысл понятен. На досуге поразвлекаюсь. Всем большое спасибо! С ув.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Степь пишет:
так колитесь положите руку на сердце и только правду у кого снят пускач и стоит приставка с редукторным стартером .Какие плюсы и минусы этой приставки ?
у меня сосед покупал приставку, не понравилась, снял поставил снова пускач, плохо крутит говорит.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, подскажите, бендекс на ЮБАНЕ стандарт? Стартер 2.7 кВт, 12 вольт.
Стадо хондрить, но трактор в работе, нельзя разбирать. Думал взять в запас, не хочется ошибиться......
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
саня2112 пишет:
Что имеешь ввиду под стандартом?
Он разборный, там пружинки (вернее породив на них) лопаются и он начинает буксовать.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
саня2112 пишет:
И можно вылечить?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
саня2112 пишет:
И можно вылечить?
Можно, если есть донор-бендикс. Взять оттуда пружинки, они там специфические, хрен подберешь с чего.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Нету....
09.02.2015 - 07:45
: 638
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
И можно вылечить?
в место пружинки ставил с резинового кольца кусочек.отрезал и вставлял полумесяцем,работает.толшину кольца нужно подобрать.
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
И можно вылечить?
как то так.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
чех2 пишет:
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
И можно вылечить?
Как долго работает, с такой модернизацией?
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Ну подскажите мужики какой стартер поставить на мтз 82. Аккумуляторы 6ст100ач две штуки. Какой ставить заводской летрика или же чешский магнетон???
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ермолаев пишет:
Если СССР найдёшь то родной. Хозяин барин
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
Да врядли такую найду сейчас. Родная имелось ввиду Та что на новых мтз 82 сейчас
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
И чеха, не найдешь. Сейчас на рынке огромный выбор. Можно взять редукторный, но не подобные магнетонам и юбанам
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
За именно сейчас не скажу, но мой МТЗ-892.2 2014-го г.в пять зим родное сочетание пары 90-х АКБ и штатного стартера крутит на ура. Система пуска - 12 Вольт.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Миxалыч пишет:
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
Да видать стартер сдох еле еле крутит даже теплую. Думал акб купил новые а они от старой даже не отличились так же дохло крутит приходиться водздухан закрыть разгоняться стартер и тогда заводишь. Грешил на массу кнопку на прямую соединил все равно не заводит. Наверно стартер уже втулки износились а трактору стоять некогда со снятым акб вот и думаю какой купить родную или чеха ?
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
Почему чеха не найти. Щас подделки имеешь ввиду ? Или что
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Миxалыч пишет:
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
Так он у меня гола три крутил ну остальные три года все хуже и хуже
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ермолаев пишет:
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
Да, все Китай, но и у них есть достойные экземпляры. На 2-3 года хватит, потом можно новый купить, благо цена на них от 4.5 т.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Ермолаев пишет:
Ермолаев пишет:
могилин юрий пишет:
Ермолаев пишет:
У нас магнетон 8900 стоит а искра 11 с чем. Дороговато
