сегодня разбирал стапртер.24 в магнетон.отработал на мтз 80. шесть лет .
работает.но пару раз было при заводке как будто акб сели.
разобрал.две щетки из четырех сильно сработало и на якоре две пластины ,рабочая плоскость шеток,выкрошило сильно.с каккого хрена не понятно.все зачистил поставил крутит как новый.но щетки надо готовить к замене.
где купить народ подскажите
я брал большего размера,или с камаза или или..не помню..На наждаке точил,подгонял и ставил.Отработали пару лет,и продал тракторишко с этим стартером.
Не давно на рабочем тракторе. Тракторист жалуется что сел АКБ, стоит 190. Беру нагрузочную вилку проверяю на стартере напряжение 3В показывает. Проверяю на АКБ 13В под нагрузкой просаживается не значительно. Тракторист прочищает минусовые провода результата ноль, оказалось окислилась плюсовая клемма. Я делал замер на сердечниках АКБ. Промыли клемму и сердечник АКБ в содовом растворе зачистили все стало нормально.
да было у меня также .
было так что даже не окислилась.и с виду вообще все нормально.
просто какойто слой пленка создается на клемах и акб.и контакт плохой.все зачистишь и все заработало
Ну вот при +5 запуск с настоящим чехом,и акуумом 140а/ч 900 ампер пускового.Трактор два дня не заводил до этого.Х.з,но вроде крутит хорошо.Думаю и при минусах потянет.Сниму,когда сильнее похолодает.
вот что переделал,крутит веселее со 140 а/ч пусковой ток 900 ампер.Я думаю до -10 будет заводить.Процесс соединения кабелей не снял,нет штатива..Не заработал ещё.Подпишитесь на канал,жду хотя бы 500 человек,сделаю видео по воздушной блокировке задней оси,как сделать,чтоб включалась кнопочкой.Без всяких кранов.
сколько будет стоить редукторный настоящий чех или словак сегодня заехал в магаз у продавца женшина была спрашиваю сколько стоит стартер редукторный один лежал на прилавке цена 6000 руб спрашиваю чей он вертела его смотрела говорит непонимаю но точно говорит не китай
у нас настоящий чех не менее 9000 рэ,Белгородская область.
В моем Краю вообще не обещают оригинальные стартера, говорят , что только в интернете есть такие, а они только продавцы, что есть, то и продают, но гарантий оригинальности на 100% нет, было, говорят, у поставщика брали стартер,, клиент заказал еще к нему бендикс сразу, так бендикс явно был не его, хотя по номеру точно он, а на стартере другой. Такая есть история. Искра, оригинал, вроде как, на 24 вольта, 11000 лежит
в бизоне возьми магнетон . там на три еденицы брал . все чотко работают.
В Белмтзцентре на Руднике когда-то покупал Магнетон, оригинал, пока работает
вчера там брал как раз 12v 9000 р. магнетон, весной тоже у них брал на другой тр-тор такой же, пока все норм. Как знакомый электрик сказал редукторные очень не любят когда их долго гоняют. По всем отметкам вроде-бы настоящий, не китай .
Ни какого секрета, если вы читали внимательно эту тему, то один человек, плотно связанный с ред. стартерами, выкладывал здесь вес разных стартеров. Я записал ради спортивного интереса
У меня тоже лежит вроде как чех-оригинал, но взвесить точно, нечем, а в магазин перется не хочется.
Вот на чек случайно наткнулся, 9 лет назад покупал Магнетон, не разу тьфу, тьфу не подвел, и следовательно не разу не разбирался (правда в зимнее время за редким исключением не эксплуатировался) . Последние 2 года запуск 24 В.
Всё 24 и запуск и оборудование, только на втягивающее 12в от одного аккума и провод из обмотки втягивающего на массу подключен, чтобы оно не "клацало"....
это два шестивольтовых не меньще 100а\ч каждый как я понял
сегодня приценялся чех оригинал 9000 р 90е акамуляторы по 5000 за один плита 6200
так точно!6 вольт только 215 а/ч и я видел.Но они ток на новых тракторах идут.В продаже хрен найти..
В интернетмагазинах можно приобрести.
На моем редукторный 24В, немного другой, вроде как усиленный называют.
Ну у нас точно нет...
Внешне у нас тоже не было видно окисления
А что не китай понимает точно .нет слов пи пи пи
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=69hj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3...
Вот контора по редукторным стартерам. Я у них бендикс заказывал, в транспортной лежит, поеду забирать.
Если еще не поставил, то взвесь его, если не трудно. Есть цифры по весу оригинала, хорошей подделки и китайского.
завтра взвешу.
12В чех., с запуском 24В, 2 года эксплуатируете?
Совершенно верно (в феврале будет 2 года), здесь на форуме этим многие злоупотребляют.
ДА.
Я вот подстраховался, 12В пожалел купил 24В редукторный. Но думаю при случае воткну 12В, пусть будет как запасной.
это как, подробней можно?
Я тоже, не понял, что за схема?
