Редукторный стартер на МТЗ. Страница 79 из 105
3132 сообщения
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
березовский пишет:
тлеу kz пишет:
может кто стал
провода хорошие и вкл.массы толковый,а не Китай.90 акум крутит шо веялку.акум стоит под подножкой,провода короткие до минимума.
Провода хорошие, масса СССР, акб на штатном месте
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Семён 1 пишет:
Поставил на мтз80 редукторный стартер TTB на 2.7 киловат через пдм10, новый акб 90, завел без проблем в течении дня поигрался все нормально, только кнопка массы наргелась, поменял на новую, на следующей день утром завел, разьезжал картошку, через пару часов заглушил на 15 минут, стал заводить не крутит, еле проворачивает, перековырял провода ничего не изменилось, закрыл воздушную заслонку тогда завел, после этого несколько раз глушил на горячую и заводил без проблем и без заслонки, что было не понял, может кто сталкивался с таким глюком
Сталкивался , дальше еще будет хуже . Пощупай пятаки втягивающего после такой крутежки . Только аккуратнее , а то обожгешься.
Втягивающий такой кривой . Решение проблемы - снять втягивающий и выкинуть оттуда пружину ( у нас все равно неоткудова бендикс выдергивать )
Если раньше вк брал 20 а , сейчас 5 , маслает , что веялку
20.08.2018 - 11:05
: 4
Тоже думаю что стартер надо пробовать менять пока гарантия не кончилась, а кто нибудь ставил стартера TTB как у меня, в инструкции написано что это тот же словак и в магазине так сказали, мне и нужен то трактор для летней эксплуатации для обработки огорода
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Семён 1 пишет:
Вот и я словака поставил , 2.7 кВт , где то через неделю начались проблемы с заводской ( утром с заслонкой , потом и на горячем с заслонкой , потом все хуже и хуже , в конце вообще стрекатать только стало ) . Пятаки горят , нет достаточного контакта. Думал раскрутить вк , почистить , хрен там - все закатано и завальцовано . Выкинул пружину , теперь вк тратит силы только на замыкание пятаков , контакт вполне достаточный , даже не греется.
20.08.2018 - 11:05
: 4
Подробнее можно по пружину которую выкидывали
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Семён 1 пишет:
Когда снимите втягивающий - все поймёте . Там стоит сталистая пружина , предназначена она для выдергивания бендикса из венца , но на пдм это некчему
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Но если гарантия - наверное его лучше назад оттащить. Я бы и сам отпер , да только далековато -250 км...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ZSD1812 пишет:
Ставил точно такой же причем неоригинал на юмз за пол года эксплуатации проблем никаких не было что с ним сейчас неизвестно.так как трактор продал.2 акб по 60 ампер заводил без проблем.никакие вилки ложки не снимал
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
мною на мтз 952 месяц назад был куплен и установлен редукторный стартер ! производство Литовец! 24 вольта но могу отметить крутит легко за счет редуктора ! и звук заводки как у иномарки! (сниму видос кину сюда и фотки стартера!) ну еще могу сказать неплохо и д 240 крутит на газоне дизеле! ну брал на него русский стартер редукторный! крутит неплохо притензий нет ! на т-70 баба яга редукторный стартер русский через комплект переоборудования пускач на стартер крутит отлично! но за счет плиты переходника при заводке скрежет и шум подшипников стоит что забивает звук заводки стартера ! в процессе переоборудование такими стартерами двух МТЗ - 80 , 92 года выпуска и мтз 82 2014 года
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
У меня Магнитон (Чех)2.5кВт и два 75аккума и ПДМка.Крутит как то не ахти,а при 0гр без теплой воды вообще тоска.
Знакомый заказал себе пдм и стартер(как на фото) так он мтзуху с автомобильного аккумулятора заводит,гораздо веселее крутит чем мой.
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
я ставил 145 аккум тюменский на холодную 970 ампер гоняет ну заводит нормалек а так на газоне стояли 2 по 6 вольт 215 крутили хоть толкай его самому за вентилятор ! а поставил 145 акккум заводит аж бегом!!!! ну 75 я ставлю на стартер пускача, то есть стартер заодит пускач пускач двиган там одного хватает аж прям отлично, но для дизеля !!! Дизель самый "тугой" на заводку двигло там надо помощнее аккумы и стоит переплачивать брать дороже и мощнее это мое мнение !
а два 75 плохо крутят ампераж маловат напруга маловата и посмотри перемычку они у тебя ж последовательно соединены наверное! посмотри заведи погоняй за клеммы цапнись! где горячо там и контакт плоховат
я эксперимент ставил 12 вольт 145 аккум плюс перемычку на 6 вольт аккум 215 и стартер редукторный а там указано не выше 18 вольт нагрузка у 12 вольтовика ну и попробовал думал двиган улетит от него крутает аж за уши держись!!! только малейший ключ зажигания и аж прям вспышка неимоверная!!!! но опять же проблема если их оставлять 6 и 12 вольт аккумы то надо реле зарядки искать 12 маловат она зарядку а 24 дохрена кипеть будут аккумы вот и пал выбор на 145
вот фото но у меня послабее аккум счас ан поле сгоняю уточню по моему я слабее брал 145! перепроверю
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Этот хороший, премиум класса, 1480 ен, дороговато стоит, зато крутить точно должен.
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
знаете я так подумал как бы скупой платит дважды !!! поэтому я на аккумах никогда не экономил что на камазе что на легковой ваз 21214 что на тракторах ! надо чтоб крутили добро и лишним запас мощности никогда не бывает!!! точно как и в тракторе под бдм надо допустим 130 кобыл а ты ж не будешь брать под него 80 сильный трактор а возьмешь 130 а если в нем будет 200 или 250 вообще прелесть точно и так с аккумуляторами
Владелец-MTZ_952 пишет:
Ну как сказать,с какой стороны смотреть.....Плуг трехкорпусный кировцем тоже тягать?
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
ну умельцы и 3 бдт 3м за кировца тягали и 2 корпусами на т-150 пахали отстегивая все остальные ! НО запас мощности когда вредил? вот напишите мне когда запас мощности был лишним неоправданным в вашем хозяйстве ! и пример нафига 12 21 начали ребята тулить ямз 236 на трактор которому и 130 лошадей хватает впринципе!! а тулят извините не 130 кобыл а в зависимости от версии двигателя до 300 кобыл? думаете лишне? или просто понтанутся?( типа смотри у меня 12 21 с мазом на 300 кобыл) я считаю что, запас мощности необходим всегда будь то аккумулятор будь то трактор будь это экскаватор сегодня реалии таковы что сегодня у тебя бдт 3 а завтра куплена бдм 4 рядная а у тебя мтз 80 и что делать? допихивать туда лошадок турбиком, либо взять тот же самый 12 21 или 1523!!! я так вижу свой идеальный мир ! ну а вы как хотите хоть розовые очки одевайте!
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Фото можно МТЗ 1221 с двигателем ЯМЗ?
Ну умельцы и на мотоцикл ставят двигатель от газ-53,а есть варианты и с танковым двигателем....Только вот нахрена???От не чего делать или понтануться?Это Ваш идеальный мир?....Да и ещё...На кировцах(да и не только) иногда просто за вином ездят....
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Рядом со мной соседи ставят ЯМЗ 240(именно 240й это не опечатка) на Т-150к.Так что у меня будет возможность воочию оценить(со стороны) запас или избыток мощности.
alex1gfe пишет:
Правильно делают.И пахать на нём трехкорпусным(а лучше двух) плугом.Запас мощности лишним не будет....Это Ваша теория.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
alex1gfe пишет:
Это не моя теория.У меня чисто спортивный интерес.А точнее,интересно на сколько у них хватит КПП и мостов с таким двигателем.
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
Ах да,извиняюсь.Теория действительно не Ваша....Случай кстати вспомнил.Приезжаю в один колхоз,а там трактор дт-75(вернее остатки от него).Но вижу что на раме что-то не то.Спрашиваю-двигатель от т-150 ставили?Да говорит,трактор зверь был.Что не зацепишь-тащит,кучи с песком и т.д. разравнивал на ура!!!Ну и как говорю,как часто бортовые с коробкой делали?...Так вот поэтому и разобрали давно ,говорят,делать надоело.
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Подозреваю Т-150 о котором писал что то подобное постигнет.
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
стартеров 3 на фото на разной технике 2 из них русские а на второй фотке ка краз магнетон чех
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
ну да.мощность хороша в меру.хер толку от кобыл .если в кпп шестерни игрушечные
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Всем добрый вечер! Кто нибудь сталкивался вот с таким аккумулятором? атлас 120! Вроде обещают стартовый ток 1000! Ни кто не использовал такой для мтз 80?
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
ну как бы смотри если указан такой ток то в принципе должен крутить у меня вообще 970 ампер и крутит неплохо! а так фирма чет знакомая на рынке есть но клеммы тонкие
05.03.2012 - 20:37
: 1969
тут вместо клемм болты. Все, сегодня привезли новый магнетон(цена 6900, скорее всего оригинальный КИТАЙ) и аккум атлас. Как поставлю, протестирую(как раз по утрам начались заморозки) отпишусь!
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
а ну болты ну в принципе должон крутить отпишитесь конечно же во магнетон у вас 6900 а я почти за малым 7450 отвалил ну разная страна разные поясные часы и разные президенты Увы ничего не поделать
