Редукторный стартер на МТЗ. Страница 84 из 105
3132 сообщения
11.02.2013 - 15:55
: 123
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Напомните мне, чтоб снять корпус редуктора пускача, там есть болты со стороны маховика и нужно половинить трактор или я спутал с чем то другим?
И второй вопрос, шестреня бендикса редуктора пускача в МТЗ и ЮМЗ одинаковы? Может запилить такую плиту к ЮМЗ, по тому же принципу, с той же шестерней бендикса?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Димедрол пишет:
шестерня от какого то автомобиля
узнать-бы от какого,вроде должно быть 10 зубов.
Димедрол пишет:
да болты есть,я тоже думал надо половинить(болт упирается в маховик)но судя по видео огрызком ключа можно открутить не раскатывая.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
сенсей пишет:
Так можно при покупке спросить, все равно покупать придется где нибудь.
сенсей пишет:
А сам болт потом как вытащить? Подзабыл уже - давно разбирал а иногда люди спрашивают.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Димедрол пишет:
в коментах под видео,один человек написал,что у него болт вылез(был короткий)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Интересно, а есть такие стартера чтоб и от 12 и можно было от 220 в стартануть. Ну есть ведь на мотоблоках, снегоуборщиках такие?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Эдуард56 пишет:
не разу не слышал
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
А так бы неплохо было бы, один раз в холод завел от 220в, прогрелся и от 12/24 потом можно свободно.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Эдуард56 пишет:
может перфоратор или ещё какой электроинструмент приспособить,только мощность нужна наверно минимум 2,7квт.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
О перходниках и плитах, очередной вариант установки. Знакомый заказал себе на ЮМЗ переходник с стартером, который ставится не вместо пускача а в крышку редуктора, с торца. Еще не видел. Сфоткаю, когда увижу.
: Воронежская область
26.12.2014 - 13:38
: 12
Алексей vehxfkrf пишет:
стоит чех magneton и 2 акумулятора 3ст-215 барс . можно 6ст-140 зимой. крутит отлично он на подшипниках в ремонте легкий уже 4 года стоит. http://www.evels.ru/catalog/akkumulyatornye-batarei/bars-too-kaynar-akb-...
26.12.2014 - 13:38
: 12
А это с Джон дира .2 АКБ крутит на ура
26.12.2014 - 13:38
: 12
Алексей Хныкин пишет:
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Круто good А что там еще , фен чтоли стоит?
26.12.2014 - 13:38
: 12
Нет это предпусковой подогреватель вебасто 5 кв дизель 12 вольт
04.12.2018 - 03:21
: 44
Здравствуйте а подскажи втулки которые стоят между маховиком и корзиной сцепления есть ли в них разница между стартерным и пускачёвским маховиком sos
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Николай ...... пишет:
Здравствуйте а подскажи втулки которые стоят между маховиком и корзиной сцепления есть ли в них разница между стартерным и пускачёвским маховиком [изображение]
Одинаковые
04.12.2018 - 03:21
: 44
maksicom пишет:
Одинаковые
thank_you
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Приветствую форумчан,спрошу в этой теме,чтобы не создавать новую. Кто нибудь использовал такой переходник за место редуктора пускача?напишите отзыв пожалуйста.
Сейчас пускач снят,т.к.после последнего запуска поработал и резкая остановка. Прокручивается вручную тяжело,стартёром от запорожца и с новым акб 55 делает один оборот и всё,тяжело в общем.Снял пускачь,разобрал,обойма подшипника на коленвалу прокручивается (накернить и установить новый?),помер подшипник шатуна (пометить,выбить палец и обратно без балансировки/центровки),шестерни гуляют,что в корпусе ПД,короче нужен либо полный ремонт/новый ПД или не заморачиваться и вложиться в стартёр редукторный и переходник. Помогите советом други. dri
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Дмитрий 1986 г. пишет:
Если трактор не нужен зимой, так чтоб в любое время дня и ночи, в любую погоду сразу завел и поехал - то я за стартер. Хотя и с стартером заводится нормально, если еще немного денег подкинуть на 2 АКБ и 24В + подогрев по желанию. Или в другой последовательности выборочно. Мне хватает и 12В 2,7 кВт и даже не чеха.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
такой переходник
Где купить в России? Я бы взял себе на пробу.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Сейчас пускач снят,т.к.после последнего запуска поработал и резкая остановка. Прокручивается вручную тяжело,стартёром от запорожца и с новым акб 55 делает один оборот и всё,тяжело в общем.Снял пускачь,разобрал,обойма подшипника на коленвалу прокручивается (накернить и установить новый?),помер подшипник шатуна (пометить,выбить палец и обратно без балансировки/центровки),шестерни гуляют,что в корпусе ПД,короче нужен либо полный ремонт/новый ПД или не заморачиваться и вложиться в стартёр редукторный и переходник. Помогите советом други. [изображение]
А как он по "научному" обзывается ? У соседа тож такой вопрос стоит , перевести с п.д дешево и сердито.
если малой кровью-то новое колено в пускач-найти игольчатый и новую ось шатуна навряд ли получится.распрессовка и посадка заново половинок на шатунную шейку-не сложно.отцентровать можно хоть и в одной половинке-вставленный вал на два подшипника вращать а вторую цапфу проверять на биение.делается при наличии запчастей достаточно быстро.с переходником вместо пускача для лета нормально,зимой уже проблемы в нашем регионе.крутит долго и упорно-но не хватает оборотов для запуска.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Цена у этого девайса какая та странная , 8500 по моему ? В соседней теме обсуждали .
колупатор пишет:
У меня тоже через переход стартер, правда самодел , заводит нормально и зимой без подогрева до минус десяти , если поставить подогрев тосола через 220 в.то будет пол пинка , если не хватает оборотов для заводки ,я обычно на впускном коллекторе где стоял электрофакельный
подогрев снимаю заглушку и туда горячий воздух через фен или газ баллон , легко заводиться хоть в морозы . Я это к тому ,что можно обойтись малой кровью ,на скорую руку , потом понравиться или нет вам решать , у меня и плита и маховик есть и трактор раскатывал так и оставил .
31.12.2013 - 00:30
: 844
thank_you thank_you Спасибо большое за советы,проштудирвал тему по ремонту пускача...пойду туда вопросы задавать....привык я к пускачу,спокойней с ним,когда в лесу один и далёко до дороги... thank_you
30.04.2017 - 00:28
: 240
Самый хороший вариант , с одной стороны двигателя пд ,с другой стартер с АКБ , такое возможно по моему на ЮМЗ .
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
Спасибо большое за советы,проштудирвал тему по ремонту пускача...пойду туда вопросы задавать....привык я к пускачу,спокойней с ним,когда в лесу один и далёко до дороги... thank_youда лучше пускачем
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Цена на такой переходник 4700 с доставкой. В ютубе можно забить стартер вместо пускача на мтз 80, и там телефоны.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Может кому пригодиться информация, на джубане поменял щетки , с ст-230 снять по 0,5 мм с каждой стороны, винты -гайки м3.
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Вот на этой приблуде шестерня, которая ставится вместо заводской на стартере, от чего она, где применяется?
